Anfo Widget: toutes les informations utiles du système
Anfo widget: toutes les informations hardware !
Description
Bonjour a tous, je viens de développer une petite application qui peut se révéler pratique.
Je partage donc ma création avec vous en espérant que cela vous plaise !!
N'hésitez pas a me dire ce qui va ou ne va pas ;)
Merci et bon DL a tous
Description du PlayStore:
Cette application vous permet de voir clairement l'état de votre système, par des widgets ou des notifications.
Si vous avez un appareil fonctionnant avec un tegra3 et que vous avez les droits ROOT, anfo vous permet de désactiver un ou plusieurs coeur(s) du processeur (CPU) pour augmenter l'autonomie de votre appareil.
Les notifications et vos préférences des coeurs processeurs (sur tegra 3 uniquement) peuvent étre lancé au démarrage de votre appareil.
Anfo intégre également un task manager avec pourcentage d'utilisation cpu, ram en fonction du process.
Anfo dispose d'une interface propre et intuitive, il vous sera donc facile d'obtenirs une information ou de controler l'hardware de votre appareil !
7 widgets très pratique sont inclut:
CPU: - Désactiver un/plusieurs coeurs
- Fréquence globale et par coeurs
- Pourcentage d'utilisation globale et par coeurs
- Fréquence maximale et minimale
- Température (si compatible)
- Coeur(s) actif(s)
- processus en fond
- Statistique d'utilisation de chaque fréquence
- BogoMips
RAM: - Mémoire utilisé et disponible
Batterie: - Pourcentage de l'état de charge
- Température
- Voltage
- Techonologie
- Status
Toggle: - activer/désactiver wifi
- activer/désactiver bluetooth
- activer/désactiver les données via 3G
- activer/désactiver GPS
- Contrôle de la luminosité de l'écran
Images
Derniers Changements
*** version 2.3 ***
- Support maintenant les CPU 8 coeurs
- Les textes dans les widgets sont maintenant en "bold"
- les widgets s'adaptent mieux a chaque taille d'écran
- Correction du " force close " dans la configuration des notifications
- Correction d'autres bugs mineurs
Téléchargement
Redirection vers le PlayStore: Télécharger Anfo
Autres Infos
Page Facebook: Compte Facebook de Anfo
Page Twitter: Compte Twitter de Anfo
Site Web : http://julien-chaban...t/anfo/anfo.php
Modifié par julien30dusud
Merci pour l'appli.. Je vais la tester
Pour smarthphone LG Optimus 2x => Installation OK
Sur le premier Onglet
Cpu max => j'ai 1000
Cpu min => 216
CPU => 0 Mhz pas de valeur ....
Deuxieme onglet
CPu0 la barre met le pourcentage mais au dessus reste toujours Loading ...
CPU1 la barre met le pourcentage mais au dessus reste toujours Loading ...
troisieme onglet
ram available 79
ram using 302
ram size 381
ram % 20% => je considère qu'il reste 20 % mais peut porter a confusion .. rajouter ram free ?
quatrieme onglet
level OK
temperature OK
voltage OK
techno OK
Status Ok
Voila pour le petit test sur Optimus 2x :)
Comme tu demandes notre avis .. je te le donne :)
Appli sympa, assez complete
Le voltage je le mettrait directement en Volt plutot que mV ...
Si on pouvait avoir dans la barre des taches le reste de batterie ..+ mémoire .. en permanence..
et puis sans être un hayatolla du français ... une version française c'est bien :)
Merci pour ton taff
Bonjour Marrecator,
Merci beaucoup pour ton retour détaillé, je vais essayer de réglé ca au plus vite !
Et oui je suis d'accord avoir toutes les infos en permanence dans la barre serait super !!!
Je me met au travail ;-)
J'ai dl ton appli il ya 2 jours donc comme tu veux un avi je te le donne :)
Smartphone HTC DESIRE C => installation sans souci!!
1er Onglet:
CPU MAX: 600Mhz
CPU MIN: 122Mhz
CPU %: 0%
CPU PROCESSES %: User 0% , System 1% , IOW 0% , IRQ 0%
CPU PROCESSES NUMBERS: 27 processes running
Verdict: 27 processus en cours est si je lis " CPU PROCESSES " sa correspond pas car il marque 0% partout... mais bon soit je lis mal ou j'ai mal compris ou c'est un bug du log ou de mon smartphone.. je ne serais te dire pour le moment..
2ème Onglet:
CPU0: 0%
Verdict: Les 3/4 du temps il reste a 0% est de temps en temps il monte a 36% ( max que j'ai pu voir ) .
3ème Onglet:
RAM available: 105 Mo
RAM USING: 318 Mo
RAM SIZE: 424 Mo
RAM %: 25%
Verdict: il reste bloqué a 25%
4ème Onglet:
Level: ok
Temperature: ok
Voltage: ok
Technology: ok
Status: ok
Conclusion: Très bonnne appli , du bon boulot , j'ai un doute sur le 1er onglet et sur le second et potentillement le 3eme , hate de voir les futurs mise a jour ;) , je garde ton appli sans pb , très bon travail!!
PS: Vue le pseudo tes de Nîmes... Booouuhhh!!!!!! :P :D
Bonjour Mr barn Burner,
Merci beaucoups pour ton retour détaillé, c'est grace a des reponses comme ca que je vais pouvoir rendre Anfo compatible avec tout les téléphone et toutes les version d'android. :)
Et merci de ton soutient ;-)
Sinon je viens de Bagnols-Sur-Cèze, c'est juste a coté de Nimes ! Tu tes pas beaucoup trompé ^^
Marrecator,
J'ai mis en ligne une mise a jour qui devrait corriger ton problème ! Si tu peux, dis moi ce qu'il en est :)
Bon ce matin j'ai vu que mon phone avait telecharger une mise a jour.. :)
par rapport a mon post precedent..
