[TUTO] Flash custom ARNOVA 10B G3
bonsoir
j'ai un problème suite a la mise a jour qui c'est déroule normalement, télécharger image de la version 4.1 de jelly bean , prisa ac branché, le root s'installa , backup ok etc.. , mais lors du reboot final , premier masque ARNOVA , puis deuxième Masque ARNOVA, puis bloqué dessus , laisse branche toute la nuit sans plus d’élément bloqué sur ARNOVA je l'ai laisse toutes la journée déchargée , puis la je tente le recovery ( touche power + volume + ) j'ai un petit droide sur le dos , le ventre ouvert , avec un triangle rouge avec point d'exclamation , puis reboot bloquer sur ARNOVA.
Que me conseiller vous de faire ? Cordialement
  • 3 weeks later...
  • Réponses 81
  • Vues 97,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Redcherrybreton
    Redcherrybreton
    Oui tu vas sur appslib et tu prends arctools. Ensuite quand tu as l'application tu l'ouvres et tu vas sur le troisième onglet en haut. Tu cliques sur le firmware de ton choix, dans le titre du firmwar
  • Redcherrybreton
    Redcherrybreton
    Non si tu penses au morkamod. Il faut que tu en recherche un autre sur arctablet.com. Cordialement :) :)
Bonsoir,
Je n'arrive pas a me mettre en flash mode après les 15 secs, l'arnova reboot et va sur une fenêtre qui dit " Test de calibration " et rien d'autre.
C'est quoi aussi la rom compatible ?
cordialement
J'ai eu ce même probléme en tentant de faire un Dump de ma Arnova 10b G3 8Gb, l'appui du bouton volume + et du reset avec un trombone ne donner rien du tout, le soft rkflashtool ne trouver pas ma tablette et elle redémarer comme le dit san41.
Après quelque recherche et test, j'ai trouver solution à mon problème pour atteindre ce fameux mode recovery et pouvoir dumper ma Arnova.
Voici comment j'ai procéder pour avoir le mode recovery :
- Chargement de la batterie à 100 %
- Débrancher câble allimentation secteur de la tablette
- Brancher le câble USB côté ordi uniquement
- Eteindre la tablette complétement
- Une fois éteinte, appuis bouton volume + et brancher câble USB sur la tablette en gardant le bouton Vol+ appuyer
- Normalement ont doit avoir accés au mode recovery qui permet de flasher/dumper
De mon côté pour ma 10b G3 en 8Gb, j'y suis arriver en faisant comme ça, je suppose que Archos a due changer le truc pour nous compliquer la tâche, je sais que c'est risquer de faire un flash sans alimentation électrique mais avec ça ne fonctionne pas, il trouve ma Arnova comme un périphérique de stockage.
En espérant que celà aide.
Cordialement,
Modifié par Twentyfour-fr
salut à tous est ce que cette manip est valable pour arnova 8 G2 dual 8 GO svp
Modifié par ramsesdu83
Impossible avec la 10d G3...
Je viens de passer à Auchan et je vais sans doute me lancer dans l'achat de Arnova 10B G3.
Je suis tombé sur ce tuto' qui m'apporte ce que je cherche : GOOGLE PLAY & co.
1ère question :
Dans le début du tuto' on peut lire
J'ai regardé sur ces deux liens mais je n'ai pas trouvé le firmware "correspondant à votre tablette ARNOVA 10B G3".
Lequel choisir ? De quoi cela dépend t'il ?
2ème question :
Pour le custom, utilisez ARCTool ou cherchez : « kasty-arn10bg3-40-042 »
Je suppose qu'ARCTool est le logiciel fourni avec la tablette ?
Pour la deuxieme solution, « kasty-arn10bg3-40-042 » est à chercher sur Google ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses et merci à MrWallace pour le tuto' !
Merci pour ce totu,vraiment très pratique.
Pour ma part je vient d'installer la dernière version de la rom custom (41.046). Elle me permet d'avoir 2go d'espace pour installé les appli... :) royale...
Parcontre a noter que pour installer cette rom il faut bien brancher ça tablette au secteur, sinon gel durant le redemarage sur l'ecran d'accueil arnova. Et aussi il n'y a pas de configuration au démarrage, il faut aller dans les paramètres pour mettre la tablette en français. A par ça tout fonctioone nickel. Si je rencontre des problème je viendrais vous le dire...
Pour ce que ça intéresse voici le lien ou trouver la rom.
http://www.arctablet...space-apps-pip/
Modifié par phoenix34
Bonjour a tous voila je suis bloqué sur la page arnova  et a ce moment la elle s eteind ,j ai éssayé de flasher en mode recovery mais impossible.
Serait il possible que quelqu un me fasse une backup en mode recovery et me le transmete afin d essayer ce dernier recours.
meme soucie qu alan marinesco
Modifié par Mesrine24
  • 1 month later...
bonjour à tous
j'ai acheté (et je le regrette deja) une arnova 10b g3
l'android d'origine est une catastrophe
j'ai donc voulu la flasher , forcement ca va pas
quand je veux installer le pilote fourni dans le zip j'ai ca
une belle erreur comme quoi il peut pas installer le pilote :(
une idée?
cdt
Modifié par Pascal76
bonjour es ce que c'est possible avec une arnova 9 g3 ?
je viens d'effectuer ma misde a jour mais tout les jeux angry bird ne marche pas
je telecharge et essaye de les lancer mais ecran noir et retour menu
Modifié par arno80240
Bonjour, je voulais savoir si ce tutoriel etait possible avec la tablette arnova 10 4GB ? Et j'ai essayé de télécharger le dosier Rockchip Flasher tool de l'étape préparation et le téléchargement échoue et un message s'affiche disant " impossible d'effectuer le téléchargement. Le contenu n'est pas pris en charge sur ce téléphone." que puis je faire ??
