kevindu56 Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 bonjour. Alors voila j'aimerais changer la rom de mon sgn pour qu'il slit plus vif mais j'ai entendu parler du brick. Mais je.comprend pas tout...moi actuellement je suis d'origine ics et rooté. Donc puis je mettre une rom custom ou pas? Je sais que c'est expliqué dans l'autre post mais je tourne en rond en le lisant. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
godeke-m Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Dans l'autre post, ... y'en a tellement, un spécifique par ROM, plus un pour les centraliseé etc ^^ donc quel est le topic donc tu parle ? si t'es question concerne un tuto, il est bien plus pratique de posé ses questions dans celui-ci :) Possible, oui c'est tout as fait possible, mais si il y as du vocabulaire/ etc que tu ne comprends pas dans un tutoriel, demande précision à son auteur dans CE topic, rien ne dis qu'il verra le tien ici ^^ Ensuite pour répondre un peu :P, le brick c'est lorsque l'operation ce passe mal ( changer de ROM ) et que celle-ci ne c'est pas accomplie jusqu'au bout etc, tu auras un ROM non-complete, ou compromise qui ne seras pas fonctionnelle, le telephone est dit brické à ce moment, mais bien des méthode et rom sont assurement "propre" et non aucun voir que très peu de retour de brick ( suivre le tuto pas à pas, poser les questions de vocabulaire etc si besoin et normalement no soucis :) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) Si il y a une chose à retenir c'est : - Kernel ICS sur ROM base samsung (Touchwizz) = RISQUE DE BRICK (donc tu es concerné) ça veut dire ne pas faire de Wipe en recovery - Kernel GB (toutes les ROM) et ICS sur ROM AOSP/ AOKP (style cyano et ses dérivés) = AUCUN Risque Donc dans ton cas il faut : - Repasser sur une veille rom GB (rootable avec recovery) via ODIN : tu trouveras les tutos - Installer la ROM que tu veux avec wipe data/factory reset Modifié 6 septembre 2012 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teqq Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Donc dans tous cas il faut :- Repasser sur une veille rom GB (rootable avec recovery) via ODIN : tu trouveras les tutos - Installer la ROM que tu veux avec wipe data/factory reset Ou, plus simple, flasher un kernel "sans risque" via Odin PC (attention, augmente le compteur de flash, mais possibilité de RàZ du compteur avec TriangleAway ou via JIG) ou Odin mobile (payant, mais compteur de flash pas impacté..). Perso je préconise HydraCore comme kernel (le plus safe) qui en plus t'installera le CWM (cf. forum XDA), puis wipe data/cache/dalvik, installation de la rom souhaitée via CWM... En fait, le passage par la GB ne s'impose vraiment que si tu veux installer une CM9/CM10 ou une rom AOSP/AOKP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fado69 Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Perso je trouve la solution de Boulox et d'ailleurs c'est celle que j'ai utilisé, la plus simple et qui comporte le moins de risque :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 6 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2012 Ok merci pour les reponses. Donc en fait se que j'aimerais c'est changer ma rom d'origine contre une plus performante qui va me liberer des rams pour que les jeux comme nova 3 et modern combat 3 ne rame pas. Peut importe si c'est une GB. Car la actuellement sa fait 2 jours de suite que ma batterie se vide en 4h sans que je l'utilise alors que rien ne tourne en fond de tache. Et donc je voulais eviter de bricker mon sgn. Donc n'importe quelle roms GB par odin ne presente des risque de brick? Ba je vais opter pour cela! Merci en tous cas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 9 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2012 Bonjlur. J'hesite a mettre une rom sur mon SGN qui est d'origine sous ics kernel XLQ3 mais j'ai peur du brick. Quelle rom puis je mettre sans risque par odin? GB ou ICS. Peut importe laquelle mais du moment a avoir une meilleur autonomie et surtout plus de rams et plus rapide pour les jeux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 10 septembre 2012 Share Posté(e) 10 septembre 2012 La LQ3 est une rom ICS avec kernel idem, donc tu risques de bricker si tu wipe ton mobile. Le plus sûr c'est de flasher une rom GB avec Odin PC, puis éventuellement de rooter et installer le CWM. Une fois cela fait tu peux flasher n'importe quelle rom, y compris une officielle plus récente comme la LRQ. Ceci dit, pas sûrque tu aies vraiment une meilleure autonomie. En revanche avec une custom tu auras sans doute un mobile plus fluide... