walrus Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 (modifié) Hello, Depuis hier ma tf201 ne veut plus démarrer, j'arrive à passer le 1er écran et ensuite logo ASUS et chargement qui tourne indéfiniment. J'arrive à accéder au recovery stock mais il me semblait que l'on pouvait faire une combinaison de touche pour installer un zip où faire un wipe...mais là rien ne fonctionne :( Une idée ? Modifié 9 septembre 2012 par mister_sam Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanphil Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 (modifié) Wipe Reste : voici la procédure officielle par les techniciens ASUS Citation Veuillez trouver ci-dessous les étapes à suivre pour réinitialiser votre Eee Pad. Veuillez noter que cette manipulation va effacer toutes vos données sur votre tablette. 1. Appuyez ! et restez appuyer sur le bouton « Power » (le bouton Marche-Arrêt) jusqu’à ce que votre PAD soit éteint (complètement); 2. Retirez la carte micro(SD) du PAD; 3. Appuyez et restez appuyé sur le bouton « Volume en bas »; ensuite, appuyez et restez appuyé en même temps sur le bouton « Power » jusqu’à l’apparition de l’écran; 4. Veuillez ne pas appuyer sur un autre bouton jusqu'à ce que vous voyiez l’écran; ici, vous devez appuyer sur le bouton « Volume en bas » afin de sélectionner l’option <<WIPE DATA>> ; 5. Une ligne qui vous ine ligne qui vous indique d’appuyer sur « Volume en haut » pour exécuter ou « Volume en bas » pour annuler doit apparaitre ; 6. Appuyez sur « Volume en haut » pour exécuter « Wipe data ». 7. À la fin du processus, le PAD va redémarrer automatiquement. Modifié 9 septembre 2012 par jeanphil 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
walrus Posté(e) 9 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2012 (modifié) Merci. 3. "Jusqu'à l'apparition de l'écran", lequel ? celui qui demande d'appuyer sur vol haut pour accéder au recovery ? 4. "Veuillez ne pas appuyer sur un autre bouton jusqu'à ce que vous voyiez l’écran" on parle de l'écran dont j'ai mis un sreenshot ? car je n'ai jamais le menu de recovery permettant de faire l'install d'un zip où de faire un wipe. Mais question principale est comment accéder au menu du recovery lorsque l'on arrive à l'écran ci-dessus. Modifié 9 septembre 2012 par mister_sam Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanphil Posté(e) 10 septembre 2012 Share Posté(e) 10 septembre 2012 Pendant l'étape 3 il faut rester appuyer sur les boutons "Volume bas" + "Marche/arret" jusqu'à l'apparition de quelques phrases en haut à gauche de l'écran. Puis tu arrives sur 2 grosses icônes sur le milieu de l'écran "WIPE et ANDROID" Par défaut l'icone "ANDROID" est en surbrillance. Tu appuies sur "Volume bas" pour faire passer la surbrillance sur "WIPE" et c'est à ce moment que tu dois appuyer sur "Volume haut" pour affirmer le choix de restaurer la tablette Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
walrus Posté(e) 10 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2012 Je ne vois jamais wipe + android mais c'est peut-être dû au faît que la tienne n'est pas unlockée... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
acer22 Posté(e) 29 octobre 2015 Share Posté(e) 29 octobre 2015 bonjour,j'ai un asus tranformer tf201 depui aujourd'hui en voulant la rallumer elle reste bloqué sur le logo asus avec le rond qui tourne et rien d'autre.J'ai essayer de rentrer en mode recovery et lorsque je choisi wipe data pour restauré [color=red][b]sa[/b][/color] me met l'image du logo android avec un point d'exclamation rouge et impossible de restaurer.quelle manipulation je doit faire pour restaurer ma tablette?merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baratribord Posté(e) 15 mai 2016 Share Posté(e) 15 mai 2016 (modifié) Bonjour, Je me permet d'apporter ma contribution à ce sujet. J'ai exactement le même problème sauf que la réalisation du wipe data ne fonctionne pas. Je suis donc en train de tenter un Recovery via le premier menu RCK. Pour se faire, j'ai récupérer la dernière montée de version pour ma tablette que vous pouvez trouver ici : http://www.asus.com/fr/supportonly/Eee%20Pad%20Transformer%20Prime%20TF201/HelpDesk_Download/ J'ai copier le fichier sur une MicroSD en suivant la procédure suivante : http://www.transformerforums.com/forum/guides-tips-tricks/35719-guide-how-manually-update-restore-firmware-tf101-tf201-tf300-tf700-tf701.html Simplement en renommant le fichier par EP201_SDUPDATE.zip cela ne fonctionne pas mieux ! J'ai essayé également de dézipper les fichiers mais cela ne change rien. Bref, je commence à être à court d'idée mais j'ai quand même un espoir : En effet lorsque je fais le RCK, en fonction que je mette où non ma microSD je n'obtiens pas la même réaction. Avec MicroSD j'ai l'android avec le panneau avec le point d'exclamation, sans la microSD il ne se passe rien. J'en déduit donc que je n'ai pas les bons fichiers, le bon format pour booter ma tablette sur la microSD mais que l'OS tente de le faire tout de même. Aussi, dans les comportements étrange de ma tablette (elle a 5 ans) impossible de l'éteindre, sauf si elle est sur son dock, elle boot en permanence sur le logo Asus d’accueil et chauffe énormément (à tel point que je l'ai mise au frigo en attendant que la batterie se vide) D'un point de vu de charge, c'est normal de ce côté même si le problème est survenu suite à un taux de charge de 10% avec utilisation normal en charge sans demander bcp de puissance. Actuellement, je suis donc avec un produit inutilisable et bien entendu, le petit reset avec le trombone ne semble pas fonctionner non plus. (si je maintiens enfoncé le bouton reset il ne se passe rien). Voilà, maintenant il faudrait que je puisse booter sur ma microSD, pouvez-vous m'aider ? Modifié 15 mai 2016 par baratribord Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
