[Problème] bandeau vert transparent en bas de l'ecran
Bonjour, :)
Je me retrouve avec un petit problème je vous explique :
J'ai acheté mon Galaxy Tab P1000 (HS) à une personne de ma famille, la tablette était tombé du frigo les nappes LCD et tactile c’était arrachées j'ai donc recommandé un écran tactile, un écran LCD et une nappe LCD. j'ai tout reçu sauf l’écran LCD mais je me suis décidé à le monter pour voir si il marchait. Apres l'avoir rechargé à bloc je l'allume le laisse s'allumer tout doucement et la je vois ce bandeau vert transparent. :rolleyes:
Je voudrais savoir si vous avez déjà eu ce problème la ?
J’attends quand même de recevoir l’écran LCD neuf pour savoir si cela viens de l’écran mais si vous avez déjà des idée je suis preneur
pas beau.
tu as essayer de reflasher en stock 2.2? 2.3? etc,
vérifier que tes câbles sont bien branché?
essayer de flash l'efs j'ai lu ça quelque part flash(attention vraiment dangereux. touche ime etc)?
essayer une autre version d'odin?
débridé le boot.
au début quand je flashait en dehors des stock j'avais un affichage chelou brouillé par moment mais elle fonctionnait quand même. À force de recherche sûr xda j'y suis arrivé. en la brickant une bonne vingtaine de fois. mais fini par y arrivé.
t'à chercher on net in english si d'autre avait ce problème?
peut-être le lcd, chais pas lol.
essaye de re-flasher (utiliser odin) pour la remettre en 2.2 stock fr que tu pourra trouver sur samfirmware en tapant p1000 sur la recherche ton (je sais plus à cette heure) recovery/boot était peut être bloqué.où alors c'est bien ce que tu crois.
quand j'ai utiliser le patch pour débloquer le recovery et que cela m'a fait des effet bizarre sur l'écran... j'ai cru que j'avais fait une grosse connerie.
traduction :
version d'android (en réalité sont kernel ;)) officiel dispo sur samfirmware que l'on peut injecter par odin.
vérifier que tes câbles sont bien branchqé?
tu le sais tu as dû déjà vérifier en reconnectant tout, et emboîtant de nouveau ta tab et remplaçant ce qui n'allait pas.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1809698
odin le logiciel qui te permet de mettre/injecter les rom (os, boot, fichier modem etc..) dans ta tablette/téléphone. couramment c'est la version utiliser. mais en réalité on peu utiliser plusieurs versions...
http://android-applications-gratuites.com/2012/03/13/liste-des-versions-dodin-et-compatibilite-avec-les-mobiles-samsung/
et pour finir ta tablette démarre à part ce jolie vert ?
chercher en anglais with google dans la langue anglaise (:P).
explicatif pour démonté/remonté/réparer la tablette :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1590901
(tu as peut être mal remis ta tablette, comme précisé sur ce post, malheureusement dispo en exemple n'est plus disponible)
essaye de la flasher avec odin voir les tuto. pour savoir si l'écran fait cette effet tous le temps ou à certain moment. par exemple mon ecran se brouillait quelque seconde lors de rotation, ou lors du boot (démarrage), recovery (touche plus maintenu, power, puis power relâche en gardant la touche plus maintenu, lors de ce qu'on appel en anglais download ou flash ici (même chose avec avec la touche volume -).
(le fameux cable arraché ? http://www.logictoyz.com/pad/samsung-galaxy-tab/samsung-galaxy-tab-p1000-lcd-screen-flex-cable-replacement-.html )