1er onglet => CPU MHz il reste constament sur 1000 MHz ... alors que le CPU % varie de 50% a 65 % ... donc cela ne doit pas prendre en compte...
c'est quoi des bogoMips ???
A oui comment je fais pour savoir la version de Anfo ?? :)
a bientot
J'ai téléchargé la mise a jour ce matin alors moi par contre quand j'ai fermé l'appli j'ai eu un écran noir pendant un petit moment , alors bug ou mon smartphone a planté je sais pas ou il a ramé sur le coup , pour le moment je fais des tests et je te tiens au jus :) , idem que Marrecator , c'est quoi les bogoMips?^^
PS: @Marrecator , quand tu télécharge la maj tu a la note de maj avec sa version et pour savoir la version de l'appli si jamais tu ne la pas vue au moment de téléchargé , tu va dans tes paramètres et tu dois avoir " application " apres tu va avoir une liste d'appli est tu va sur l'appli en question et tu aurras la version :) .
Marrecator, le premier onglet se rafraichi correctement, si ton processeur reste a 1000Mhz c'est simplement parcequ'il c'est nécéssaire ^^
Sinon pour les BogoMips, voici un article qui devrait répondre à vos questions:
http://fr.wikipedia.org/wiki/BogoMips
Il est utilisé essemtiellement par les geeks mais ca peut toujours etre utile d'avoir cette information sous la main ^^
CPU MHz =1000 Mhz
CPU % = 50%
Les deux ne devraient pas être identique ? c a d que si mon cpu est a 50% il tourne à 500 MHz
OU alors le CPU % est le temps d'occupation du CPU ..?
Le CPU est toujours à fond non ? soit le cpu travaille soit il fout rien :) .. mais quand il travaille il est au max de ce qu'il peut faire..?
C'est ce que je pense également ... mais je me suis posé la question ... et comme c'est pour débuggé .. je donne mes impressions
le faite de mettre posé la question => c'est pas clair immédiatement => donc améliorable
Evidement maintenant je me poserais plus la question :)
Hey!! :)
Merci déjà pour tes 2 mise a jours^^ , pour la 1er maj je n'est rien vue qui est changé quoi que ce soit ;) , la 2eme niveaux interface nickel , c'est plus clair est je trouve que quand tu change d'onglet c'est plus rapide alors a voir avec d'autres avis , par contre dans l'onglet batterie avec la nouvelle interface on a un fond blanc avec l'ecriture du niveau de batterie etc en blanc donc on ne vois pas grand chose.
Donc voila j'ai noté que sa comme problème , maintenant faut attendre d'autres test ;)
Bonjour
Houla tu bosses dur Julien :)
Donc je suis en V 1.7.4
Task beta => plein de truc que je comprends pas :) ok pour moi :)
CPU info => Ok
CPU core => Ok
Ram info => Ok
Batterie Info => J'ai juste la batterie en vert .. plus aucune info
Storage => Ok les infos qu'il faut mais j'ai une micro SD de 16 go ... et il me met EXTERNAL TOTAL 5.638 Gb = .. c'est pas bon je pense .. :)
Si je clic sur Info .. j'ai le petit txt , et si j'appui sur retour du clavier je sors de l'application au lieu de revenir sur le menu..
Voila mes remarques pour cette version :
Merci merci pour vos retours !!!!!!!!!!!
@Marrecator,
Tu n'es pas le seul a me dire que tu as ce bug concernant la batterie!! Peux tu me dire si tu l'as toujours ?
Et merci pour de me signaler le bug avec ta carte SD, je vais essayer de corriger ca au plus !!!
PS: Je viens de mettre en ligne une nouvelle version --> 1.7.6
Dans la prochaine j'essairai de corriger vos bugs !!
Merci encore pour vos si précieux retour !!!!!!!! :D
V1.8
Quand je vais dans la section ram , sa rame pour en sortir.... , après pour la rapidité au lancement etc sa marche biien de mon coté ;) , après " about me " n'existe pas chez moi :/ , le remplacement des icones je ne l'ai vois pas? , Nouvelle animation dans l'application non plus...
Donc voila sinon bonne appli :)
PS: Je suis sur HTC DESIRE C , Android 4.0.3
coucou je teste cette appli qui est bien mais serai t'il possible que le bouton qui active ou coupe le gps se face directement plutôt que d'ouvrir le menu et un bouton pour la synchronisation et sa sera ok a et une dernière chose pour le maxi widget rétrécir un peut ou descendre les icône un peut plus bas et sa sera pille poil sur un htc désire C
  • 2 months later...
Bonjour a tous !!! Désolé pour cette longue absence...
J'ai mis a jour le topic, anfo est aujourd'hui en version 2.0.1 !!
Voici un changlog récent:
2.0.1
- Chaque catégorie est maintenant dans le thème de la version 2.0 de l'interface.
- Corrections de bugs
2.0
- Nouvelle interface
- Plus rapide
- Moins buggé
- Ajout de la page Home !
- Ajout de la page About me
- Ajout du CPU governor dans CPU info.
1.9.8:
- nouveau design pour les widgets
- Modifications minime de l'interface
- Présentation de Anfo Premium
- Meilleur compatibilité avec les tablets
En espérant que cela vous plaise !!! :lol:
