unplugged82 Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Bonjour à tous, j'ai récement flashé mon GW620 avec cette version GW620AT-00-V20e-206-XX-JAN-20-2011_0-DZ tout c'est bien passé.lorsque que j'essai de démarrer en fastboot ou autre, impossible et je crois que cette version ne l'a pas, si quelqu'un peut me le confirmer ça serait sympa ;) bref, je voulais installer des applications à partir de ma carte SD, donc je mets mes applications telles que skype, FileExpert4.0.8, Firefox_14.0, ...et quand je vais dans Quickoffice puis internal storage puis j'accede à ma carte SD ainsi que ses répertoires et là quand je click dessu il me dit : This folder is empty ! pourtant, quand je vois dans proprietés, ça ne m'indique pas qu'ils sont vides!!! j'ai changé de carte mémoire et pareil, toujours le même problème.je pense que cette version V20e n'est pas au point. je tiens à préciser que j'ai fait un factory reset et que mes cartes SD sont bien reconnues sous Win7 et XP et même dans mon GW620! ma question est, est-il possible de corriger ce problème là ou alors refaire toute l'opération avec un autre firmware ? si oui lequel ? je ne l'ai pas encore roouté mais là, quand je suis ce tuto http://forum.frandro...-son-telephone/ il m'est impossible de trouver "Stability Test" dans "Module Test" puis "Enable Root Permission", je ne le trouve nul part!!!! auriez-vous une idée pour m'aider?! merci à tous, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Ta version possède le fastboot ;-) Pour installer des applications depuis la carte sd, il faut que tu télécharges une appli sur le market (par ex : AppInstaller). QuickOffice permet juste de lire les fichiers doc/xls/pdf depuis un repertoire. Si ton repertoire ne contient aucun fichier de ce type, quickoffice affiche alors "this folder is empty" Bref, telecharges AppInsatller sur le market et ca marchera mieux ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unplugged82 Posté(e) 23 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2012 ...merci de m'avoir donné une réponse aussi vite :) je vais essayer de télécharger cette application ou une autre pour voir si ça marche.le hic, c'est que mes répértoires ne sont pas vides (photos, mp3, .apk, ...) mais je ne peux pas y acceder ! cette version est elle meileure que celle plus haut GW620AT-01-V10f-208-20-MAR-12-2010+0-DZ ? merci pour tout ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unplugged82 Posté(e) 28 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2012 Bonjour à tous, je voulais apporeter ma solution concernant mon problème.en effet, j'ai pû le régler grace à l'application SDK et ce petit tuto http://www.forum-htc-dev.net/t31867-tuto-installer-un-apk-a-partir-d-un-ordinateur-adb-install on peut donc installer des applications directement depuis son PC sans avoir une connexion Wifi ou 3G vers son Androphone ;) j'espère que ça aidera plus d'un ! dommage que la version installée sur mon GW620 n'a pas AppInsatller ou File Explorer en natif! bien à vous, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
