Raikoryu Posté(e) 14 août 2012 Share Posté(e) 14 août 2012 Bonjour à tous, Je possède une A501 qui tourne actuellement avec le bootloader ICS patché de Skrilax_CZ dans sa version 8, avec le CWM de Thor et une ROM Custom, la Moscow Desire's Evil Alex V1. Je souhaite retourner sous une ROM officielle Honeycomb, et je dois donc faire un rollback de mon bootloader pour retourner sous celui de Honeycomb. Si je suis le tutoriel officiel avec NvFlash, je me pose quand même les questions suivantes: - Si je rollback mon bootloader, je vais forcément à un moment donné me retrouver avec une ROM ICS et un bootloader HC, ce qui n'est pas bon. - Si j'installe une ROM Honeycomb avant de faire un rollback de mon bootloader, je vais forcément me retrouver avec un bootloader ICS et une ROM HC, ce qui n'est pas bon non-plus. - Enfin, si je me contente de wiper la ROM avant le rollback du bootloader, j'aurai un bootloader HC, mais pas de ROM. Et rien ne me garantie que j'aurai CWM pour installer une ROM HC. J'ai également entendu parler de l'outil EUUS, mais j'ai lu ici qu'il ne faut l'utiliser qu'en dernier recours! Du coup, comment dois-je faire? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serialgign Posté(e) 14 août 2012 Share Posté(e) 14 août 2012 Salut, Je suis revenu au bootloader HC hier à cause de problème de senseurs non fonctionnels avec le bootloader ICS (v8) sur mon a500. La méthode la plus simple que j'ai trouvée/utilisée est celle-ci: -Il te faut ton CPUID et ton SBK et avoir installé les pilotes USB de acer -Télécharge le logiciel de blackthunder (a500 apx flash tool) sur son site: http://a500bootloaderflash.tk/ (tout en bas) -Connecte ton A501 à ton PC en mode débogage -Lance APX flash tool -Clique sur le bouton bundle market, puis view bundles -Choisi le bundle qui correspond à ta tab et au bootloader que tu veux... Dans ton cas probablement le bundle 6 (bootloader HC pour A501) -Entre le chiffre du bundle choisi et clique sur download. Il va te demander si tu veux le flasher directement. -Si tu as répondu oui, il va te demander ton SBK -Puis dump ton BCT à partir de ta tab et fais suivant -Va dans l'onglet automatique et clique sur enter APX mode, puis sur next Ca va flasher le bootloader HC et un recovery custom (TWRP). Evidemment, si ta ROM actuelle a besoin du bootloader ICS, elle ne fonctionnera plus, il faudra en flasher une compatible HC. Tu pourras aussi flasher un autre recovery à partir de TWRP si tu n'aime pas ce dernier. Bon je sais pas si ça va t'aider, moi j'ai juste downgrade mon bootloader, mais je suis pas revenu en rom officielle... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raikoryu Posté(e) 14 août 2012 Auteur Share Posté(e) 14 août 2012 (modifié) Merci pour ta réponse, je testerai toute à l'heure. Mais es-tu sûr que tout ce qui risque de se passer avec une ROM ICS et un bootloader HC c'est que la ROM ne fonctionne plus (et non un brickage)? Merci d'avance. Edit: Autre question, est-ce que la procédure que tu as suivie efface le contenu du stockage interne et de la carte SD? Modifié 14 août 2012 par Raikoryu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serialgign Posté(e) 14 août 2012 Share Posté(e) 14 août 2012 J'étais sur la ROM ICS v170 de thor, et après avoir changéle bootloader, la tablette a booté sans problème dessus (la rom de thor est compatible avec les deux bootloader). Le mieux je pense pour toi c'est de booter en recovery juste après avoir flashé le BL, et de flasher une rom compatible bootloader HC. Sinon non, cela n'a formaté ni la mémoire interne, ni la SD. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raikoryu Posté(e) 14 août 2012 Auteur Share Posté(e) 14 août 2012 (modifié) Ok, merci pour tes réponses. Peux-tu me donner un lien direct vers la ROM de Thor que tu possèdes, car je serais intéressé. :) Merci d'avance. Edit: finalement laisse tomber, selon que je me rappelle, la ROM de Thor est prévue pour A500... Modifié 14 août 2012 par Raikoryu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serialgign Posté(e) 14 août 2012 Share Posté(e) 14 août 2012 Elle fonctionne aussi sur l'A501 ... Il faut juste choisir le modèle lors de l'installation. Par contre pour la flasher il te faut le recovery CWM 1.7.3 de thor. http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=9&t=680 pour la version jelly bean. http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=9&t=370 pour ICS. http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=8&t=473 pour le recovery. Il faut être inscrit sur le site pour pouvoir voir les liens de dl, bien sûr. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raikoryu Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 Merci. Est-il précisé que la ROM de Thor est compatible avec les 2 bootloaders ou c'est selon ton expérience que tu as déduit ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serialgign Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 Les deux. Et je suis sur la version jelly bean là avec mon bootloader HC. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raikoryu Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 Ok, merci pour tes réponses, je te tiendrai au courant quand j'aurai flashé le bootloader HC. Là j'en profite encore un peu pour déboguer la ROM de Moscow Desire. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corby44 Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 Les deux. Et je suis sur la version jelly bean là avec mon bootloader HC. Bonjour Serial. est ce que avec la Rom thor V170 ou la Rom JB, le gps fonctionne? Car, j'ai testé les deux mais le gps ne fonctionne avec aucune. je suis revenu en 3.2.1 Rom Alexandra pour avoir un gps fonctionnel. je précise que j'ai bien une A501.merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serialgign Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 Oui il fonctionne sur mon A500 (il faut quand même avoir connecté la tablette au moins une fois à un wifi sinon elle prend une heure pour se locker ^^) Par contre il me semble effectivement avoir lu sur tegraowners que les possesseurs d'A501 avaient des problèmes avec le gps sur les roms ics et jb. Bon perso le gps sur la tablette je trouve ça gadget, c'est beaucoup plus pratique avec mon desire sur son support dans la voiture :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raikoryu Posté(e) 9 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2012 Bonjour, Je me permets de refaire flotter ce topic après une longue absence. J'ai téléchargé le bootloader Honeycomb de ma A501, mais je voudrais savoir si avec la version CWM de TWRP, je peux restaurer une sauvegarde Honeycomb 3.0.1 effectuée auparavant avec le CWM de Thor. Même question pour installer une ROM custom. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raikoryu Posté(e) 23 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2012 Up! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
