ulquiorra Posté(e) 6 mai 2010 Share Posté(e) 6 mai 2010 Bonjour J ' aimerai savoir comment on fait pour faire cette sorte de listview http://www.callwave.com/landing/widgets_Gadgets_L1.aspx Genre , quant on clique sur le bouton play , ca nous étend la list avec un lecteur media. J ' etais parti sur une listview avec un lecteur par ligne mais j ' ai l impression qu ' android n ' aime pas trop le multi lecteur. Je vais donc partir sur un seul lecteur pour toutes les musiques et lorsque je clique sur le bouton play , ca m ' etend la liste avec le lecteur , si je clique sur une autre ca ferme la précédente et ca lance le lecteur etc... J ' ai vu du cote des expandable list , mais j ' aimerais savoir si il y ' a un autre moyen car ca me parait galère a mettre en place ou je dois passer obligatoirement par elle ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulquiorra Posté(e) 6 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 6 mai 2010 en fouillant dans les apis demos j ' ai vu qu ' il fallait utiliser les SpeechListAdapter http://developer.android.com/intl/de/resources/samples/ApiDemos/src/com/example/android/apis/view/List6.html C ' est fait avec du texte , mais je voudrais savoir si c est possible avec des elements ? etant donne que le inflate ne fonctionne pas avec les speechview merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alocaly Posté(e) 6 mai 2010 Share Posté(e) 6 mai 2010 Hum... 1) ton lien ne fonctionne pas ( je vais essayer de ne pas me planter moi aussi :) ca devrait plutot etre ca : http://developer.android.com/intl/fr/resources/samples/ApiDemos/src/com/example/android/apis/view/List6.html 2) ce que j'ai vu sur le lien ci dessus, et qui est sans doute la meme chose dans ton exemple, c'est que chaque élément de la liste est constitué de plusieurs view dont certaines qui sont invisibles. Donc ton lecteur, tu le mets partout, mais invisible, sauf quand tu veux le voir :) Emmanuel / Alocaly Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulquiorra Posté(e) 7 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 7 mai 2010 oups je ' m ' excuse de l ' erreur Je rectifie ca Justement , je ne vois pas comment mettre le lecteur(construit dans un fichier xml) vu que le inflate ne fonctionne pas avec les speechView En gros , chaque ligne est constitue d ' un bouton et de 3 textView cote a cote Si je clique sur le bouton , ca me deroule la speech view qui contient ma progressBar , le temps restant et d autre infos sur le lecteur Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fluckysan Posté(e) 7 mai 2010 Share Posté(e) 7 mai 2010 Il faut que tu adaptes la classe SpeechView Celle qui est dans l'exemple est un LinearLayout avec 2 TextView, il faut que tu adaptes pour qu'elle soit constituée de ta première ligne avec ton bouton et tes 3 TextView et de ton lecteur en dessous Ensuite tu affiches ou non ton lecteur suivant le click sur ton bouton (comme ils font dans l'exemple avec le click sur le premier TextView) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulquiorra Posté(e) 7 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 7 mai 2010 Salut Tout d ' abord merci pour ton aide J ' ai essaye tes methodes , mais dans l ' exemple donné ci dessus , ils declarent leur element en dur Est il possible d ' utiliser directement les elements de son fichier xml comme ceci: Ligne parent: j appelle un fichier xml A Lorsque je clique sur un element de la ligne parent J affiche la ligne enfant et appelle un fichier xml B Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
