BEAUTY Posté(e) 15 mai 2010 Share Posté(e) 15 mai 2010 (modifié) derniere mise a jour 01/07/11 Optimisation gingerbread aussi rapide que froyo!!! §§§ FAITES UN NANDROID BACKUP AVANT §§§ cyanogen performance menu cpu 19mhz 720 mhz governors ondemand set on boot ok compcache 26% purging assets acceuil et sms en ram ok taille de pile par VM 24m GAOSP conf swap de 20% memory thresholds 6 8 16 17 18 19 1 Remove system apk : (sautez cette étape si vous n etes pas sur et allez au petit 2) gtalk,email(j utilise gmail),developement,stk,DSPmanager,voicedialer,protips,setupwizard,carhome,books,debugtool,quicksearchbox,fotakill, browser(j utilise opéra),customlocal,cyanbread,livewallpaper suppression de toutes les sonnerie dans system\media et de tout les fichiers dans cache\dalvik cache avec un explorateur root. La avec tout ca c est un gingerbread ultra alégé 2 redémarez en recovery et enfin appliquer ce fix pour la derniére nightly pour les applis optimisés(clavier light uniquement en francais) et ADW couleur plus rapide avec le dialer: http://www.sendspace.com/file/s6jhzc redémarrez et constatez la différence. Télécharger dans le market start up manager et ne garder que gmail coché dans user,dans system enlever market,gest.de téléchargement,google one time init et partage bluetooth. Comment changer de Home :(les mises à jour des launchers peuvent se faire à l aide du market) 1) Démarrer en mode recovery (volume bas+raccrocher+appel) 2) Faire un Nandroid backup (en cas de crash ça vous permettra de revenir à votre config initiale avec restore nandroid) 3) Connecter le téléphone au pc et faire un mount SD 4) Copier le .zip à la racine de la carte SD interne (sans décompresser) 5) "Umount SD from PC" 6) faire un "Fix packages permissions" 7) "Apply any zip from sd" et on selectionne le .zip que l'on a copié plus haut 8) On lance la modification 9) reboot Et voila ,apres si ça ne fonctionne pas comme par exemple écran noir et barre de notif ,faire une installation propre moi sa m a réglé le problème: -reboot en recovery -wipe -Apply update.zip -restore gapp -fix permission -apply any zip -nom de ton archive .zip -reboot -tu croise les doigts... Nouvelle version AnDroW pour GAOSP beta3: ADW 1.3.6 system modifié,open gl 1.1 by Obihoernchen avec fix avec lcd density a 160(petite amélioration sur les jeux), ajout market 2.2.11,modif du gps.conf (suppression de certain satellite pour une recherche plus rapide),boot droid,gingerbread keyboard 2.3,meilleur optimisation des apk inclu dans le pack. Pour les parametres utiliser le fichier beauty.XML dans les parametres de theme de cyanogen mode Settings->CyanogenMod settings->User interface->Tweaks extras->Select a theme et redemarer le mobile AnDroW 1.2 http://www.mediafire.com/?ln7aybtwj9dknt7 AnDroW 1.5 http://www.mediafire.com/?sp56f1p4ke2k9uk AnDroW 1.6 (new bootscreen et new gaosp conf by Obihoernchen) http://www.mediafire.com/?kbs1u3n2wu9n5d2 AnDroW1.20 Galaxo http://www.sendspace.com/file/n48kay Thème AnDroWGaLaXo ADW 1.20 mdpi Super Circle Battery Z (4 couleur) Samsung moment animation par galaxy user: Le premier démarrage peut etre long ADWLauncher: http://jbthemes.com/anderweb/ AWD prendre la derniere version en mdpi: http://code.google.com/p/adw-launcher-android/downloads/list Alors pour rappel les dernière version mdpi installable par le recovery ne sont pas upgradable par le market,si vous faites donc les maj du market vous aurez une deuxieme version alternative et non principale(la première n est pas remplacée). A quoi ça sert de l installer par le recovery alors et pourquoi ce bug? Les maj du market sont jusqu a maintenant des versions hdpi (haute définition)très gourmande en ressources et pas adaptées aux écrans de nos galaxy,ce qui explique les lenteurs occasionnées. Celle que nous installons par le recovery sont en mdpi (medium depht )adapté à l écran du galaxy et beaucoup moins gourmande (vous verrez si vous avez les deux ,vous aurez une version de plus de 1méga la hdpi et une de 465 ko la mdpi) Ce ne sont donc pas les mêmes versions d ADW cela explique que l on ai deux versions lors des maj.Le fait de l installer en launcher principal fait gagner en meme temps un toutipeu de mémoire. GoLauncher http://www.appbrain.com/app/go-launcher/com.gau.go.launcher LauncherPro http://www.launcherpro.com/ Pour ceux qui veulent tester helix en remplacement de leurs home d origine voici le zip a installer: http://www.sendspace.com/file/12jb1d Site officiel : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=645683 http://helixproject.ruqqq.sg/ Vous pouvez toujours vous donner une idée en installant de maniere plus standard par le biai du market,mais la vitesse de ces launcher est nettement meilleur si on la met en lieu et place de celle d origine du au gain de ressources obtenu. Pour la desinstallation rapide il suffit de faire glisser le raccourci vers la corbeille et d attendre quatre secondes (merci DaSchmarotzer) Autant dire qu entre l overclockage ,le fix de la geoloc ,le patch pour le son le nouveau DALVIK et maintenant un galaxy consommant moins de mémoire,je vais peut etre réussir a avoir un samsung qui fonctionne! Zeam Launcher 1.3.1 : Merci a Spria pour les