Modifié par martin25
Rockchip Flasher Tool est un programme à installer sur le PC pour flasher la tablette connectée en USB.
Donc à télécharger sur le PC et pas sur la tablette !
Modifié par Lannig
  • 1 month later...
Bonjour , je viens d'acheter la 10b g3 et google play est dessus et fonctionne par contre certains jeux plantent !!! dragonvale par exemple , est ce que si je fais ce flash je vais pourvoir y jouer ?
Modifié par Apoulit
  • 2 months later...
salut à tous
Je suis propriétaire d'une tablette ARNOVA 10b G3 qui semble depuis un certais temps avoir planté. Son écran est insensible et le processus de démarrage se bloque au niveau du calibrage de l'écran. l'opération se déroule en boucle indéfiniment jusqu'à épuisement de la battérie. Du coup je ne peux pas appliquer ce tuto.
Merci de bien vouloir m'aider.
Merci.
  • 4 weeks later...
bonjour ,
de retour avec ma "bouz arnova"
j'ai reussi le flashage (je sais ca date :) ) mais maintenant "memoire pleine"
j'ai donc voulu installer un soft pour transferer les appli dessus , impossible ?????????
je tel a arnova et le mec me dit simplement " non sur cette version d'android on peut pas deplacer les fichiers"
je lui reponds que mon iconia a le meme android 4.0.3 et elle ca marche d'office dans android pas besoin d'appli
petit blanc ........ du mec ...... "non monsieur on peut pas deplacé les appli sur la carte"
pourquoi lui demandais je ?
"on peut pas monsieur c'est la version d'android"
on nous prends pour des neu² chez arnova ????
meme flashé ca reste une bouz ce truc
mais pourquoi j'ai acheté ce truc moi pourquoi !!! :( :(
si qu'un a trouvé la solution mais j'en doute , helpppppppp
La fonction de déplacement d'applis vers la carte SD est normalement une fonction standard d'Android !
Dans le gestionnaire d'applications du menu des paramètres système, quand tu cliques sur une application n'y a-t-il pas un bouton "déplacement vers ..." (le nom change parfois)
Que les tablettes Arnova soient de la bouse, ce n'est hélas pas une découverte.
Modifié par Lannig
salut
justement le bouton n'existe pas sur Arnova :(
on peut pas deplacer les appli testé la rom d'origine et une rom rooté sous 4.0.1 idem  ,
meme l'appli "backup and restore" arrive pas a faire une sauvegarde sur la sd , il y a une erreur .
en faites y a une sd virtuelle dans le menu d'android
du coup tu as 2g de systeme et 2 g de "fausse" sd nommé SDCARD , la external_sd marche pas sauf en lecture ou pour mettre des photos ou videos
je viens de dll une JS 4.1.1 pour voir je dois tester je viens de finir l'installation .
je vous tiens au courant
edit :
ça marche maintenant avec JS 4.1.1 :)
on peut ENFIN deplacer les applis
arnova font vraiment du n'importe quoi
pour ceux qui ont le soucis :
kasty_oma-arn10bg3-41-046-2G.zip
il faut trouver cette rom
http://www.arctablet.com/blog/featured/arnova-10b-g3-custom-firmware-android-4-1-jb-root-space-apps-pip/
salut
Qu'on ne puisse pas du tout déplacer les applis, même vers la SD interne (ce que tu appelles la "fausse" SD) c'est pour le moins bizarre, effectivement. Je ne sais pas ce qu'Archos fabrique dans leurs firmwares.
Le coup de la SD interne/externe, ça c'est comme cela sur quasiment toutes les tablettes low-cost. Pas propre à Arnova.
Pour le reste, tant mieux si tu as trouvé le firmware qui va bien.
pour les septiques :
et on peut deplacer les applis sur la SD !!!
c'etait trop beau :( la tablete a rendu l'ame :(
elle reste bloqué sur le logo arnova
meme en reflashant avec une autre rom ........................................
dommage ca marchait enfin !!!!!
arnova apparait , disparait revient et ca reste la ............................
edit :
reussi a la debloqué en reflachant avec kasty-arn10bg3-40-042 puis a nouveau kasty_oma-arn10bg3-41-045-1_5G
reste a comprendre pourquoi elle booté plus
bonsoir à tous
alors apres 6h a faire mumuse avec cette rom :)
elle marche plutot bien
seul hic pas de bluetooth , impossible de l'activer , mais par contre le bonheur de pouvoir mettre une sd et d'y transferer les applis :) :)
elle tourne en 4.1.1 , donc plus rien avoir avec l'espece d'android pondu par arnova
on retrouve un android un vrai !!!
il y a un peu de lag mais vraiment leger , elle est pas vraiment prevu pour cette rom mais elle tourne bien
pour ma fille ca lui va a merveille .
arret de la tablette en 5sec demarrage en 20 sec
cette rom a transformé cette "bouz" en une tablette "presque" correct .
une seconde vie s'offre à elle :)
pour ceux qui veulent il suffit d'utiliser de vous rendre sur :
dll la rom et l'installer avec ROCKCHIP FLASHING TOOLS.
pour faire reconnaitre la tablette par le soft
VOLUME + enfoncé et avec un trombonne faites un "reset"
gardez volume+ enfoncé le temps que le soft passe au vert
chargé le fichier update.img
ca reboot et hop :)
Ben dis-donc, c'est le feuilleton de l'été ton histoire avec ta tablette :)
oui :)
mais si ça peut aider d'autres qui galère avec
  • 3 weeks later...
bonjour. mon arnova 7c g2 ne demarre plus, elle rest bloquer sur licone ARNOVA pourriez vous m'expliquer comment la flasher
