Plus rien ne marche sur mon téléphone
Bonjour à tous !
Voila j'ai allumé mon téléphone aujourd'hui et surprise il y a pleins de vignettes qui s'affichent sur l'ecran ou je dois cocher forcer la fermeture. Ca ferme tout sauf que quand je veux regarder une vidéo par exemple ca me met "fermeture soudaine de l'application vidéo" et pareil pour chaque domaine, sms, appel etc...Je ne peux plus rien faire sur mon téléphone, je recois encore les appels mais pas les messages.
J'hesite à tout le rebooter en faisant la manip power son haut et bouton du milieu mais j'ai pas envie de perdre toutes mes photos et tous mes contacts.
Un dernier truc, quand je connecte le cable pc ca ne le reconnait pas.
J'espere que vous pourrez m'aider.
Cordialement.
Force clause en continue c est pas bon tout ca
commence a faire un truc simple, démarre le telephone avec volume + / boutton home / power , les 3 en meme temp la tu vas arriver sur le recovery, la tu choisi wipe cache partition, tu valide, une fois terminer tu reboot le portable avec reboot now
ne flipe pas cette manipe n efface rien sur ton telephone ca va juste effacer la partition cache et elle va ce recréé au moment du reboot, si le probleme persiste sauvegarde tout ce que tu peux avec airdroid, si tu peux telecharger biensur
une fois terminer fait une restauration d usine cela va tout effacer et tu vas retrouver ton telephone comme au premier jour
si le probleme persiste encore change de rom
ps: tu as des appli piraté sur ton telephone ? :)
Modifié par sk4c
Alors désolé mais je n'y connais vraiment rien, j'ai aucune appli piraté et j'ai la 1ere version d'android j'ai pas de ROM ( et je sais pas trop ce que c'est ) d'ailleurs si je pouvais en installer une peut etre que ca reglerer mon probleme ?
je peux pas télécharger :/
J'ai vidé le cache mais rien ne change :(
la rom c est ton Os (android) comme windows sur pc
regarde dans parametre systeme tout en bas y a a propos du telephone, clic dessu et dis moi ta version d'android, la version de ton telephone, 9100, 9100P ou 9100G et aussi ton operateur
dans le pire des cas je peut te diriger sur un topic pour mettre ta rom (version d android) a jour ce qui ne va pas te perdre t es photos (version no-wipe)
Modifié par sk4c
oops, test avec une autre batterie si ta la possibilité (pote, famille) si le portable na plus aucune reaction c est Full Brick et tu ne peux rien faire de plus que le donner au S.a.v (garantie operateur 1ans, garantie constructeur samsung 2ans)
si ta depassé le delais de garantie go le donner dans un magasin spécialisé et surtout agréé samsung
quand tu vas le donner au S.a.v tu explique ton histoire ou que tu la mis en charge le soir et le matin le portable na plus voulu s allumer
Modifié par sk4c
bonsoir
j'ai le meme probleme que anthony8713 !
j'ai démarrer mon telephone avec volume + / boutton home / power . j'ai choisi wipe cache partition, j'ai valider , et la sa va faire 20 minute qui me met le bonhomme d'android avec un attention , que puis-je faire ? j'ai besoin de mon telephone aidez moi s'il vous plait
cela peut prendre combien de temp le wipe cache partition ?
oky, au final tu veux faire quoi juste une mise a jour officiel bouygue donc avec ta surcouche operateur, une officiel non operateur donc aucune surcouche, passé en aosp, aokp ?
je t annonce mes tarifs a la fin :)
pour une mise a jour simple de ta rom officiel bouygue go ici http://www.sammobile...type=1#firmware et telecharge la mise a jour 4.0.3 LPG LP8 de juin
une fois telecharger tu lance Odin et place le fichier dans PDA (ne touche rien d autre)
tu boot ton telephone en mode download (volume bas / bouton home / power) et tu le branche au pc, si Odin passe au jaune tu clic start et en moins de 2 minutes le portable reboot avec le nouveau Firmware
Modifié par sk4c
les drivers samsung c est ce qui permet a ton pc reconnaitre ce que tu branche dessu
t es bien passé en mode download ?
et ta bien validé avec volume haut quand le portable ta posé la meme question que sur cette photo ?
http://img535.images...ys3odindown.jpg
driver --> Drivers USB pour SAMSUNG Galaxy
tu les installe (sur ton pc biensur) tu reboot ton pc prend ton temp, respire et recommence avec Odin voir si il passe au jaune
Modifié par sk4c
J'ai tout bien fait, mais Odin reste rouge :/
En fait quan je branche au pc j'ai l'impression que ca le reconnait mais il y a ecrit gadget serial jc pas quoi non connecté c'est le driver de mon périphérique..Pourtant j'ai bien installé les drivers que tu m'as donné
Modifié par Anthony8713
Odin rouge ?
jamais eu ce probleme dans le pire des cas vu que tu veux simplement faire une mise a jour, test avec Kies et via a propos du telephone tout dans bas dans parametre systeme mais faut etre en wifi
allume ton telephone normalement et branche la au Pc voir si il le repère correctement
apres vas dans parametre systeme et cherche un peut y a une options connection et dans cette option ta le choix entre Kies ou Usb, choisi Usb et attend voir si le pc le repère et installe des drivers automatiquement
ta quel Os sur ton Pc, XP, Seven, ?
sous Xp il galare une peut a trouver seul les drivers mais Seven lui c est du tacotac
Modifié par sk4c
@steven14000
tu flash quoi ?
a moins que tu tourne en 2.3 bouygue cette rom que j ai donner plus haut c est pour Anthony8713 , pas pour toi de plus a aucun moment tu ma dis sous quel rom tu tourner donc ce que tu flash peut bloquer ton telephone, stop et si le portable boot normalement donne moi les infos de la rom sous la quel tu tourne
@ Anthony8713
explique en detail ce que tu fais exactement, en detail !
test ces drivers http://dl.dropbox.co...v1_3_2300_0.zip
Modifié par sk4c
