Pouknouki Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 (modifié) Bonjour,Je suis actuellement sous CM9, mais pour faire une blague à mes amis, j'avais modifié le fichier build.prop pour changer le numéro de modèle, la marque... Le truc c'est que le Play Store a remarqué le chagement, et des fois y'avait des problèmes de compatibilité (impossible d'installer les applications), mais maintenant c'est systématique (depuis l'ordinateur). Par contre si on installe l'APK ça marche. Donc j'ai reflashé le ZIP de CM9, et maintenant si on regarde dans les propriétés du téléphone dans les paramètres, on voit bien que c'est un Motorola MB525. Le truc c'est que dans le Play Store de l'ordinateur, on a toujours ça : Ce qui m'embête un peu. Savez vous comment faire pour que le Play Store retrouve le bon modèle ? Si on clique sur le [+] ça fait ça : Motorola Defy (Citrus Brand) Impossible d'installer cet article dans le pays associé à votre appareil. Ca peut venir du build.prop ? En locale il y a en et en region il y a US et en brand il y a bien MOTO Merci Modifié 15 août 2012 par Pouknouki - Thomas Pat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 salut, je suppose que n'a pas fait de sauvegarde de ton bluild.prop avant de faire ta modif ? tu peu essayer de trouver un fichier original correspondant pour voir si ça viens de la ou pas ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouknouki Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 Non je n'ai pas fait de sauvegarde mais en reflashant la ROM ça l'écrase et donc ça met le bon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 le resflashage d'un SBF ok, mais que la rom ? enfin si tu es sure ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouknouki Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 Logiquement oui puisqu'il extrait les fichiers de la ROM, comme si c'était la première fois qu'on falshait, donc logiquement il écrase, enfin si tu veux voir, voici le contenu : # begin build properties # autogenerated by buildinfo.sh ro.build.id=IMM76L ro.build.display.id=cm_jordan-userdebug 4.0.4 IMM76L eng.quarx.20120716.202008 test-keys ro.build.version.incremental=20120716 ro.build.version.sdk=15 ro.build.version.codename=REL ro.build.version.release=4.0.4 ro.build.date=Mon Jul 16 20:20:47 OMST 2012 ro.build.date.utc=1342444847 ro.build.type=user ro.build.user=quarx ro.build.host=quarx-VirtualBox ro.build.tags=release-keys ro.product.model=MB525 ro.product.brand=MOTO ro.product.name=MB525_DFP ro.product.device=umts_jordan ro.product.board=jordan ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a ro.product.cpu.abi2=armeabi ro.product.manufacturer=Motorola ro.product.locale.language=en ro.product.locale.region=US ro.wifi.channels= ro.board.platform=omap3 # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device ro.build.product=umts_jordan # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint ro.build.description=umts_jordan_emara-user 2.3.6 4.5.1-134_DFP-132 1317968148 release-keys ro.build.fingerprint=MOTO/MB526_O2DE/umts_jordan:2.3.6/4.5.1-134_DFP-132/1317968148:user/release-keys ro.build.characteristics=default ro.cm.device=jordan # end build properties # # system.prop for jordan # rild.libpath=/system/lib/libril-moto-umts-1.so rild.libargs=-d /dev/ttyS0 ro.sf.lcd_density=210 # Default network type. # 3 -> GSM/WCDMA (auto mode, according to PRL) ro.telephony.default_network=3 # old ril switchs: signalstrength,facilitylock,datacall,icccardstatus,skipbrokendatacall ro.telephony.ril.v3=skipbrokendatacall,signalstrength ro.telephony.ril_class=MotoWrigley3GRIL # The interfaces to get DNS data from when using mobile data # Comma-separated #mobiledata.interfaces=rmnet0,rmnet1,rmnet2,rmnet3,rmnet4,gannet0 mobiledata.interfaces=rmnet0,gannet0 wifi.interface=tiwlan0 # Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain. # This only affects the case in which there are remembered access points, # but none are in range. wifi.supplicant_scan_interval=300 # Use TI hotspot code wifi.hotspot.ti=1 # Wifi tether interface wifi.ap.interface=tiap0 # Not used yet, but soon com.ti.omap_compat=1 # The OpenGL ES API level that is natively supported by this device. # This is a 16.16 fixed point number ro.opengles.version = 131072 # Enable Jpeg HW decoder for images > 300 kb (disabled, buggy) jpeg.libskiahw.decoder.enable=0 jpeg.libskiahw.decoder.thresh=300000 # Disable Jpeg HW encoder jpeg.libskiahw.encoder.enable=0 # Forbid format of these partitions in mount menu : ro.cwm.forbid_format=/misc,/devtree,/config,/boot,/recovery,/pds,/system # FROM MB526 ro.mot.hw.uaprof=http://uaprof.motorola.com/phoneconfig/motomb526/Profile/motomb526.rdf