Message 'espace insuffisant'
J'ai un message 'Espace insuffisant' qui est apparu il y a quelques mois, il est indiqué que mon espace de stockage interne du téléphone est bientôt saturé.
Au niveau du gestionnaire de ressource , dans le résumé , l'espace dédié au programme est de 1.75GB/1.75GB. Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas énormément d'application installé et quand je calcule le nombre de méga octet pris utilisés par les applications je suis loin des 1.75GB!
Je ne sais pas comment faire pour libérer de l'espère et surtout j'ai le sentiment que ce sont les mise à jours multiples qui ont provoqué la saturation de la mémoire.
Pouvez-vous m'aider? j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas?
Merci d'avance.
vider le dalvick cache dans un sous repertoire à partir de racine (data de mémoire). allez dans le répertoire dalvick cache, tout supprimer (utiliser es explorer qui mount les dossier racine). il va y avoir des message d'erreur c'est normal. reboot la tablette. surtout être en root.
ou sauvegarder, rinitialiser la ron, restaurer la sauvegarde. (root ou pas root avec soft approprier)
après depend de la rom utilisée je dirais.
et si vous avez vraiment saturé votre mémoire, utilise app2sd pour transférer des applications vers la carte SD.
remarque : ne transfère pas les widget ou les applications qui ont des widget vers la sd, ils ne vont pas marché.
best regards ^_^
Sifou
bonjour,
je suis sur la rom orange d'origine.
Merci de m'avoir guidé.
j'ai vidé le contenu du répertoire dalvick cache et désinstallé 2 petites appli et meme si je desinstallé la totalité des appli le gain ne sera pas significatif.
Je n'ai pas énormément d'application installé et ma mémoire interne du téléphone est quasiment saturé; il me reste 80MB de libre...
Avez-vous une autre solution?
Modifié par gg78
pour info et comparatif j'ai 120 applications installées.
en interne du preiferique system il me reste 1.11go, en interne (parti user) il me reste 8.88 go. en externe sur ma vrai sd 2.42.
je télécharge à donf, install test, vire, stock sauvegarde.
fait une sauve (genre titanim backup) et reset ta rom ou essaye une rom custum.
tu peux aussi essayer une appli comme link2sd pour transférer certaine appli sur la partie sd (fausse sd chez nous la partie user)
Modifié par kalean
@kalean : il a dû se passer quelque chose et effectivement il faut peut être faire un reset..j'ai peur de me lancer dans le reset de la rom. je vais voir sur le forum comment faire.
Déplacer les appli ne changent rien, j'ai déplacé les 2 jeux angry bird et quelques minis appli comme un viewer d'image et de video..
Une question pour finir : avant de tout casser y'a t il un moyen de sauvegarder la rom orange afin de la restaurer si il y a un souci? merci d'avance.
Modifié par gg78
sauv sur titanium backup (mode root).
utluse explorer utilise les option pour faire un backup de titatium backup (ou telecharge directement l'apk sur le net).
fou l' apk de titanium sur ton ordi et le répertoire interne de ta sauv sur l'ordi aussi par sécurité (ou sur une carte de sd externe).... ainsi que tout tes fichier sensible ;))
retire ta carte sd externe (juste une sécurité pas nécessaire)
va dans paramètre puis confidentialité puis rétablir paramètre par défaut (ou carte sd blabla formater la mémoire... me souviens jamais lequel c'est). ou les deux osef...
puis tu restaure (reroot au besoin mais normalement pas necessaire)
remet l'apk de titanium restaure tout.
-------- sinon
tu peux essayer une application comme cache cleaner ng.
dans les options cocher 'ancienne méthode'
tu lance c'est long, c'est normal. tu peut le regler sur faire ça automatiquement toute les semaines
-----------et
utilise en complément une appli comme android assistant. va dans oitils et fait un nettoyage du cache et un nettoyage du system
---------- avant dernière solution
regarde si tu à des update sur kies
----------avant avant dernière solution
je ne sais si le recovery de la gtab permet de faire des wipe et reset ou si on peut itiliser fastboot comme sur la folio ? renseigne toi.. j'ai pas encore regarder.
------- dernière.solution que je pense
t'embette pas plus, ne stress pas et change de rom, oui il y a un risque mais si minime. si tu suis bien les tuto et tu te renseigne bien sur la rom souhaité pas de soucis. choisi juste des roms déjà testée qui à tout ce dont tu as besoin de fonctionnel.
Modifié par kalean
il n'y a aucun souci avec le reset de la rom, tu peux le faire à partir de configuration, mémoire, reset (ma tablette est en Anglais). vous allez revoir votre tablette tout comme le jour de son achat (clean).
reste les données, fait des backups depuis samsung kies (contact, photo, memo, calendrier) et les appli, avec titanium comme il vous a suggéré kalean.
best regards ^_^
Sifou
Modifié par sos_sifou
j'ai résolu mon problème en mode bourrin, j'ai perdu quelques données car je n'ai rien sauvegardé..j'ai fais un data wipe...dans les menus systèmes de la tablette. Par contre je n'ai quasiment rien d'installé, sauf des browsers et ma batterie en mode surf internet se vide...elle doit être hs..ppfff
  • 2 years later...
salut
moi mon probleme est le suivant; j essais de dl un jeu il ce dl a 100% mais arriver au moment de l installation j ai ce message d erreur:
"impossible de proceder a l installation sur la memoire de stockage USB ni sur la carte SD"
sachant que "stockage systeme 5.92/8.00Go" et "Carte SD 12.69Go/29.71Go"
Le jeu fait une 40 de Mo.
Pourquoi j'ai ce probleme?
  • 3 weeks later...
