Restaurer d'origine
J'aimerais bien mettre une ROM Custom et donc déverrouiller mon bootloader, mais je me demandais si tout cela pouvait être annulé. A savoir est-ce que je peux après remettre une Rom d'origine et "reverrouiller" le bootloader pour que tout soit comme d'origine?
Merci :-)
  • 5 weeks later...
Oui c'est possible.
Il te faut flasher une rom officielle d'acer, tu trouveras surement ton bonheur ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1816560
Probablement une de ces deux (stock HC 3.2, la seule différence est la région)
Acer_A500_7.006.01_COM_GEN2
Acer_A500_7.006.03_COM_GEN1
Perso j'essaierais la GEN1. Tu perdras le root et ton recovery custom.
Oui GEN1 et 2 c'est juste les régions géographiques qui changent mais je me souviens plus laquelle correspond à quelle région. Au pire, si tu flashes la mauvaise, ta tablette seras en anglais ...
Le bootloader sera aussi remis d'origine lors du flash de la rom officielle nomalement (bon je l'ai pas fait moi même, n'ayant aucune envie de revenir en stock :P).
Edit: Pour être sûr de pas te dire des c*******, j'ai testé moi même de revenir stock. Et avec les roms que j'ai postées plus haut, ça ne fonctionne pas ... (impossible de les flasher via un recovery autre que celui d'origine ...).
Par contre, en utilisant celle-ci: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1839313 , je suis bien de retour sous honeycomb stock avec bootloader et recovery d'origine.
Donc pour résumer:
- Télécharger la rom officielle: https://www.dropbox.com/s/fpdy13u4ufec461/Acer_A500_4.010.38_COM_GEN1.zip
- La mettre sur ta SD
- Reboot recovery et full wipe
- Et tu la flashes comme n'importe quelle rom, puis tu reboot.
Modifié par serial
Merci beaucoup d'avoir prls le temps de tester tout ca pour moi.
C'est surtout dans l'idee ou je vendrais ma tablette que je me posais la question. Et j'étais pas convaincu par les Roms ICS que j'ai testées.
Est-ce qu'il y a des Roms JB 100% fonctionnelles?
Non. La plus avancée est celle de thor et il lui reste ces quelques problèmes secondaires à régler:
usb 3g huawei modem support
usb audio sound card support
Wifi Hotspot
status bar at top not working
face unlock not working because incompatible gapps libs
mass storage mode needs to be added.
  • 1 year later...
Donc pour résumer:
Dommage il y a un erreur 509 à la dropbox ,car je cherche à mettre une rom acer stock .Merci d'avance pour un lien valide stp :)
