ybanks87 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 voila j'ai recuperer les .apk des aplication stock que je voudrais mettre sur ma cyanogenmod mais sachant que c'est impossible de les installer par android je voudrais savoir ou les metres pour remplacer par exemple l'application de la camera dans les fichier system d'android .. ou de pouvoir crée un fichier Zip flashable par le recovery . merci de votre aide si vous avez compris ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Je suis pas spécialiste, mais ça m'étonnerait que les applications stocks du SGS III fonctionnent sous CM9, tout simplement parce qu'elles ne sont pas vraiment "stocks" mais plutôt des adaptations par Samsung des applis distribuées par Google... Et comme elles font toutes parties de la surcouche Touchwizz, elles risquent d'être interdépendantes ce qui fait que ça m'étonnerait que tu puisses en installer une sans qu'elle ne refuse de s'ouvrir / plante ton système en entier. Enfin tu peux toujours tester en ayant fait une sauvegarde totale de ta ROM avant (par CWM) que tu pourras restaurer en cas de problème... Je sais pas pour faire un zip, mais pour les installer à la main, il faut disposer d'un explorateur de fichiers aux droits root et aller coller l'apk directement dans /system/app. Par exemple, j'utilise ES File Explorer dans les paramètres duquel il faut aller activer un truc pour lui permettre d'avoir les droits root et de pouvoir "monter le dossier système en écriture"'. Ensuite tu trouves ton apk là où tu l'as stocké, tu fais copier et tu vas le coller dans /system/app. Si l'appli a pas le même nom que celle qu'elle est censée remplacer, supprime celle d'origine avant de copier la nouvelle. Ensuite, je conseille de redémarrer le téléphone avant de tester. Mais dans tous les cas, fais des sauvegardes avant pour ne pas te retrouver bloquer à devoir effacer tout ton téléphone pour y remettre de l'ordre!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ybanks87 Posté(e) 29 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2012 ok merci j'ai eu une erreur avec root explorer je vais essayer avec Es file explorer merci je test sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 télécharge ceci: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1667051 dans décompresse le et va dans le dossier XTRAS, tu copies le contenu des dossiers lib, etc, et framework que tu colles aux endroits correspondants de ton S3 j'avais fait ça sur mon 2x sous CM9, ça m'avait permis de faire fonctionner certaines apps du GS3 une fois mises dans /system/app mais pas toutes donc je ne sais pas si ça marchera pour l'appareil photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ybanks87 Posté(e) 29 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2012 ah toi aussi tu vien du chere Lg optimus 2x ^^ ok merci je testerait ta solution demain :) merci a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 Oh oui ce très cher 2x... ^^' Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ybanks87 Posté(e) 30 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2012 qu'elle daube ^^ je test sa tout a l'heure si j'ai le temp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
