Defy MB525 flashé avec rom MB526 sous android 4.0.4 CM9
Bonjour , suite à mes gros soucis de flash, j'ai enfin trouvé de quoi remettre en service mon defy, mais sous une rom MB526 ( defy+ )
Je ne trouve aucunes rom de MB525 en . sbf qui fonctionne, quelqu'un aurait il la solution pour que je puisse remettre une rom defy MB525 sachant que je suis sous CM9 4.0.4 defy+, Merci?
Info, avec RSD lite je ne parvient à installer qu'une rom chinoise et une autre, celle en MB526, j'ai suivis un tuto pour installer cm9, mais je reste en MB526!
Aidez moi svp, avec des liens valide.
MERCI
Tout marche en MB526 sauf l'APN et la camera apparement et c'est chiant!
:huh:
Merci à celui ou celle qui a la solution à mon problème, j'ai lu la plupart des posts et j'en suis là!
J'ai une lentille verte j'avais oublié de préciser!
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Alors logiquement le SBF est froyo 2.2.2 pour MB525 donc c'est une ROM Stock sous Froyo en générale on l'installe pour revenir à la ROM de base et elle existe bel et bien sur internet faut chercher ; sinon je dois d'ailleurs l'avoir je pourrais l'uploader dans le pire des cas .
Normalement tous est ici : http://sbf.droid-developers.org/umts_jordan/list.php
Alors pour ceux qui ne savent pas lequel prendre ben je vous conseille déjà un FR n'es ce pas puis vous avez le choix d'avoir une surcouche opérateur Orange ou SFR ou alors Sans surcouche à vous de voir mais les liens sont la et ils sont bon je les ais trouver en 2 secondes , merci google ......
Ensuite si tu es sous une ROM CM et que tu es passer à une version pour MB526 c'est normal les dernières ROM CyanogenMod sont pour la plupart pour les Defy et les Defy + donc c'est normal que se soit marquer MB526
Donc 2 solutions s'offre à vous soit vous télécharger une ROM CM Stable ou tous fonctionne bien soit vous repasser à une ROM Stock
ici le site ou vous trouverez les ROM CyanogenMod : http://quarx2k.ru/
ici la section CM7 (4.0.4 ICS) pour Defy : http://quarx2k.ru/cm7-nightly-defy/
ici la section CM7 (4.0.4 ICS) pour Defy + : http://quarx2k.ru/cm7-nightly-defy+/
j'ai pas mis CM 9 (4.0.4 ICS) vous trouverez ^^
ici la section CM 10 (4.1.2 JB ) pour Defy et Defy + : http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-defy(+)/
ROM Fonctionnelle à 100%
ici la section CM 10.1 (4.2.2 JB) pour Defy et Defy + : http://quarx2k.ru/cm10.1-nightly-defy+/
ici la section CM 10.2 (4.3.1 JB) pour Defy et Defy + : http://quarx2k.ru/cm10.2-nightly-defy+/
ici la section CM 11 (4.4 KitKat) pour Defy et Defy + : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2515036
Attention pour CM 11 il faut avant d'installerla ROM avoir flashé updaterRecovery.Zip
Après à vous de choisir parmis ces ROM en fonction de se que vous voulez ....
Attention à toujours bien effectuer les Wipes avant et après installation ou flashage avec RSDLite :
Pour l'installation des ROM par CWM ou TWRP :
Recovery :
- Wipe data factory reset
-Wipe Cache
-Advanced --> Wipe Dalvik Cache
Installer la ROM et refaite les Wipes
Pour l'installation avec RSDLite d'une ROM Stock :
-Télécharger et Installer RSDLite
-Télécharger le SBF de la ROM Stock Froyo 2.2.2 en EU
-Connecter son Defy à son pc
-Mettre le Fichier SBF dans RSDLite
-Lancer la procédure du Flash
Après logiquement vous vous retrouver avec le M de Motorola et votre téléphone ne démarre pas et oui c'est long très long ...
Pour pallier à se problème go dans le menu fastboot de votre Defy  :   Power et volume haut    (il me semble ou volume bas je sais plus mince  lol quoi ^^ )
Faire un wipe factory reset depuis le Stock recovery de Motorola
Reboot
Logiquement vous vous préparer à un démarrage ultra long de la Bête et oui c'est au moins 5 à 10 minutes avant de vous retrouver sur l'installation de votre téléphone avec Motoblur et tout le tintouin habituelle
J'espère vous avoir satisfait de ma réponse ... ;)
Modifié par Renaf
salut, moi j'ai la rom cm 10.2 en nightly et elle est bourré de bug, enfin je sais pas si c'est à cause de ça, mais le nombre de fc et de freeze de l'écran, et le tactile qui ne répond pas sur la partie supérieure... Pourtant j'ai fait tout dans les règle lors du flashage, alors là je vais changer de rom et vous tiendrais tous au jus ^^
Je tourne sous kitkat 4.4 du 02/12/2013 et franchement j'en suis content
mais rien ne vaut une bonne CM 7 ou une bonne CM 10 Stable
Pour la CM 10.2 je tournais avec une Unofficiel qui était sans bug mais la fluidité n'es pas au rendez vous je suis actuellement avec un Razr i et la différence est très grande il y a un gouffre le Defy est dépasser à un point inimaginable ....
