Synchronisation Google Agenda ... fonctionne plus ....
Bonsoir,
J'ai à ma disposition deux périphériques qui fonctionnent sous Android 4 ( ICS ), mon smartphone un Sony Xperia Arc et une tablette ACER Iconia A510.
Tablette connectée en wifi à mon routeur la freebox V6.
Avant tout fonctionnait à merveille, mais depuis quelques temps que ce soit sur le téléphone ou sur la tablette , le calendrier Google n'est plus synchronisé.
Sut l'ordinateur j'entre mes événements, mon planning .... mais sur la tablette, les dits événements n'apparaissent pas !!!
Il y a quelques temps cela fonctionnait très bien .....
Sur le téléphone ça fonctionne ....
Alors si quelqu'un à une suggestion ..... car j'ai fouillé dans les paramètres de compte et synchro ... rien ne change ....
Merci d'avance pour le coup de main :)
Je ne sais pas, et justement, comme je ne sais pas je te demande ;)
Si ça marche sur un/plusieurs autre réseau, ça vient du routeur (ou de la config wifi de la tablette : remettre a 0 la config pourrait suffire), sinon c'est que c'est un problème de rom ou d'appli google ou un truc du coté de ton tel/tablette.
  • 3 months later...
Bonsoir,
Je suis tombé sur le même type de problème. Après quelques heures d'essais, j'ai trouvé un effet bizarre mais réproductible :
Tout type de synchronization s'arrète à partir du moment de la signalisation de l'état "La mémoire restante commence à être faible". Quand on libère assez de mémoire pour faire disparaître ce message la synchronization recommence. Cela pourrais peut-être aider.
Bonne soirée et bon courage !
Robert
