Oui, c'est le poids de l'application.
C'est bon à savoir avant d'installer par rapport à la capacité de stockage de ton phone. C'est bon à savoir aussi par rapport au telechargement (data ou wifi ?)...
Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk
Posté(e) (modifié)
8m est égale à 8 Mo?
Merci d'avance :)
Par exemple pour modern combat 3 il est dit dans la description qu'il faut 1,37 go d'espace libre mais sur le côté il est marqué taille 4,1. Je ne comprend pas à quoi cela correspond. Sur l'appstore il est écrit le poids de l'application mais ici je ne sais pas lequel prendre.
Merci d'avance :)
Modifié par Redcherrybreton
Oui.
Les 4Mo ça doit être la taille de l'application elle même, le reste sera telecharge pour faire tourner le jeu j'imagine. Comme un programme d'installation sur pc.
Posté(e) (modifié)
Normalement une application prends juste la taille que c'est indiqué
ex: whatspapp fait 4.9MB (ou MO) https://play.google....id=com.whatsapp
le problème avec les gros jeux c'est que y a beaucoup de données donc pour eu le plus simple c'est de faire une petite application qui par la suite va télécharger les cartes, les sons, etc. Donc l'application de base est petite mais demande au finale énormément de place. Mais c'est que pour certains gros jeu normalement le jeux est complet sur le market. Ex: Temple run qui est assez gros fait 22MB https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imangi.templerun
Modifié par 2beta
Mais du coup sur la mémoire il fera combien au totale?
Merci :) :)
Sur la mémoire interne du téléphone, il n'y aura que ce qui est indiqué sur le play store.
Dans le cas de modern combat 3 par exemple, sur le téléphone il n'y aura que 4.9Mo, le reste (les 1.3Go supplémentaires) sera stocké automatiquement sur ta carte SD.