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 10 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2012 Ok tres bien merci je comprend mieux. Et une fous que j'ai flasher une rom GB plus aucun risque de brick? Je pourrai wipper sans souci? Et si un jour je decide de restaurer pour avoir la jelly bean qui va arriver, donc revenir en ICS, le risque de brick reviendra? Il vaudrai mieux restaurer en passant par kies ou en flashan avec odin une rom officielle? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 11 septembre 2012 Share Posté(e) 11 septembre 2012 (modifié) Précisément c'est le kernel qui fout la zone. Si tu as un kernel officiel ICS tu risques de briquer ton mobile. En principe la rom installe aussi un kernel. Donc si tu flashes une rom GB tu auras le kernel avec. La plus répandue est la rom KKA que tu flashes avec Odin PC. Ensuite tu rootes et tu installes le Clock Work Mod recovery (CWM). Et à partir de là tu pourras flasher toutes les customs que tu veux, et même des Stocks sauf que si tu te retrouves en stock et que tu veux changer il faudra refaire la manip, à moins que tu n'aies flash un kernel dit "safe" mais avec une stock officielle je suis pas sûr que ce soit possible... Quand tu es en custom tu es obligé de revenir en stock pour avoir les mises à jour officielles... sauf si tu prends un lien de stock leakée sur xda par ex et que tu la flashes via Odin Mobile Pro (sur le market, payant). Modifié 11 septembre 2012 par ratapoil 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 11 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 septembre 2012 ok tres bien bon ba merci pour ces repondes qui mon permis dy voir clair! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teqq Posté(e) 11 septembre 2012 Share Posté(e) 11 septembre 2012 à moins que tu n'aies flash un kernel dit "safe" mais avec une stock officielle je suis pas sûr que ce soit possible... Il est parfaitement possible de flasher un kernel custom "safe" avec une rom stock, que ce soit via CWM ou Odin mobile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 8 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2012 bonjour, je me permet de reposer une question car je vais me decider a mettre la cyanogen mod 9 sur mon note puis la 10 mais donc je vais avant tout passer donc sur une gingerbread avec odin, mais est-ce qu'il me faut une rom no-wipe du coup? si oui ou puis je en trouver car je cherche mais je ne sais pas lesquelles le sont ou pas... merci d'avance!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jkm Posté(e) 8 décembre 2012 Share Posté(e) 8 décembre 2012 (modifié) Je vois que tu es rooté mais je ne sais pas quel est ton kernel. C'est ça qui importe. Tu peux sois si tu es sûr d'être sur un kernel safe, installer directement CM10 (pas besoin de mettre CM9 avant) Soit suivre ce tuto pour installer un kernel safe http://forum.frandro...-avec-recovery/ et mettre CM10 ensuite. Pas besoin de repasser sur Gingerbread, les méthodes ont changées depuis. Edit: et les recommandations habituelles: -faire des backup de ce que tu veux avec titanium -faire un nandroid backup en passant par le recovery -s'assurer que ta batterie est pleine avant de flasher. Modifié 8 décembre 2012 par jkm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 8 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2012 je suis sous ics donc risque de brick, c'est pour cela que je souhaite me mettre sous gingerbread et ensuite cyanogenmod. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jkm Posté(e) 8 décembre 2012 Share Posté(e) 8 décembre 2012 j'ai édité mon message: Pas besoin de repasser sur Gingerbread, les méthodes ont changées depuis. Tu ne sais pas sur quel kernel tu es? suis le tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 8 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2012 ma rom est la suivante N7000XXLPT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 8 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2012 le kernel est le LQ3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevindu56 Posté(e) 9 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2012 c'est bon! merci! j'ai suivi le tuto pour rooter avec kernel safe et j'ai pu passer direct sur la cyano 9. un tres grand merci a tous! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
