superoneclick root impossible du defy+
bonsoir (ou bonjour) a tous et toute.
Hier ne supportant plus cm7 white rabbit j'ai voulue repasser en miui.
bon un petit full wipe
puis avec RSDlite installation du sbf.
ensuite arrive le moment du root. donc je met mon tel en débogage usb puis lance mon SOC comme je les fait plusieurs fois au par avant .
mais ce coup ci c'est le bordel...soit le tel bloque en step #5 "shellcommand" soit en step #7 "waiting for device" puis le prog ne répond plus... j'ai passé ma journée a chercher a réinstaller mes driver USB et tenter avec plusieurs SBF différent
soit:
====DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-132_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8RTDE004.....
====DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-139_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8RTFR004.....
====DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_CN_SIGN_UCADEFYEMARAB1B50AA009.0R_PDS03C_.....
rien a faire superone click stop la procédure et je n'arrive pas a root mon tel...donc j'avoue que là un peu d'aide c'est pas de refus ^^
au passage SOC version 2.3.3
et a propo du tel:
modele:mb526
version andro: 2.3.6
et build:4.5.1-134_DFP-231
(au passage miui 2.3.7c compatible sur defy +?)
milesker/merci
probleme root resolu avec ton astuce mais impossible d'installer cm7/cm9 ou miui... "installation aborted" j'ai pourtant tout bon je doit quand meme merdé quelque par ça ma fait batailler deja par le passé...mais la je seche grave..
c'est vraiment bizarre, comme tu es bien router avec 2ndinit d'installer ça devrai rouler tout seul normalement ...
tu passes bien par le recovery custom pour installer et pas par celui de motorola (point d'exclamation jaune avec le droid a coté) ?
problème resolus voila la methode utiliser pour passer en cm9 sans utiliser superoneclick
1. Entrer dans le Recovery de base et faire 2 fois de suite un "wipe data/factory reset"
2. Flasher la Rom suivante via RSDLite : http://sbf.droid-dev...rvice1FF.sbf.gz
3. Refaire une seule fois un "wipe data/factory reset"
4. Flasher la Rom Rootée suivante via RSDLite : http://www.mediafire...vc/firmware.zip
http://www.mediafire...wt/firmware.z01 (en 2 parties à monter avec WinRar ou autre archiveur)
5. Installer le 2ndInit v2.0 (last version 1.0.7 de mémoire) : la led doit s'afficher en vert signe que le ClockWorkMod Recovery s'est installé correctement.
6.installer le zip suivant sur la SD (perso j'ai suprimer tous les fichier pour n'avoir que le zip)
CM9 v0.1 :http://www32.zippyshare.com/v/94455776/file.html
7. désactiver "debogage usb" puis redémarer le phone.
8. quand la led bleu s'allume faire volume bas
9. Choisir Recovery/Custom Recovery / install zip form sd card
10. Installer à la suite la Rom custom (nommé V0.1)
11. Effectuer un Wipe Dalvik Cache et battery stats
12. reboot et reprendre a partir de l'etape 8 mais faire uniquement un wipe data/factory
13.Redémarrer, c'est très long...
sa afonctionner la Rom est stable chez moi encore merci a toi matyeux sans ton root j'etais foutu
