kalimbra Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 Bonjour, ayant eu des problèmes avec mes deux desire (un écran cassé et un 'cramage'), j'ai tenté de réparer l'un des deux avec l'écran de l'autre... miracle ça fonctionne. j'ai juste un problème.. bien que je n'ai pas souvenir de l'avoir démonté, l'appareil photo/camescope ne fonctionne pas correctement. Quand je veux prendre une vidéo ou une photo, l'image est correcte. Pourtant la vidéo (ou la photo) est dans l'autre sens... du coup j'ai vérifié avec les différentes application et il ne semble plus reconnaitre l'accéléromètre... connaitriez vous une application qui me permettrait de vérifier le bon état de ce dernier avant que je démonte tout... au risque de mettre le téléphone HS. ... et surtout que je vérifie si c'est un problème de détection de l'inclinaison ou de l'objectif photo. merci d'avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jason31 Posté(e) 8 août 2012 Share Posté(e) 8 août 2012 hug a toi Kalimbra Pour faire une verif sans demonter ton desir hd il y a une app qui est pas trop mal " Z-DEVICE TEST " il est gratos et il test un tas de chose dont se que tu cherches.. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalimbra Posté(e) 9 août 2012 Auteur Share Posté(e) 9 août 2012 Merci je vais regarder ça.. et je vous tiendrais au courant de la nécessité de démontage ou pas...:( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalimbra Posté(e) 10 août 2012 Auteur Share Posté(e) 10 août 2012 Bon j'ai testé.. plusieurs apps d'ailleurs. Elles me repèrent toutes les différents senseurs, mais je ne récupère aucune donnée.. problème de root, de compatibilité avecHTC? par exemple l'appareil photo fonctionne.. mais je n'arrive pas à avoir de prévisualisation... ? je pense qu'il s'agit de plusieurs senseurs différents donc cela m'étonnerait que tous ait lâché ? a moins que ce ne soit qu'un seul... si quelqu'un a plus d'infos dessus. Je suppose qu'il repère non pas la présence "connectique" des senseurs mais simplement les "drivers" nécessaires.. Du coup pas vraiment possible de savoir s'ils sont HS (ou mal branchés) ou pas. Donc si quelqu'un a un schéma technique des emplacements des différents senseurs (gravité, proximité, magnétique, accéléromètre, etc..) cela me serait bien utile.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalimbra Posté(e) 17 août 2012 Auteur Share Posté(e) 17 août 2012 Bon.. hard reset d'usine fait.. aucune amélioration. Donc je suis bon pour redémonter le téléphone et essayer de voir ce qui peut cafouiller...:( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
