St3fX Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Bonsoir, j'ai un petit soucis avec Handcent, en effet, depuis hier je rencontre le probleme suivant : lorsque j'envois des messages un peu longs (plus de 70 caracteres environ) l'encodage semble changer a partir de ces fameux 70 caracteres. Le message se transforme et met de @ devant chaque caractere et un losange avec un ? pour les caractere accentués...on dirait un réencodage en UTF-8 a partir de cette limite de 70. J'aimerais donc savoir si certains destinataires d'utilisateurs utilisant cette appli ont rencontrés le meme probleme. A savoir que les bulles dans mon appli restent lisibles. N'ayant pas trouvé de réponse sur le site d'Handcent ni de question similaire ici, je me permets cette question. Et pocesseur d'un Spica, je me demandais si ce bug (fonctionnalité cachée ;)) ne pouvait etre specifique a notre cher terminal. Merci PS: Lorsque j'envois les meme messages avec l'appli classique, ce bug n'apparait pas. Version 2.1 Bouygues :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xau Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=520 Le problème existe depuis longtemps et est inhérent à Android. Ce n'est donc ni handcent (qui ne fait que reprendre les bases du sysème sms d'Android, ni du spica. Il n'existe, à ma connaissance, pas de solution native à ce problème. J'entend pas là que le bug est corrigé sur de nombreuses roms (versions d'android modifiées par des développeurs) mais non dans la branche principale. EDIT: Ah mince, tu viens d'éditer ton message et apporte une nouvelle donnée au problème. Du coup, je ne sais plus quoi faire... :s Pour l'instant, je vais laisser dans cette section. Je déplacerai suivant l'évolution du topic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
St3fX Posté(e) 10 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2010 Ben deja merci xau pour ta réponse rapide, je n'avais que recherché avec le mot clé Handcent...le truc bizarre c'est que si j'utilise l'appli native ca fonctionne et ce probleme ne survient que depuis hier alors que je n'ai rien modifié au systeme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xau Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 L'explication technique est la suivant: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=10064#p10064 Mais reste à comprendre pourquoi cela ne le fait qu'avec Handcent, et uniquement depuis hier... Avant cela fonctionnait il normalement avec Handcent? As tu installé une application qui aurait un effet sur les sms? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
St3fX Posté(e) 10 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2010 Ah si...la seule modification faite a été de supprimer la notification de l'appli native lors de la réception de message...je teste en la remettant, et je vous tiens au courant mais cela me semblerait très bizarre quand meme... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
