code pin deverouillage de reseau sim HELP ! :'(
Bonjours donc enfete mon portable ma ete donner par mon copain car j en avais marre de mon blackberry ( mais la je le regrette )
A l origine le tel est un orange mon copain me la donner debloque tout operateur le probleme je vien s de l avoir hier donc je jouais un peu avec chez moi et sans faire expret j'ai activer le 'mode avion' et je ne les pas remarquer toute suite donc j'ai etain mon tel et ralumer et je me suis erendu compte de l avion donc je l'es remit normal mais depuis il ne veux rien savoir quand je l allume il prend ma carte sim bouygue je met le code et ensuite il me demande " code PIN de deverrouillage de réseau SIM " et je ne l'est pas donc je met ignorer mais en haut ma carte sim est avec n point d exclamation rouge, je ne peu ni appeler ni envoyer de messages
S'il vous plait aidez moi j'en pe'u plu je pete un plombs
ps: le tel n'etais pas a mon copain il me la acheter a un de ces amis a lui !
Je vous remercie d'avance
Modifié par ivanna53000
ton tel est vraiment pas du tout à jour ivanna.
mais là n'est pas le problème.
L'avantage est qu'à ce stade il est hyper facile à bidouiller.
donc pour regler ton problème il va falloir que tu apprenne et comprenne un peu le langage utilisé ici pour les opérations nécessaires.
Ton firmware (ta version d'android) est la 2.1 éclair.
La première chose à faire serait de tenter de le mettre à jour avec KIES. (tu récupérerais le mode download si tu ne l'as pas ce qui permettrais le root via odin pour le flasher (odin est un logiciel qui sert à flasher comme le ferait kies mais lui permet de flasher ce qu'on veut et il est plus sûre que kies qui plante souvent les gs lors des mises à jour...merci samsung pour ce logiciel pourrave).
La seconde de le rooter (passer en mode administrateur). ; facile avec SuperOneClick si tu restes en version ECLAR 2.1 pour le moment.
Utiliser ,une fois rooté, l'application de Helroz sur le market 'boite à outils" et utiliser la fonction sgs unlock de celle-ci.
Ensuite mettre à jour ta version d'android.
Problème ; la grande majorité des gs en version 2.1 ECLAIR n'ont pas le mode download nécessaire au flashage du gs. (mais c'est réparable)
Donc il va falloir vérifier si oui ou non si tu as ce mode (largement expliqué partout...google ;) )
Si tu as ce mode bingo un soucis de moins (pour sortir de ce mode, rester appuyé sur power jusqu'à ce que le gs reboot).
Perso je ferais dans cet ordre : root avec superoneclick
désimlockage via la boite à outils de Helroz
la suite dépend du fait que tu ais le mode download ou non
(en version ECLAIR il faut savoir que le désimlock est plus simple car la séquence de code utile à l'application pour lui injecter un désimlockage équivalent à l'officiel est encore présent dans le gs, ce qui n'est plus le cas des le passage à froyo car froyo écrase cette séquence de code nécessaire ,raison pour laquelle ceux ayant demandé le code de désimlockage officiel de leur gs à leur opérateur se voient retourner une erreur de la part du gs à l'entrée de celui-ci, car il n'existe plus dans le gs)
Donc si tu es ready on peut passer aux choses sérieuses ;)
Modifié par lebaronrouge76
