Duchneau Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 (modifié) Bonjour à tous ! J'ai donc un ZTE Staraddict tournant sous Android 2.3.5 (rom SFR). Vu le manque de place, j'ai rooté le téléphone selon la méthode du wiki puis est survenu un petit problème, fort génant. Lorsque je veux sortir de veille, mon écran ne fonctionne plus. Des rayures grises, blanches et noires apparaissent et je dois donc enlever ma batterie pour redémarrer le téléphone. Après quelques recherches, ayant auparavant fait un backup sous CWM, j'ai restaurer le boot d'origine et le problème à disparu ! Mais ayant voulu installer Cyanogen 9 tout à l'heure, j'ai rencontré le même problème. Donc auriez-vous une solution ? Merci. Modifié 5 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 Bah, fait une sauvegarde de tes applis avec titanium backup, reboot recovery et réinstalle la CM9 en faisant auparavant un full wipe, ça résoudra peut être le problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 5 août 2012 Auteur Share Posté(e) 5 août 2012 (modifié) C'est ce que j'ai fait et cela ne fonctionne pas :/. Modifié 5 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 6 août 2012 Share Posté(e) 6 août 2012 Essaye de le remettre d'origine puis de le reflasher par la suite, ça résoudra peut être ton souci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 6 août 2012 Auteur Share Posté(e) 6 août 2012 (modifié) Salut, je suis parti d'une ROM d'origine SFR stock, non rootée (par l'utilitaire de MAJ SFR). EDIT: Je viens de me rendre compte que le bug survient lorsque je modifie le kernel. Modifié 6 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 6 août 2012 Auteur Share Posté(e) 6 août 2012 (modifié) Je viens de faire une bétise. Après avoir tenter d'installer une rom d'origine SFR par CWM, je me suis diriger par le flash par TPT (le zip ne voulait pas s'installer, malgré plusieurs manips'). Donc après avoir laisser le téléphone 30 mn, pas de barre de chargement, lignes vertes, juste un écran noir. Désormais, l'écran reste noir et l'android vert n'apparait même plus ... Y a t-il vraiment une solution ou je dois craindre le pire ? Modifié 6 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 6 août 2012 Share Posté(e) 6 août 2012 Télécharges ça : http://db.tt/0kLW5rOT Dezip le et met l'image.bin sur ta SD dans un dossier que t'appelle " image ", remet ta SD dans ton tel et reboot avec power+home+volume up. La procédure habituelle, ça devrait t'amener au recovery Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 6 août 2012 Auteur Share Posté(e) 6 août 2012 (modifié) Merci, mais j'avais déjà essayé et cela mais ne fonctionnait pas non plus. Par contre le "brick" est résolu. Même si l'écran restait noir, j'ai réussi à me mettre en mode FTM. Donc ayant eu la chance d'avoir restaurer une rom d'origine part TPT sans le savoir (et oui, écran noir), le logiciel ZTE à fait le reste. Mais j'ai toujours ce problème d'écran après sortie de veille. Par exemple, sous atomic blue, le bug est le même sauf si je restaure le boot d'origine. Là, cela fonctionne mais je ne peux plus overclocker. Modifié 6 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 6 août 2012 Share Posté(e) 6 août 2012 Encore une couille de SFR je présume. Bon, solution numéro 2, restaurer une ancienne rom Stock avant que SFR ne fasse ses magouilles dans le firemware. Télécharges l'archive suivante : http://db.tt/9WkbeWBU Idem qu'avant, tu met ça dans un dossier " image " sur ta SD, tu reboot avec power+home+volume up, ça va charger une ancienne rom stock. Réessayes de flasher ton tel par TPT après cette manip. Ça avait résolu certains problèmes pour d'autres personnes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 7 août 2012 Auteur Share Posté(e) 7 août 2012 (modifié) J'avais déjà tenter cela mais sans succès. Mais en regardant le wiki, le "image.bin" peut s'installer directement depuis le téléphone (MAJ par carte SD). Donc je vais essayer sa ce soir puis je vous tient au courant. Modifié 10 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 7 août 2012 Share Posté(e) 7 août 2012 Ça revient au même que de le mettre sur la SD et de reboot avec power/home/volume up. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 10 août 2012 Auteur Share Posté(e) 10 août 2012 Salut, je viens aux nouvelles. Avec le image.bin, le téléphone redémarre mais rien ne s'installe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 Yep, faut le placer dans un dossier" image " Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 11 août 2012 Auteur Share Posté(e) 11 août 2012 C'est bien ce que j'ai fait pourtant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duchneau Posté(e) 11 août 2012 Auteur Share Posté(e) 11 août 2012 (modifié) J'ai changé de carte SD et tenter la manip'. Résultat, le téléphone est bloqué sur un écran noir, rien ne s'affiche. J'ai réussi à le reflasher en Rom SFR par TPT mais l'écran reste toujours noir et le logiciel ZTE ne détecte plus le téléphone, il tourne en boucle. De plus, après le flash de la rom stock, le téléphone démarrait puis écran plein de pixel donc toujours et encore le même bug. D'où vient ce foutu problème ? Je suis le seul à l'avoir on dirai. Modifié 11 août 2012 par Duchneau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
