[ROM AOSP 4.1.2][Nightly, OFFICIELLE!]CyanogenMod 10 pour I9100![14/12/2012]
C'est pas la barre de volume qui est déréglé mais c'est le son qui est beuger, pour le son on utilise encore les blobs ICS donc c'est encore beuger
Envoyé avec mon SGS2 cityzi accro à CM10 -> Tapatalk
Modifié par lolobarjo
Sa sera régler dès que Samsung aura lâché les code source pour JB (ou si il y a un leak JB pour S2 qui peut aider les dev' cyano) par la même occasion on pourra utiliser le hwcomposer de JB ainsi que le projet butter et le vsync
Toujours le même problème avec LBE Privacy Guard sur cette CM10 (aucun pb sur CM9) : dès lors que j'essaie d'activer le service, hot reboot systématique ...
LBE marche chez. J'avais le même problème....
1: Booter en mode recovery
2. Faire un fix des permisssions
3. Après ça LBE marche pour moi, même après des nouvelles install de CM10
  • Like 6
Merci ! J'ai pas pensé aux permissions, je teste ça de suite :)
Edit : Effectivement, ça fonctionne ! Un grand merci à toi dc_droid, pour un deuxième post sur le forum, tu es sacrément efficace :D
Modifié par Minux
Un leak est pas vraiment exploitable c'est surtout les sources qui seront utiles !
@lilp : oui ca peut être assez long...5mn...
@lolobarjo : beaucoup de changement de 2.3 à 4.0 ....donc le boulot était important pour CM9!
CM10 les changements sont plus minimes et les librairies et autres drivers ICS peuvent tourner sur JB...(en partie)
Sur GSIII les leak qui pleuvent ne font pas avancer hacksung....seules les sources du kernel sont attendues !
Devenu indispensable LBE !
Modifié par sebennett
