[Question] Charger son Note avec un chargeur Acer Liquid
Voilà, j'ai perdu mon chargeur de galaxy note. Je souhaite savoir si je peux le charger avec celui de mon acer liquid mini, sachant que tout deux on la même connectique d'entrée, c'est à dire, une prise mini usb.
J'ai cru comprendre que l'UE voulait rendre tous les chargeurs compatibles mais je n'ai aucune certitude pour ce cas particulier...
Quelqu'un aurait un retour d'expérience ou un avis pour m'aider ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Tu as raison mais comme je n'ai jamais rien compris de ces histoires d'ampérage et de voltage et ce qui provoquait une incompatibilité ou non, je voudrais juste vérifier avant de tuer mon galaxy note à cause d'un mauvais chargeur...
J'ai entre temps regardé les chargeurs vendus galaxy note et les output sont les mêmes, c'est à dire 5V - 1A. Ce qui est bizarre parce que la batterie du G note est du 3.7V...
enfin bref... Je plugge et je prie...
mis à part une rapidité de charge dqui peut être différente, aucun soucis.
je recharge bien mon note au travail avec le chargeur du Wild Fire S du boulot. RAS.
