merci bien de m'aider
pour commencer j'admire votre travail et tres bonne continuation à tous ,
En ce qui concerne mon problème, j'ai un galaxy S, avec darkyrom v11 black edition sous android 4.0.4, tout marchait à merveille à part un petit probleme lorsque je voulais accéder aux dossiers de ma carte mémoire , j'en trouve que deux dossier par contre sur mon ordi il y'a bien affiché tous les dossiers meme l'application Ubermusic peut lire les fichiers musiques sur la carte SD externe ,
Alors j'ai fais une erreur, j'ai effacer les donnés de la SD depuis mon tél et là tous les dossiers sont en désordre, meme l'application titanium ne peut pas lire les applications pour restaurer mon tél,
Si vous pouvez m'aider merci d'avance,
Merci floflo pour la réponse ,oui effectivement j'ai supprimé les données trop tard mais maintenant j''ai le cas mentionné par turcdroid exactement j'ai "mnt/mmc" donc un desordre dans les dossiers et ça ne me pose pas un probleme, ce que je crains c'est que les applications installé sur la mémoire interne ne sont plus detectable par titanium si je veux restaurer par la suite
en tout cas sympa merci pour votre aide
avec TB ce qui compte c'est le bckup, donc si problèmes liés à la détections des applis via tb il faut activer l'activation des liens symboliques dans les options / paramètres de TB.
Quoiqu'il en soit TB fait un backup complets normalement par défaut, incluant les applis et leur données, donc en cas de remise à zéro du tel, tant que le backup est restauré dans le gs, TB le détecte et permet logiquement de le restaurer, sur la sd interne par défaut, ensuite une fois le backup restauré rien ne t'empêche de déplacer ensuite les applis restaurées sur ta sd externe si possible
