[TUTO] Résoudre le problème de noir (clipping) sur le Note !
TOFIRE
Salut à tous je viens de découvrir via le forum XDA une solution pour ceux qui ont, comme moi, le soucis de noir sur le Note, je viens donc de tester l'appli Screen Adjuster: ici https://play.google....YW5zbGFiLnNhIl0
Pour les réglages faites: ligne RED pousser le curseur à +3 et ensuite pousser le curseur contrast à -16 et voilà problème (temporairement en attendant un correctif officiel) résolu !
Dans les options complémentaire vous pouvez cocher "Autorun" et "Hide Status bar Icon".
N'oubliez pas d’appuyer sur le bouton Ajuster OFF pour le passer sur ON !!
P.S: Source comme d'habitude XDA merci à betoNL post origine ici: http://forum.xda-dev...ght=pixel black
EDIT: Merci Ney, il faut appuyer sur Adjuster OFF pour qu'il passe sur ON... sinon les réglages ne sont pas appliqués !!
Modifié par TOFIRE
Ah bon le GSIII est aussi concerné par ceux problème ??? Et ben didonc [color=red]jsuis[/color] un peu surpris de la part de Samsung de réitérer cette exploit de nous pondre une définition d'image aussi médiocre sur un nouveau model alors qu'ils (Samsung et ses ingénieurs) sont au courant depuis la sortie du Note càd il me semble novembre 2011...
Merci pour l'info :)
Y'a du mieux mais chez moi c'est encore très loin d'être parfait, ça diminue légèrement le problème on va dire. J'ai essayé différents réglages et aucun ne fait disparaitre définitivement le problème.
De plus en augmentant les rouges les bandes noires sur un film ont une teinte rougeâtre.
C'est toujours mieux qu'avant, même si ce n'est pas parfait je préfère toujours cette solution! Merci d'avoir partagé! :)
EDIT: Je sais pas pour vous mais quand l'application est sur on ca me fait planter l'appareil photo! Obligé de désactiver l'appli pour pouvoir prendre des photos :/
RE-EDIT: Je ne peux pas non plus installer des apks quand l'applications est lancée!
Modifié par Aurélien
Effectivement j'ai juste le soucis avec l'instal d'un apk par contre l'appli photo fonctionne !!
Après deux jours d'utilisation mon engouement pour cette application fait place à un avis plutôt mitigé... en gros je n'active le mode que lorsque je regarde une vidéo... je rapporte demain ,normalement, mon Note au SAV (boutique PSM) pour voir ce qu'il peuvent faire.
j'ai testé avec l'extrait d'Iron Man et un film sur youtube, pour moi ça a bien réglé le problème, merci pour l'astuce!
C'est normal, j'avais lu sur XDA que c'est une sécurité d'Android. ça m'a fait la même chose avec Screenfilter.
De rien je ne fais que rapporter ce que j'ai trouvé sur XDA, et merci pour la précision sur le conflit d'installation d'APK avec Screen Adjuster.
Pour info, je n'ai pas encore rapporter mon Note au SAV j'attends la fin de mes vacances et après je vais voir ce qu'il peuvent y faire.
A+
  • 1 month later...
