R3N56 Posté(e) 12 septembre 2012 Share Posté(e) 12 septembre 2012 Bonjour, après avoir installer la version 9.1.0 de cyanogenmod, mon s2 ne tient plus la journée meme avec une utilisation des plus limitees... J'ai bien tenté de faire un wipe des stats de la batterie, aucun progamme ne pompe trop... Serait il possible de changer le modem en étant sous CM9? Le fait de reflasher mon tél resoudrais t'il le probleme ? Je vous remercie! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 12 septembre 2012 Share Posté(e) 12 septembre 2012 slt tu peux testé un full wipe pourquoi pas, sinont tu peux aussi installer BetterBatteryStats_xdaedition_1.8.0.0RC7 facilement trouvable sur xda, charger a fond ton portable avant de te coucher et le lendemain matin regarder l applis dans partial wakelock ce qui pomp le plus ta batterie perso je desactive toujour a la main facebook car depuis quelque mise a jour le programme reste ouvert et bouffe pas mal de batterie, je desactive aussi la synchro auto pour economisé de la batterie et je coupe le wifi et la 3g quand j ai pas besoin avec cette facon de tourner j arrive a tenir plus de 2 jours le probleme peut aussi venir de ton modem car un modem qui a du mal a capté force plus sur la batterie pour reussir a capté correctement fait un tour sur cette page et test http://forum.xda-dev...d.php?t=1277593 tu peux tous les testé car aucun wipe a faire quand tu change de modem les modem qui on les meilleur perf pour moi (sfr) sont le KP1/LPS/LPR la passage a Cyano (ou mettre simplement a jour la rom) fait chuté pas mal la batterie les premier jours et il y a un cycle de charge a faire minimum 3 fois charge a 100%, fait tomber la batterie a maximum 15%, recharge ect (3 fois minimum) test tout ca voir si ca change la donne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3N56 Posté(e) 13 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2012 Je n'étais pas sûr de pouvoir changer de modem avec ma version de CM9, mais au final comme tu dis, aucuns soucis, j'ai pris la KI4 à l'essai pour l'instant. Je teste cette première solution car j'avoue avoir un peu la flemme de faire un full wipe... =) Ca faisait déjà plusieurs semaines que j'étais sous CM9, du coup le problème ne venait pas de là. Je vais regarder aussi ton appli, ça pourra sûrement m'aider, mais par contre pas question de désactiver mes connexions à la main, j'arrivais à tenir 2 jours sans le faire... Merci en tout cas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vynes Posté(e) 16 septembre 2012 Share Posté(e) 16 septembre 2012 Installe cpu spy et regarde si ton téléphone passe en deep sleep... Si il ne passe pas en pause ça explique pourquoi ta batterie fond. Full wipes et réinstallation de la rom si c'est le Cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3N56 Posté(e) 18 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2012 J'ai pas le courage de faire le full wipe mais j'ai testé 2 3 modem, notamment le LPXque j'ai en ce moment et c'est vrai que l'autonomie à bien augmenter, je dirais pas la moitié mais pas loin ! Je vais continuer à tester et trouver celui qu'il me faut. Pour l'info je suis sous CM9.1.0 avec Bouygues... Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3N56 Posté(e) 21 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2012 En fait même avec le changement de modem ce n'était pas terrible, je suis du coup passé à la Rom résurrection remix sous jelly bean, et la ça décoiffe... Autonomie vraiment doublée, très fluide, personnalisable... Parfaite. Le lien : http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?t=24991 Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
