probleme de conexion 3g
joey
bon mode bourrin alors
1- éteindre le tel
2- retirer le capot arrière
3- retirer la batterie
4- patienter 2 minutes
5- remettre la batterie
6- appuyer sur le boutton allumer le tel
7- patienter 2 minutes pour voir sir l'icone 3G apparait
8- si ça marche tu es sauvé
8bis- si ça marche pas heu heu heu heu heu
Modifié par ttalbert
dans le menu parametres/connexions sans fils
selectionne mode avion
patiente jusqu'a ce que le petit avion apparaisse dans ton icone GSM
puis déselctionne mode avion
chez moi il met environ 20-30 sec et la connexion 3G se fait.
sinon ben je plus qu'à un problème au niveau de SFR
mais je pensais que l'on pouvait quelque soit le forfait se connecter sur le réseau DATA.
[Mode modo]Merci de faire un effort de rédaction. L'écriture SMS n'est pas toléré sur ce forum.[/Mode modo]
Dans "paramètres -> connexions sans fil -> réseaux mobiles " :
-la deuxième case doit être décochée
Dans "nom des points d'accès", le premier point doit être "SFR sl2sfr" cochée et allumé en vert.
Ces deux choses là sont bonnes ?
bonjour,
j'ai modifier l'apn par wapsfr, maintenant je peux me connecté, j'ai une icone "G3" avec des fleches a coté de l'icone gsm donc youpiiiiii!!
mais
si je me connecte avec ce nouveau apn je suis dans mon forfait ou pas?
qu'est ce que je risque?
faut il que je contact sfr?
merci a tous en tout cas
L'APN sl2sfr est utilisé par les clients disposant de l'option Full Internet
L'APN wapsfr est utilisé par ceux ayant un forfait data sans l'option Full Internet
Donc tu ne risques pas de hors-forfait.
Si tu as souscris l'option Full Internet, celle-ci est de toute évident inactive sur ton compte. Contacte SFR, explique leur problème (demande un remboursement si l'option t'était jusque là facturée) et ça devrait rentrer dans l'ordre :)
bonjour,
mais
avec plaisir c'est le principe du forum :D
donner un coup de main lorsqu'on le peut. :D
tu nous avais pas dit que tu avais pris l'option full internet?
je vais relire le sujet...
Merci a ttalbert pour sa copie d'écran...
1 mois et demi que je râle sans pouvoir lancer la télé ("vous n'etes pas sous couverture gnagnagna...) mais sans appeler l'assistance...
mais je n'avais vu que "uniquement les réseaux" sans faire gaffe que c'était suivi par "2G"...
Et depuis quatre minutes, la télé fonctionne très bien :)
