Posté(e) (modifié)
Méthode simple, conseillée pour noob, vous pouvez utiliser toolkit : http://forum.frandro...-root-recovery/
Mais comme plusieurs méthodes existent, je vais en détailler une autre.
L'avantage de cette méthode est qu'elle est compatible avec toutes les versions de roms existantes ou à venir.
Il existe plusieurs recovery dispo pour la Nexus 7. Ici je vais traiter de ClockworkMod et TWRP.
Première chose, les outils de base du SDK de Google : http://www.mediafire...fy66grtbzy21ln7
Téléchargez les et décompressez les, par exemple à la racine du disque C:.
- Déverrouiller le Bootloader
Si vous ne l'avez déjà fait, il va falloir déverrouiller le bootloader.
ATTENTION : Ca va effacer tout le contenu du téléphone, y compris ce qui est sur la "SD" de la tablette, faites vos sauvegardes sur votre PC avant. Et vous perdez en théorie la garantie.
Si votre bootloader est déjà déverrouillé, ça n'effacera rien du tout...
Allumez votre tablette en mode Bootloader. Pour cela, maintenez appuyé les touches volume + et volume - et allumez la tablette. Vous devez avoir un bonhomme vert.
Branchez la tablette sur le PC.
Ouvrez une invite de commande dans le répertoire du SDK (maintenez appuyé le touche "Maj" du clavier, puis clic droit et sélectionnez "ouvrir une fenêtre de commande ici")
fastboot oem unlock
Et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléphone.
Si vous avez un message "waiting for device", c'est que les pilotes ne sont pas installés. Installez les pilotes : http://www.mediafire...h6bx8gstvn9hi4r
Si vous avez du mal avec l'installtion des pilotes, installez PdaNet qui installera les pilotes automtiquement.
- Installer un recovery
Maj pour la 4.1.2 :
Téléchargez ce pack pour installer le recovery : http://www.mediafire.com/?jwh7hd236c6fm12
Décompressez le
Démarrez la tablette en mode bootloader et branchez la
Lancez un des deux fichiers .bat en fonction du recovery souhaité
Rootez ensuite comme indiqué plus bas
- version standard, ne fonctionne pas avec le recovery 3.41 (Androïd 4.1.2)
Ensuite, le recovery en lui même :
Clockworkmod 6.0.1.0 :
Normal : http://download2.clo...1.0-grouper.img
Ou
Tactile : http://download2.clo...1.0-grouper.img
(Lien XDA)
Ou
TWRP : http://techerrata.co...2.0-grouper.img
(Lien du développeur)
Placez le fichier .img dans le même répertoire que les outils de base du SDK
Deux solutions. Soit vous installez le recovery, vous n'aurez plus à y revenir, mais vous perdez les mises à jour automatiques de votre appareil.
Soit vous lancez juste une fois, il ne sera pas installé, vous devrez recommencer l'opération à chaque fois que vous voulez utiliser le recovery. vous devrez garder le bootloader déverrouillé, mais vous ne perdez pas les mises à jour automatiques si vous restez en rom stock.
Allumez votre tablette en mode Bootloader ( volume + & volume - et power) et branchez le sur le PC
Pour installer clockworkmod, tapez dans la fenêtre de commande :
fastboot flash recovery recovery-clockwork-6.0.1.0-grouper.img
Pour lancer clockworkmod sans l'installer, tapez dans la fenêtre de commande :
fastboot boot recovery-clockwork-6.0.1.0-grouper.img
Pour installer clockworkmod tactile, tapez dans la fenêtre de commande :
fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-6.0.1.0-grouper.img
Pour lancer clockworkmod tactile sans l'installer, tapez dans la fenêtre de commande :
fastboot boot recovery-clockwork-touch-6.0.1.0-grouper.img
Pour installer TWRP, tapez dans la fenêtre de commande :
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.2.2.0-grouper.img
Pour lancer TWRP sans l'installer, tapez dans la fenêtre de commande :
fastboot boot openrecovery-twrp-2.2.2.0-grouper.img
Redémarrez la tablette. Sélectionnez l'option à l'aide des boutons vol+ ou vol- et validez avec power
Si vous voulez ensuite re-vérrouiller votre bootloader (pas obligatoire, c'est vous qui voyez), même opération que pour le dévérrouillage, mais cette fois tapez :
fastboot oem lock
Avec un bootloader verrouillé, vous pourrez installer des roms custom ou des mods, mais en cas de pépin, si vous devez re-dévérrouiller, vous ré-éffacerez tout...
- Rooter
Vous pouvez rooter votre tablette de la manière suivante :
Téléchargez SU : http://download.chai...perSU-v0.96.zip
(Lien XDA)
Copiez-le sur la tablette, Démarrez sur le recovery (tenez appuyé volume + et allumez le tel) et installez le zip depuis le recovery (Install zip from SD Card)
Modifié par Kuiper
  • Like 4
Une autre question de noob : si je roote la tablette, pour profiter de l'usb OTG, sans flasher de ROM, est-ce que ma tablette se mettra à jour comme une tablette non rootée, à la prochaine version d'Android?
La réponse est dans le tuto sur cette même page. Ce n'est pas le root qui bloque la mise à jour, mais c'est si recovery n'est pas d'origine.
Il faudrait peut-être ajouter qu'il faut rebooter la téléphone (ou juste le bootloader ?) après avoir installé le recovery avant de le lancer , sinon cela fout le bordel et il faut le reflasher (j'en ai fait l'expérience)
  • 1 month later...
