[MOD] Fabriquer sa propre icône de batterie
LauCass
Un outil super sympa trouvé sur XDA permet de se construire sa propre icône de batterie pour n'importe quelle ROM Samsung (ou CM9) odexed ou deodexed à partir du moment où il s'agit d'une ROM ICS.
Le principe est assez simple:
- On dézippe l'outil (disponible pour Windows et Linux).
- On extrait le SystemUI.apk (dans /system/app) et framework-res.apk (dans /system/framework) de notre ROM (il faut être root) installée sur le téléphone.
- On copie les deux fichiers dans le répertoire Input_APKs de l'outil.
- On copie les icônes de batterie désirées dans le répertoire Input_Images de l'outil.
- On lance Mod_my_battery!.bat et on attend quelques minutes.
- L'outil génère un fichier Battery_Mod.zip qu'il suffit de flasher en mode recovery avec CWM. Il génère aussi un SystemUI.apk modifié pour ceux qui préfèrent juste remplacer le fichier.
Il y a 35 thèmes différents d'icônes batterie disponibles dans le topic sur XDA mais il est bien sûr possible de se faire ses propres icônes afin de générer un Battery_Mod.zip complètement personnalisé.
J'ai testé sur mon SG3 (XXBLG8 odexed) et mon SG2 (XWLPT odexed) avec le thème Circle Battery - Normal de mrvirginia et ça fonctionne très bien.
Le lien du sujet sur XDA avec les explications détaillées et 35 thèmes d'icônes: http://forum.xda-dev...d.php?t=1434061
Un grand merci au développeur shayne77 pour ce super outil. Plus besoin d'attendre la sortie d'un MOD batterie quand on installe une nouvelle ROM, on peut immédiatement regénérer son propre MOD à partir du SystemUI.apk et framework-res.apk de la ROM et de ses icônes de batterie préférées ;)
