BootAnimation
Je suis actuellement en 4.1.1 MagicBean et j'aimerais savoir s'il serait possible de changer la bootanimation, parce qu'elle est sympa, mais je préfère largement celle du Nexus S, Galaxy Nexus ou celle de HoneyComb.
Merci à tous ;)
L'emplacement c'est systèm/data mais si tu veux tu colle le nvx dans data/local ça évite de touche a celui de base
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
  • Auteur
Je ne veux pas paraître malpoli, mais je n'ai absolument rien comprit... :P
En fait, avec un explorer root comme root explorer tu doit aller dans le répertoire /system puis /Media, et là tu verra un fichier nommé "bootanimation.zip".
Tu peut le remplacer en mettant le nouveau dans ce répertoire et en supprimant l'ancien.
Perso je fait comme ça, mais comme a dit chkoon tu peut aussi aller le mettre dans le répertoire /data/local et il remplacera l'ancien.
De un il faut que ton gs kernel soit compatible avec les bootanim customs et donc il faut un kernel modifié qui accepte les zip non signés et supporte les bootanims customs ,c'est le cas de 99℅ des kernels customs actuels.
Ensuite il existe 2 types de bootanim :
ceux flashable directement via le recovery après les avoir mis à la racine de ta sd interne, comme pour flasher une rom custom, et ceux à placer directement dans un des dossiers système de ton gs, soit via l'explorateur de fichier directement de ton pc en étant connecté en mode stockage de masse, soit en le déplaçant avec root exploreur directement de ton gs après l'avoir mis à la racine de ton gs mais root explorer nécéssite d'être root.
Modifié par lebaronrouge76
  • Auteur
CA c'est de l'explication (lebaron)! ;)
En effet, je suis en MagicBean, donc je suis rooté sous Sémaphore 2.0.6
Dernière question, toutes les BootAnimations sont disponibles? Ou seulement celles spécialement conçues pour JellyBean?
  • Auteur
Merci à tous! Ça marche parfaitement!:D