liens Site officiel : http://forum.xda-developers.com/showthr … ?p=6189091 Fichier à télécharger : http://dl.free.fr/tOdTksKRf Home++ Launcher 0.8.0.8 Beta : Site officiel : http://hpp.intuitit.mobi/ Fichier à télécharger : http://www.sendspace.com/file/ao3u7c Panda home: Fichier a télécharger: http://www.sendspace.com/file/9hsbn3 L avantage de ce launcher ,et qui n est pas des moindre , c est qu il est totalement skinable et que vous pourrez trouver des thèmes gratuit sur le market. Bonsoir,Il est possible de mettre le Launcher du Galaxy S sur notre petit Galaxy en 2.2.1 Voici le lien de téléchargement http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=735632 C'est mentionné Spica mais fonctionne aussi sur le Galaxy premier du nom (testé). C'est pas lent, ça rame apparemment pas, ça a l'air pas mal Geek0o alias GalaxyUser Modifié 3 juillet 2011 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dizwix Posté(e) 15 mai 2010 Share Posté(e) 15 mai 2010 Moi ca fonctionne :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 15 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2010 Quel procedure a tu faite ,sous quel rom tourne tu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dizwix Posté(e) 15 mai 2010 Share Posté(e) 15 mai 2010 J'ai pris le Test 6 sous 1.6.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 (modifié) J ai testé avec la 6.999999.2 mais ça ne marche pas , la 6 je n arrive pas a la telecharger. Quelqu un pourrait il essayer ADW avec galaxo 1.6.3.1? J ai pourtant réussi a remplacer advanced launcher par helixlauncher grace au recovery! Soit dit en passant helix consomme apparemment moins de mémoire qu advancedlauncher, avec taskiller il me reste 37 mo de dispo contre 23 mo auparavant. Autant dire qu entre l overclockage ,le fix de la geoloc ,le patch pour le son et maintenant un galaxy consommant moins de mémoire,je vais peut etre réussir a avoir un samsung qui fonctionne! :P Modifié 16 mai 2010 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 17 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) Bon pour ceux qui veulent tester helix en remplacement de leurs home d origine voici le zip a installer: http://www.sendspace.com/file/12jb1d -déposer l archive a la racine du téléphone - passer par le recovery de drakaz -faire un nandroid backup (au cas ou vous voudriez revenir au home d origine) -fix permissions -apply any zip -choisir helix -reboot Vous pouvez toujours vous donner une idée en l installant de maniere plus standard par le biai du market,mais la vitesse de cette home est nettement meilleur si on la met en lieu et place de celle d origine: gps et market beaucoup plus rapide ,j arrive a faire tourner des jeux qui plantaient avant,et presque plus de force close! Sinon personne pour essayer ADW sous 1.6.3.1?! Modifié 17 mai 2010 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 testé sous 1.6.3.1 : OK et + de mémoire dispo je testerai le market et le gps prochainement avec !!! à suivre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabinou Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 Super intéressant ça ! J'ai plusieurs questions avant de tester : La seule façon de revenir à la home d'origine est le nandroid ? Peut-on avoir en plus de cette home un skin (exemple : GalaxAir) ? Existe-t-il la même chose pour d'autres homes (genre Home++ :o) Si j'ai bien compris, le tèl est plus rapide avec cette home qu'avec celle d'origine ? :/ :/ :/ comment que c'est possible ? :P Merci pour vos réponses :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lucz Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) Salut, Je viens d'installer Helix et je suis super fan ! C'est fluide et très fonctionnel comme home Drakaz, peut être pourrais-tu changer la home par défaut pour la prochaine Galaxo ? Je pense que ce serait vraiment une bonne idée :) PS : Au fait, depuis que j'ai installé la Galaxo 1.6.3.1, je suis comblé ! Tout marche au poil pour moi, tout est fluide. C'est incroyable, un portable que je voulais absolument changer il y a 3 mois, aujourd'hui je le trouve parfait. Je n'ai vraiment rien à reprocher à l'heure actuelle. Drakaz, je te remercie infiniment. Tu as fait un travail que jamais je n'aurais pu imaginer sur le Galaxy, jamais je n'aurais imaginé qu'il tournerait aussi bien et de façon aussi fluide. Et désormais, ça ne me dérange plus d'attendre 1 an avant de changer de portable :) A+ Modifié 17 mai 2010 par lucz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 17 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) A vrai dire je ne sais pas trop pourquoi elle est plus rapide,ou plutot ce sont les applications que l on lance qui sont plus rapides...peut etre parce que le launcher par défaut est mis en mémoire sous galaxo et prend peut etre trop de ressources mémoire (hypothèse). J ai tenté avec plusieurs home différentes hélix reste la plus rapide.Je ferai le test avec home++. La seul chose qui manque cruellement a hélix c est la désinstallation rapide présente dans advanced launcher,mais présente dans ADW launcher. Des skins reste envisageable grace à métamorphe,mais je test plusieurs home afin de voir celle qui est la plus fonctionnelle. Modifié 