[ROM OpenEclair5] Quelques astuces.
Kajaeshi
- Pouvoir interagir avec les fonds d'écrans animés :
Choisir comme Home ''Lanceur d'application'', appuis long sur une partie vierge du menu, fond d'ecran, fond d'écran animés, choisissez celui que vous voulez.
Avec le home ''Accueil'' il ne se passe rien quand on appuie sur l'écran.
- Modifier la durée des effets de transition :
Allez dans la liste d'applications, choisissez ''Dev Tools'', puis ''Development Settings'', en bas il y a deux options que l'on peut modifier : ''XXX animation scale". Plus le multiplicateur est élevé, plus l'animation est longue.
- Créer une partition swap sans télécharger de logiciel tier :
Branchez votre Tattoo (sans rien toucher). Lancer le cmd (windows+R puis taper "cmd")
Faites ceci :
cd c:\tattoo
adb shell
su
/system/xbin/busybox sh
dd if=/dev/zero of=/data/swap.swp count=32168
Là vous devez attendre que le "#" revienne.
losetup /dev/block/loop0 /data/swap.swp
mkswap /dev/block/loop0
swapon /dev/block/loop0
Apparemment, la partition se désactive à chaque reboot, et il faut rentrer ces commandes (toujours dans un shell)
su
Le tuto complet en Anglais : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=660082 (merci Citroncassis).
- Synchroniser les contacts avec Gmail/Facebook :
Dans ''Contacts'', appuyez sur la touche Menu, et choisissez l'option ''Comptes''. Après avoir configuré vos/votre compte(s), appuyez de nouveau sur Menu et selectionnez ''Options d'affichage''. Là vous pouvez choisir quel type de contacts apparaîtrons.
- Se déconnecter du réseau 3G :
Je n'ai pas eu le temps de tester les applica[color=red]tion[/color], n'ayant plus de crédit, mais je met celle qui apparement marche :
- Quick Settings.
Si quelqu'un trouve une application permettant de gérer le réseau 3G, possédant un widget, merci de faire un p'tit tour ici ! (merci carbodrache le tuyau )
search?q=pname:com.bwx.bequick
- Afficher la gallerie d'image :
Comme vous aviez pu l'avoir vu, la gallerie n'affiche pas les images. On est obligé de choisir un peu au pif. jcyril333 a trouvé une solution : installer PiQture. Cette application permet aussi de synchroniser les photos Facebook.
search?q=pname:mobi.qiss.qpicx
___________________________________________________
J'éditerais en fonction de mes/vos découvertes.
Modifié par Kajaeshi
Normalement, le Swapiness, c'est une variable qui permet d'indiquer au système sa "fréquence" de swap.
Par exemple, le système va plus souvent utiliser le swap si le Swapiness est à 60 (par défaut sur les systèmes Linux) que s'il est à 10 (recommandé pour un usage sur téléphone).
- Tu parles des applications que tu as payées? Si oui, je pense que tu peux les re-télécharger sur le market sans les re-payer. Si tu parles des autres applications, tu perds tout, tu dois tout télécharger une nouvelle fois.
- Oui, tout est remis à zéro.
- La plupart de la ROM est en français, il y a quelques nouveautés, qui sont en anglais.
@Kajaeshi : Je crois qu'il faut passer par un utilitaire, ou directement par la ligne de commande pour créer une partition swap mais je maîtrise pas trop ce sujet.
Regarde sur le sujet de l'AsuzaROM sur XDA, je crois que c'est précisé.
Donc, oui, le swapiness c'est seulement une variable permettant de gérer l'utilisation du swap.
salut,
pour couper la 3G le mieux que j'ai trouvé sur OpenEclair c'est QuickSettings (malheureusement il n'y a pas de widget associé, il faut ouvrir l'application).
J'ai testé APNDroid mais le widget ne marche pas : la connexion est arreté pour se rouvre aussitot.
J'avais aussi trouver un widget censé faire ça sur le market mais c'était juste un raccourci vers les paramètres mobile.
si quelqu'un a un widget pour faire ça je suis preneur, comme sur HTC Sense
Pas de galerie d'image chez moi non plus, j'ai des noms d'images mais pas d'images.
Est ce que quelqu'un à réussi à installer le clavier HTC Sense sur cette ROM http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=6089811&postcount=154 ? Je l'installe bien il apparait dans les paramètres, je l'active et rien j'ai toujours le clavier Android.
Pour info le ADW Launcher http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=645550 fonctionne bien.
quelque à réussi à débrider le market ?
  • 4 weeks later...