Tu prend celle la c'est la retail french que tu as vu ....c'est celle que j'ai  :
http://sbfdownload.droid-developers.org/umts_jordan/JRDNEM_U3_3.4.2_164-003_BLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTFR_P014_A008_HWp3_Service1FF.sbf.gz
Modifié par Renaf
Oui bien sûr que le SBF que je t'es donner fonctionne
je l'ais moi même utiliser plusieurs fois
faut juste bien penser à faire les wipes dans le Stock recovery de Motorola après le flash car en générale RSDLite se block sur la dernière étape qui est le redémarrage du téléphone mais çà c'est pas grave du tout ^^
C'est en flashant plusieurs fois des ROM que tu va par la suite trouver la ROM qui te conviendra le mieux
Au pire si tu connais quelqu'un sous Windaube xp , vista ou Seven parce que windaube 8 est une pure M*****e
Prend un clavier alternatif çà réglera peut être ton soucis de clavier
Comme googlekeyboard 4.4 Kitikat
Ou Swiftkey Keyboard
Ou un que j'aime bien qui est A.I Keyboard v.1998 qui est bien fait et simple
https://forum.frandroid.com/topic/64783-tuto-activer-le-10-points-multi-touch/
Recherche dans google et non dans le playstore tu trouvera peut être de bon apk ;)
Après tu va dans paramètre ---> langue et saisie ---> Clavier et Mode de saisie ---> par défaut tu met ton clavier alternatif et hope problème résolu enfin j'espère :)
Ya toujours une solution quand çà marche pas faut pas se décourager .....
Le Motorola Defy est increvable je l'ais Hard brické, fait tomber, balancer contre les murs , noyer sous l'eau bref je lui en ai fait voir de toute les couleurs et il est toujours en vie toujours prêt à me rendre service .....  Donc pour le casser il faut vraiment y aller Fort même niveau logiciel ...
Sinon j'ai bricker mon defy hier soir pour la centième fois depuis que je l'ais :P  tous çà parce que je voulais absolument installer le Playstore sur CM 11 4.4 KitKat car je n'es pas trouver de Gapps compatible pour l'instant ; le pire c'est que juste avant de le Brické le Playstore marchais  :mad: . Bon ben tant pis je repars de zéro et on recommence le réparer et réinstaller CM 11 çà va me prendre au Maximum 30 Minutes (oui dans les 30 minutes je compte surtout le temps de boot du téléphone la première fois après flash par RSDLite MDR)
reedit : çà y ais réparer avec la procédure et le .SBF que j'ai donner
Bon Courage à toi
Voici un tuto pour flashé une ROM nu par RSDLite :
https://forum.frandroid.com/topic/35973-tuto-flasher-une-rom-nue/
voici un autre tuto pour CM 7 :
https://forum.frandroid.com/topic/51780-rom-cyanogenmod7-191111/
voici la CyanXperience CM 7.2 Base :
https://forum.frandroid.com/topic/135419-rom-cm72-base-experience-cyanmobile-238-mb525-23-01-01/
un autre tuto pour bien tout comprendre :
https://forum.frandroid.com/topic/69385-tuto-root-recovery-cyanogen-miui-wajkiui-pour-les-nuls/
tu as également ici la ROM Mokeeos qui apparement est très bien :
https://forum.frandroid.com/topic/169607-romjb431mokeeos-maj-091113/
Modifié par Renaf
je viens d'installer la dernière nightly de la cm 10 elle tourne nikel pour ma part rien a dire
prosseur du defy overclocké à 1500 Mhz et undervolté et tout est nikel , c'est fluide et 100% fonctionnel
Defy lentille verte
Pour ton application je ne vois se que tu recherche exactement mais tu peux taper " touch screen android "dans google ou "screen settings"
Ducoup je garde cette CM 10 après avoir tester la cyan xperience (qui a des boutons affreux) et cm 10.2 et cm 11 (qui ont un temps de déverrouillage horrible) ainsi que miui (j'aime pas du tout l'interface) , CM 7 , CM 9 (les deux ROM que j'apprécie beaucoup)
Et Bien elle me plait vraiment bien cette petite CM 10 Je la garde  ;)
Modifié par Renaf
Oui tout a fait c'est bien celle la ;)
Mais peut être devrais tu repasser par une ROM Stock nu pour repartir sur une base propre ton problème viens peut être de la ....
Modifié par Renaf
Installe le Clavier Google comme je disais plus haut
puis dans paramètres
Langue et Saisie
Clavier et Modes de Saisie
Tu met par défault le clavier google et hope t'as normalement la possibilité de dictée tes sms ;)
Dispo ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=fr
Je te déconseille la CM 10.1 et CM 10.2 qui ont toutes les deux des bugs non résolu à se jour même si tu te sert pas du casque audio ni du bluetooth c'est quand même un handicape
Et puis comme je disais plus haut le déverrouillage est lent
Lorsque tu appuye sur le bouton pour déverrouiller tu attend plus de 30 seconde avant que tu puisse le déverrouiller en glissant le doight sur le côter
Modifié par Renaf
Si tu as le wifi tu peux
Oki pourtant le clavier AOSP est plutôt pas mal d'habitude
As tu flashé les Minimal Gapps pour la CM 10 (Google Apps) c'est important de le faire
ici : http://quarx2k.ru/gapps-jb-20120726-minimal.zip
Sinon essaye le clavier A.I Keyboard tu peux régler la grosseur du clavier le mettre en mode iphone ou en mode nexus et tu as il me semble la possibilité de dictée tes sms
ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aitype.android&hl=fr
le pb c'est que la version gratuite est au bout d'un moment payante mais au pire des cas si le clavier te plait  je pourrais faire un effort et te passer l'apk de la version pro mais par Message privé hein c'est pas très apprécier sur le forum se qui est normal ;)
Modifié par Renaf
En y repensant c'est quand même bizarre que tu n'as pas le micro en bas du clavier AOSP pour dictée tes SMS
As tu bien installer les Gapps (Google Applications) car si tu n'as pas google search , google now , synthèse de sortie vocal google etc ... tu n'auras pas l'option de dictée tes SMS
Minimal gapps de quarx conseiller pour CM 10
