probléme ecran tactile
Je possède un motorola atrix tournant sur la ROM Laytveyit v4 et CM10 de epinter(très bonne rom au passage, stable fluide webtop etc ^^)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1791167
Sauf que voila depuis ce week-end l'écran tactile a des ratés, certaines zones ne marche plus, mais que dans certain cas ... Avec Cm10 c'est inutilisable je n'arrive pas a taper le code pin, avec Laytveyit il faut souvent éteindre l'écran et le rallumer et c'est bon.
Le portable n'a pas subit de gros choc la vitre est intacte, le seul point que je pourrai noter est que de la poussière c'est introduite sous la webcan.
J'ai aussi vu passez ça j'hésite a changer cette derniére
http://www.ifixit.com/Teardown/Motorola-Atrix-4G-Teardown/4964/2
Cordialement
Peut être que ta partition pds a pris un coup aussi.
Il y a un tuto là :
http://www.atrixforums.com/forum/motorola-atrix-help/7321-pds-partition-fix-screen-cpus-frequency-restored.html
J'ai jamais essayé, je sais pas ce que vaut le tuto, une bonne sauvegarde image disque de la partition avant ne peut pas faire de mal.
tuto suivit et pas d'amélioration notable... j'ai même l'impression que c'est pire.
dans le même genre de bug il y a le fingerprint qui est HS aussi enfin lui cela fait quelques mois déjà, pareil il n'a rien physiquement mais ne marche plus.
Si jamais cela vient d'une partition endommagée un flash de tout le portable via RSDlite ne pourrai pas régler le problème ? (même i il y a un certain risque)
PS : si c'est logiciel comme ce que j'ai pu trouver sur le pds est-ce normal que quand je restaure CM10 le tactile reste HS ?
Modifié par agemio
La partition pds ne fait pas parti des roms c'est une partition spéciale.
C'était un test à faire je pense avant de devoir le démonter pour changer une pièce ... et effectivement si tu vois des différences entre les roms une restauration avec le sbf d'origine peut peut être apporter quelque chose.
différence entre les rom c'est un grand mot, dans un cas j'ai pu taper et le code PIN est pas dans l'autre, mai quelque que soit la ROM le bug étais la, donc j'hésite pour le sbf
question : si je flash un sbf il faudra redébloquer le bootloarder ?
Modifié par agemio
  • 3 weeks later...
Salut mon Atrix a visiblement le meme soucis que le tiens.Je n'ai jamais flashé ou fait quoi que se soit sur le telephone pourtant.Je remarque aussi de la poussiere sur le capteur à l'avant.J'ai remit en configuration d'origine mais rien n'y fait.
Si tu a trouvé d'ou venait le probleme je suis preneur :)
Mince sa me rassure pas de savoir que le probleme venait aussi de la carte mère car j'ai tout demonté mais au dernier moment j'ai oublié de declipsé la nappe de la dalle donc du coup je suis sur maintenant que ma dalle est fichue.Mais si sa venait pas de sa à la base mais de la carte mere je risque de payé une nouvelle dalle à installé pour rien :/
Modifié par DeKer
