hard reset=factory reset ?
Hard Reset est un reset matériel. Par exemple le téléphone répond plus tu fait un hard reset il redémarre. Il peut être fait en enlevant et remettant la batterie ou avec une combinaison de touche sur certain téléphone. (Sur le Galaxy S2 tu enlève la batterie et tu la remet.)
Un factory reset est un reset logiciel, donc tu perds toute la mémoire du téléphone.
  • Auteur
egalement en quoi sert le safe mode
merci android guru
Hard reset, Remise à zéro des paramètres et des contenus perso dès la fin de la saisie du code.
*2767*3855#
sur le forum SFR
Le safe mode est le mode sans échec, il se lance en appuyant sur Menu + Back au démarrage.
La saisie du code sur ce forum est un factory reset. Le factory reset tu le fais quand tu as un problème qui reviens à chaque démarrage ou quand tu va vendre ton téléphone.
Le hard reset tu le fais quand ton téléphone bug et qu'il répond plus. Tu redémarres et hop c'est réglé.
  • Auteur
y a t'il un moyen de rentrer dans mon telephone (mes appli ne s'ouvrent plus a cause du bug de "logsprovider") pour recuperer mes contacts, depuis un PC ou part l'opérteur ??
  • Auteur
