Problème après remplacement TouchScreen
d4v
Il y a peu de temps, j'ai cassé le LCD et le TouchScreen de mon HTC Wildfire S.
J'ai directement commander ces deux composants chez un revendeur internet (parts4repair). Je remplace donc le LCD et le TouchScreen après plus d'une semaine d'attente.
Malheureusement, le TouchScreen ne fonctionnait pas ou du moins que très parciellement. Je décide donc de le démonter et le revoyer. Durant ce temps la, j'ai replacé mon ancien TouchScreen qui lui continuait de fonctionner (du moins la ou il n'était pas brisé).
Après encore 2 semaines d'attentes, je recois de nouveau un TouchScreen que je m'empresse d'installer. A mon grand regrêt, cela ne fonctionnait toujours pas!
J'ai donc décider de changer de vendeur et me suis adresser à ebay.
Je viens de recevoir mon touchscreen, et là, malheure! Ca ne fonctionne toujours pas!
J'ai bien tenté un factory reset, mais à par la perte integralle de mes données, cela n'a rien changer.
Please.... quelqu'un pour m'aider??
Merci d'avance pour votre réponse.
Après plusieurs recherche, je me suis rendu compte que les TouchScreen n'étaient pas defect, mais juste pas calibrer.
Pour ce faire j'ai suivit ce tuto : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=21955821
Pour rendre le nouveau TouchScreen fonctionnel, j'ai du remettre l'ancien TouchScreen (heureusement seul 1cm de celui-ci n'est plus fonctionnel)!
En effet, pour parvenir a créer la goldcard, il faut pouvoir changer l'option usb en HTC SYNC (ce qui est impossible avec le nouveau ou avec votre ancien si il est trop abimé).
Oui. Ce tuto est parfaitement fonctionnel.
J'ai créé ma goldcard en remontant l'ancien écran dans le gsm. J'ai ensuite réinstallé le nouveau TouchScreen, et suivit la suite du tuto afin de le calibrer.
Pour ceux qui auraient un Touchscreen trop abimé, il lui faudra réussir à se procurer un goldcard déjà créée (ou alors la créer d'avance et la garder bien de coté). Pour ma part je vais la garder bien précieusement dans un coin au cas ou je maltraiterais à nouveau accidentellement mon pauvre HTC.
  • 1 month later...
Bonjour, je suis à peu près dans le même cas : le Wildfire de ma maman n'a pas aimé le vol plané qu'elle lui a affligé, atterrissage béton...bref résultats :
- Touchscreen totalement dead...
- Remplacement avec un modèle d'écran "V2" qui nécessite le reset pour que le tactile fonctionne.
Mais, problème, comment fait-on ce reset???
J'ai tenté le recovery, mais point d'exclamation rouge..en insistant (appuie sur les touches volume/on-off) on arrive à entrer dans un recovery "d'origine" ou le reset factory ne donne rien...
Apparemment, avec un gold card je pourrais m'en sortir en flashant une ROM Stock...mais ma mère n'a pas pensé à la créer avant (elle est bête quand même :P)..du coup je me retrouve à la dépanner sans gold card, sans tactile et pas moyen de trouver une ROM Orange pour ce Widlfire S...
Existe-t-il une solution miracle???
Merci d'avance pour vos lumières...car les méandres de l'internent ne m'ont donné aucune piste...mise à part celle nécessitant un tactile ne serait-ce que 5% fonctionnel!!
  • 4 weeks later...
Rebonjour je viens de créer une gold card du moins je l’espére (j'arrrive a la fin de la procédure mais je ne sais pas comment vérifier si c'est une goldcard ou pas)
maintenant j'ai un probléme avec ce tuto http://forum.xda-dev....php?p=21955821
lors de l'etape 4 j'arrive dans le boatloader il chercher des image mais ne trouve rien et je tombe sur le menu normal
fastboot
recovery
factory reset
simlock
image crc
je ne comprends pas vraiment d'ou vient le probléme ...
  • 1 month later...
Bonjour à vous, j'ai cassé l'écran tactile de mon Wildfire S et d'après ce que j'ai lu ici, il me sera impossible de créer une goldcard pour recalibrer le tactile puisqu'il est pratiquement inopérable, quelqu'un pourrait m'en fournir une SVP ?
Bonjour, j'ai commandé un nouvel ecran que je me suis empressé d'installer... Pareillement je voudrai le recalibrer ce joli htc wildfire S... Merci par avance de votre aide
J'ai trouvé ça ==> https://sites.google...e-s-calibration
Je ne sais pas si ça va t'aider :huh:
Edit : Y a ça aussi : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436314
Je pense que c'est la même chose. Sauf que l'un te dit qu'il faut une Goldcard et l'autre ne le dit pas ^_^
Modifié par Krifst
T'as rooté ton téléphone ?
Wipe Data est une option du Recovery qui efface tous les fichiers du téléphone. Utilisé surtout lors de l'installation d'une ROM.
==> http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique
Je ne sais pas si c'est la bonne solution...
Modifié par Krifst
Bonjour à tous, j'ai remplacé le touch Screen (digitizer en anglais :) ça peut toujours servir de savoir la traduction, car j'ai lutté pour la trouver) de mon Wildfire S. La boutique qui me l'a vendu m'avait demandé de lui transmettre le numéro de version qui est noté à coté d'un losange sur la nappe reliant le touch screen à la carte mère, le 2 dans mon cas. Je l'ai monté, et il fonctionne bien sans avoir à le calibrer. J'ai juste un petit soucis, il y a du jeu entre l'écran et son support, comment le faire bien rentré ? En forcant ?
