maels77 Posté(e) 3 septembre 2012 Posté(e) 3 septembre 2012 bonjour, j'ai un problème avec mon Blade depuis 1 mois environ. Il s'éteint et se rallume tout seul en me demandant mon code PIN. C'est super gênant surtout quand on a une appli qui tourne et que tout est perdu parce qu'il s'est éteint. Je m'en aperçois quand je le sors de son mode veille, là le bonhomme vert apparait et après il me demande le code PIN. je suis sous Swedish Snow RLS 7 depuis mai. merci d'avance pour votre aide. Citer
leazaa Posté(e) 3 septembre 2012 Posté(e) 3 septembre 2012 Salut, Il est possible que ton téléphone n'encaisse pas/plus très bien la carte SD. Fais un test avec une autre carte si tu peux en avoir et regarde s'il y a toujours autant de reboot... Citer
falankefengqing.02 Posté(e) 4 septembre 2012 Posté(e) 4 septembre 2012 C‘est peut-être le problème de votre logiciel. Citer
maels77 Posté(e) 5 septembre 2012 Auteur Posté(e) 5 septembre 2012 il semblerait que ça vienne de la carte SD. Je l'ai enlevée hier toute la journée et plus de soucis. Dès que je l'ai remise, de nouveau reboot. Je fais quoi avec ma carte ? Citer
leazaa Posté(e) 5 septembre 2012 Posté(e) 5 septembre 2012 ben tu changes ta carte SD par une autre de grande marque/notoriété/fiabilité. les spécialistes (que je ne suis pas) t'aiguilleront les bonnes. Citer
Le Dam Posté(e) 5 septembre 2012 Posté(e) 5 septembre 2012 Tu évites Lexar et tu préfères Sandisk. Citer
maels77 Posté(e) 6 septembre 2012 Auteur Posté(e) 6 septembre 2012 c'est une Sandisk pourtant. Si je vire tout dessus et que je la formate, ça peut fonctionner ? Y'a-t-il une taille que le ZTE préfère. le mienne est une 4 GO, c'est pas trop gros ? Citer
sami_22 Posté(e) 6 septembre 2012 Posté(e) 6 septembre 2012 Non j'ai une de 8go et aucun problème ;-) Citer
Le Dam Posté(e) 6 septembre 2012 Posté(e) 6 septembre 2012 c'est une Sandisk pourtant. Si je vire tout dessus et que je la formate, ça peut fonctionner ? Y'a-t-il une taille que le ZTE préfère. le mienne est une 4 GO, c'est pas trop gros ? Oui, tu backup ta carte sur ton PC, tu scannes le contenu avec ton antivirus (par exemple, NOD32 trouve les virus Android), tu formates ta carte et tu recopies le contenu dessus. Tu la remets dans ton GSM et tu vérifies si ça fonctionne et que ton smartphone ne redémarre plus. En tous cas, tu ne perds rien à le faire. Citer
maels77 Posté(e) 8 septembre 2012 Auteur Posté(e) 8 septembre 2012 Ca y est c'est fait mais ça ne change rien. Il s'est d'ailleurs éteint 2 fois alors que la carte était enlevée !! Si vous avez une idée parce que là c'est vraiment pénible. Citer
kuan Posté(e) 8 septembre 2012 Posté(e) 8 septembre 2012 (modifié) batterie presque h.s ? Regarde sur ta batterie la date de fabrication. J'ai du changer les batteries de mon blade et celui de ma femme (fabrication 2009), qui sont prévues pour durer 2-3 ans, pour des reboots intempestifs et depuis plus rien. Après, c'est peut-être autre chose dan ton cas. Modifié 8 septembre 2012 par kuan Citer
maels77 Posté(e) 11 septembre 2012 Auteur Posté(e) 11 septembre 2012 je vais jeter un oeil.merci Citer
maels77 Posté(e) 11 septembre 2012 Auteur Posté(e) 11 septembre 2012 elle date de juin 2010 mais comment savoir si elle est hs ? Citer
MadMozel Posté(e) 11 septembre 2012 Posté(e) 11 septembre 2012 La tester dans un autre Blade ou tester une nouvelle batterie dans ton Blade, je ne vois pas d'autres solution! Citer
