[Tuto]: Rooter votre Huawei G300
CorsicaBia
Attention, comme toute action, il y a des risques et vous serez seul responsable en cas de problème. Je ne fais que traduire un excellent tuto en anglais que vous trouverez ici : http://www.modaco.com/topic/353386-how-to-root-your-huawei-ascend-g300-for-windows-mac-and-linux/
Tout le mérite en revient a son auteur, encore une fois je ne fais que traduire.....
Voici la procédure :
- Téléchargez ce fichier : http://loadbalancing.modaco.com/download.php?file=r1-g300-superrecovery.zip
- Décompressez le dans un dossier
- Sur votre G300 allez dans Paramètres, Applications, Développement et vérifiez que Débogage USB est bien coché.
- Éteindre le smartphone, retirer la batterie et attendre quelques secondes.
- Remettre la batterie, maintenez la touche "volume bas" et tout en la maintenant appuyée allumez votre smartphone
- Le smartphone va rester bloqué sur le logo Huawei
- Connectez votre smartphone a l'aide du câble usb a votre PC
- Lancez 'install-superrecovery-windows.bat' qui se trouve dans le dossier décompressé de tout à l'heure
- Quand le PC vous dit que c'est termine (retour au prompt), ce n'est pas encore fini !!!!!!!!!!!!!!
- Retirer la câble usb et la batterie
- Remettre au bout de quelques secondes la batterie
- Maintenez la touche "Volume haut" appuyée et allumez le mobile, vous allez booter dans le recovery
- Un fois le recovery lancé, c'est fini, vous êtes maintenant root
- Il suffit de sélectionner reboot dans le recovery (avec les touches "volume haut" et "volume bas" pour se déplacer) et appuyer sur le bouton "power" pour valider le reboot.
Attention, sur le smartphone dans Paramètres, puis Application, si vous avez décoché la case "Démarrage rapide", vous pouvez vous abstenir de retirer la batterie.
Voilà, si vous avez des remarques et merci pour vos retour quand vous aurez fait la manip.
  • Like 3
L'intéret est par exemple de laisser des application de sécurité comme LBE protéger le téléphone (pas possible si pas rooté). Sans parler des multiples possibilités de bidouillage.
Je viens de rooter le G300 de mon fils avec cette méthode, ça marche impec.
  Le 21/08/2012 à 11:53, seb.l a dit :
Et il semble que super Papa a encore frappé !
Envoyé depuis mon Galaxy SII @ CM9
Tout d'abord merci pour la traduction.
J'ai rooter mon mobile en suivant pas à pas les étapes.
Je me permet d'ajoute ce lien http://madmodder.co....age-via-adb.htm pour ceux qui comme moi rencontreraient un pb de driver sous XP (ne jouer que la partie driver évidement)
J'ajoute aussi pour le newbies comme moi que la config du téléphone n'est pas du tout impactée hors l'ajout du mode root (pas de perte d'appli ni autre config).
LBE à l'air vraiment bien !
Modifié par ljn
Super très bonne traduction du tuto anglais. Aprés avoir cherché un peu partout une manip fiable pour passer mon g300 en mode rooté j'ai eu la chance de tomber sur ce forum. Après avoir suivi les instructions ligne par ligne voila mon g300 en mode rooté ce qui permet d'utiliser certains soft qui ne peuvent être exploités entièrement qu'aprés avoir rooté son téléphone. Pour les utilisateurs de linux ceux-ci comprendront que le mode root est plus qu'important car c'est lui qui permet de gérer toutes les autorisations d'accés et avoir le droit d'accéder au coeur du système. Si vous suivez dans l'ordre ce tuto aucun risque de cramer votre g300 Encore un grand merci à CorsicaBia !!! jcl
opération déroulée sans aucuns problèmes ... NICKEL et MERCI pour les explications . Il suffit de suivre les explications a la lettre et ca passe comme une lettre a la poste . Appareil de chez Bouygues donc non verrouillé réseaux et maintenant ROOTE . Merci a Corsica pour la traduction en français . Amicalement Kracos
Le tuto à marché nickel pour moi, j'ai juste un peu bataillé avec les pilotes, mais rien de grave...
Il serait peut être bon de préciser que cela installe aussi un Recovery custom, donc pas la peine d'en flasher un autre...
A +++
Tout d'abord merci pour le tuto mais je rencontre un soucis. J'ai fait tout jusqu'à brancher mon téléphone au PC mais quand je lance le fichier .bat, il me dit qu'il atteint un device. Je pense que mon téléphone n'est pas reconnu par mon ordi car quand je le branche, il me dit qu'il n'a pas réussi à installer les drivers... Quelqu'un sait comment y remédier ?
EDIT : j'ai téléchargé les drivers manuellement, ça marche ! Pour ceux qui ont le même soucis : http://www.modaco.com/topic/353778-usb-drivers-help/ Descendez un peu dans la page.
Modifié par wiivier
Finalement ça ne fonctionne pas. J'ai démarré le Recovery et reboot mon téléphone comme dit dans le tutoriel mais je ne suis pas rooté selon RootChecker et d'autres applications accessibles seulement grâce au root. Du coup, j'ai retenté et toujours pareil. je me dis que le soucis viens peut-être du fichier en .bat car il se termine très rapidement et me marque d'appuyer sur une touche pour continuer, sauf que quand j'appuie sur une touche, la fenetre de commande se quitte tout simplement.
EDIT : en redownloadant, ça a fonctionné, c'était galère mais ça a marché ^^
Modifié par wiivier
J'essaye de suivre le tuto mais au moment d'allumer mon téléphone en maintenant la touche volume bas et power le téléphone démarre tout a fait normalement et je ne sais rien y faire. Il ne reste pas bloqué sur le logo huawei
Je précise que le debog usb est coché et que tous les drivers sont installé également
Modifié par HadesDT
  • 2 months later...
Bonjour
je suis sur Linux et je n'arrive pas à rooter le G300 de ma femme ...
adb voit le l'appareil mais pas fastboot :s
le script linux attend l'appareil.... indéfiniment :s
auriez vous une solution?
merci d'avance
Archlinux 64 bits - kernel 3.6.8 - KDE 4.9.3
Modifié par BalamWeb
  Le 03/12/2012 à 12:51, kuan a dit :
  Le 03/12/2012 à 12:51, axon a dit :
En suivant le tutoriel ça ne fonctionnait pas. J'ai supprimé la règle idée et ensuite c'est pas passé tout seul
Merci ;-)
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
  • 1 month later...
  • 5 months later...
Bonjour, je compte rooter mon G300 très bientôt, est ce que ce tutoriel est sans risques?
Meme s'il est dit que c'est a notre responsabilité, bien sur, est ce que ca peut le briquer?
C'est un root pas un flash, il me semblait que le root était sans danger!
Merci, je connais pas du tout! :|
Comme je suis sous Mac, et pas de Windows a dispo, j'évite les logiciels a faire du PC, mais celui ci a l'air assez simple [color=red]qd[/color] mm et faisable sous Mac! :emo_im_angel:
Autant pour mon Blade je l'ai rooté et flashé au bout d'1 semaine, c'était plus qu'obligé, vu le logiciel de base lol, mais l'Ascend est vraiment top de base, c'est juste que Gingerbread, bof bof, j'aurai aimé le rooter et mettre ICS, pourquoi pas, si ca vaut le coup, si c'est plus rapide et fluide! ;)