ro.mot.hidden_keyboards=evfwd # This defines the min duration between two pointer event in ms ro.min_pointer_dur=10 # Tell UsbService that we're using Usb.apk ro.usb.use_custom_service=1 # use 1% battery steps ro.product.use_charge_counter=1 # DDMS debug SurfaceFlinger (EGL) # debug.sf.ddms=1 # all/choice hwui.print_config=choice # disable hw renderer by default for stability, except for browser # Limited to 91 chars ! You can also use "*" and place files named # by process names in /data/local/hwui.allow/ (or use HWA Selector app) hwui.whitelist= hwui.blacklist=0 # CpuGovernorService (require ondemand cpu governor) dev.pm.dyn_samplingrate=1 #========================================================================================= # Note about persist.xxx properties : # # Don't edit values in this file, they are only used to set the default values on upgrade # use setprop tool if you want to change them. #========================================================================================= # LED charging indicator mode # off = keep LED off during charging # white = white LED for 'charging', green LED for 'charged' # rgb = mixed yellowish LED for 'charging', green LED for 'charged' persist.sys.charge_led=white # Brightness scaling of the button backlight persist.sys.button_brightness=100 # use default multitouch configuration persist.sys.multitouch=2 # Shutter sound enabled persist.sys.camera-mute=0 # enable adbd during first boot (for dalvik cache problems) persist.service.adb.enable=1 # default root acces persist.sys.root_access=3 #========================================================================================= # # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES # ro.rommanager.developerid=cyanogenmodnightly keyguard.no_require_sim=true ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html ro.com.google.clientidbase=android-google ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest ro.setupwizard.enterprise_mode=1 ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy ro.com.android.dataroaming=false ro.cm.version=9-20120716-NIGHTLY-jordan ro.modversion=9-NIGHTLY-120716-Defy ro.config.ringtone=CyanTone.ogg ro.config.notification_sound=CyanMessage.ogg ro.config.alarm_alert=CyanAlarm.ogg dalvik.vm.heapstartsize=5m dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m dalvik.vm.heapsize=128m ro.media.capture.maxres=5m ro.media.capture.flash=led ro.media.capture.flashIntensity=41 ro.media.capture.torchIntensity=25 ro.media.capture.classification=classH ro.media.capture.flip=horizontalandvertical ro.com.google.locationfeatures=1 ro.telephony.call_ring.multiple=false ro.telephony.call_ring.delay=3000 ro.media.dec.jpeg.memcap=20000000 dalvik.vm.lockprof.threshold=500 dalvik.vm.checkjni=false dalvik.vm.dexopt-data-only=1 ro.vold.umsdirtyratio=20 net.dns1=8.8.8.8 net.dns2=8.8.4.4 ro.url.safetylegal=http://www.motorola.com/staticfiles/Support/legal/?model=MB525 dalvik.vm.dexopt-flags=m=y net.bt.name=Android dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 ok ;) [mode question annexe] pourquoi tu mets EN et US pour language et region ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouknouki Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 Ce n'est pas moi qui l'ai mis, ça a sûrement été mis par Quarx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 je viens de vérifier sur le miens j'ai bien même chose ... (enfin pour un mb526 j'entend) tu as essayer de regarder du coter des paramètres de ton compte googleplay (https://play.google.com/store/account) je ne sait pas si tu as moyen de "rectifier" par la mais ca peut valoir pas peine de regarder ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouknouki Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 J'ai regardé, en fait celui là a bien été utilisé hier, mais ce qu'on voit c'est le nom que je lui ai donné dans mon compte. Mais ça ne résout pas le problème :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 malheureusement a part repartir d'une sbf stock je ne vois pas de solution a te proposer désolé :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouknouki Posté(e) 15 août 2012 Auteur Share Posté(e) 15 août 2012 C'est embêtant... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 et si tu modifie le fichier pour mettre un defy+ ( mb526 ) ou autre chose (faut faire un clear data et l'application play store + un reboot il me semble) ca donne rien ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouknouki Posté(e) 16 août 2012 Auteur Share Posté(e) 16 août 2012 Je vais essayer d'effacer les donnnées je te dis si ça marche ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
