Question sur le chargeur officiel
Vos réponses me surprennent un peu :
- 1 A c'est la charge de la quasitotalité des chargeurs USB. Pour exemple j'utilise toujours les chargeurs de mon XPeria Play ou du ZTE Blade de ma femme, et c'est exactement le même ampérage (edit : je viens de retrouver le chargeur de mon Dell Streak : 1 ampère également). Faut juste faire gaffe aux chargeurs Apple, par exemple celui de l'iPad est à 2.1 A.
- pour le data idem, n'importe quel cable fait l'affaire. Le S3 n'a rien de spécifique. J'utilise celui de mon appareil photo.
Seul différence : c'est le cable MHL. Samsung a inversé deux broches "for the lulz" et pour le moment soit on achète le cable HDMI officiel du S3, soit l'adapteur officiel (qui n'est pas encore sorti).
Modifié par Linou
ah non Sur que non, mon câble de chargeur allume cigare ne fait que la charge, pas de transfert de donnés...
C'est ton câble qui est merdique et qui n'ai fait que,pour la charge. Certaines broches ne sont pas câblés histoire de faire quelques centimes,d'économie. Aucun rapport avec le S3.
Je ne dit pas le contraire, mais le micro USB est un standart imposé désormais et pas seulement chez les smartphones, et beaucoup de téléphones n'ont pas des chargeurs aussi puissant, sans compter les chargeurs no-name trouvables dans le commerce qui ne vont pas forcément être prévus pour un smartphone.
Modifié par Mandrivia
  • 3 weeks later...
Attention, l'ampérage d'un chargeur doit être vu comme la capacité du chargeur a fournir une certaine puissance a un appareil qui la demande.
Si votre téléphone a besoin de 1A sur 12volts, et que votre chargeur soit de ( 12volts dans tous les cas ) 1A,2A,3A, ne change absolument rien. Il ne chargera pas plus vite et ca n’abîmera rien.