17 mai 2010 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabinou Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 Merci pour tes réponses je vais essayer ça je ne savais pas que sa existait pour toute les homes. En tout cas +1 pour l'info Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 17 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2010 Toutes les homes ne fonctionnent pas,mais j ai réussi a en compiler queques unes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrzac Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) J'ai testé Helix (installation apk) et je suis actuellement avec ADW. Ma préférence va à Helix grâce à sa barre de raccourci permanente. Sur ADW, il faut effectuer une manip supplémentaire (glissement du doigt) pour la voir. Les icones LAB et RAB sont bien trop petits ! Modifié 17 mai 2010 par mrzac Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 Sinon personne pour essayer ADW sous 1.6.3.1?! Je viens d'installer. Galaxo 1.6.3.1 Aucun soucis Merci pour le soft :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabinou Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 Bon j'ai testé sous 1.6.3.1 Je l'ai retiré car à part le launcher, tout me manque sur la version d'avant :'( Cependant c'est très efficace : moi qui suis "anti home alternative" parce que ça fait méchamment ramer, la le problème est bien régler. Le must pour moi serait de pouvoir avoir le launcher de Helix avec le reste du Galaxo de base c'est pas possible ça ? :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril33440 Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) super helix ces de la bombe et le galaxy est encore plus reactif en le rajoutant que du bonheur apres faut voir coté conso batterie!!! Modifié 17 mai 2010 par pitout33440 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) Je l'ai retiré car à part le launcher, tout me manque sur la version d'avant :'( Je ne comprends pas ce qu'il te manque vu que ça ne retire rien :rolleyes: Le must pour moi serait de pouvoir avoir le launcher de Helix avec le reste du Galaxo de base c'est pas possible ça ? :p Quid "le reste du Galaxo de Base" ? Modifié 17 mai 2010 par Le_Poilu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 17 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) ...mise a part la desinstallation rapide et la rétractation du menu en appuyant sur "back" je regrette pas d avoir changé pour helix: un os plus rapide et plus stable,comparez vous verrez! Laissez vos commentaires plus il y aura de retours plus on sera fixé! @Le Poilu Quel version de ADW as tu mise? Avais tu un thème sous métamorphe? J essai de déterminer ce qui bug chez moi pour l installation de ce launcher Modifié 17 mai 2010 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 17 mai 2010 Share Posté(e) 17 mai 2010 (modifié) J'ai essayer les 2 ça me fait " failure at line 1 " =/ quelqu'un aurait une idée ? Modifié 17 mai 2010 par seandk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 18 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2010 Il faut faire un fix permission avant apply any zip. J ai finalement réussi a testé ADW apres un wipe et une réinstallation de galaxo,c est beau graphiquement et il y a de beaux effets;par contre hélix me semble toujours plus rapide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 18 mai 2010 Share Posté(e) 18 mai 2010 ah c'est cool merci c'est bon mais à vrai dire je vois pas tellement de différence de performance avec le home de base je suis sous galaxo 1.6.3.2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevinpato Posté(e) 18 mai 2010 Share Posté(e) 18 mai 2010 J'ai installé Helix hier soir, très rapide avec un important gain de mémoire ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 18 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2010 Comme je le disais question performance sa ce voit surtout au lancement de certaines applications market,jeux,gps... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 18 mai 2010 Share Posté(e) 18 mai 2010 (modifié) pour moi adw launcher ne fonctionne pas, après le boot j'ai uniquement la barre de notification, sinon avec hélix j'ai pas constater d'amélioration comparé au home de base tu pourrait expliquer comment tu fait pour mettre le home en zip pour remplacer celui de base ? j'aimerai essayé avec crazy home full Modifié 18 mai 2010 par seandk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 18 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2010 (modifié) Avant toute modification faite un nandroid backup C est pas trop compliqué, récupère par exemple l archive d hélix, remplace le launcher.apk présent par crazy home full que tu auras préalablement renommer en "launcher.apk" . Resigne ensuite ton archive avec autosign ou autre et renomme la avec le nom que tu veux. Et voila ,apres si ça ne fonctionne pas comme par exemple ADW écran noir et barre de notif ,fait une installation propre moi sa m a réglé le problème: -reboot en recovery -wipe -update.zip -restore gapp -fix permission -apply any zip -nom de ton archive -reboot -tu croise les doigts Modifié 18 mai 2010 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
