[ROM] CyanogenMod 10
STATUT DE LA ROM : STABLE !
Détails de la ROM :
CyanogenMod 10 (ou CM10) est la dernière version de la ROM développée par la team Cyanogen. C'est une ROM AOSP (c-à-d qui se base sur l'arbre officiel du code source d'Android) basée sur Android JellyBean (4.1).
Caractéristiques principales :
- CM10 utilise un launcher spécifique appelé Trebuchet qui est très customisable et supporte les thèmes.
- Le navigateur inclus est le navigateur par défaut d'Android Chrome n'est pas inclus dans la ROM).
- Inclut un lecteur de musique (Apollo) et un égaliseur audio très complet (DSP Manager)
- Inclut l'application ROM Manager.
- Inclut Superuser pour la gestion des droits root.
- Utilisation de profils personnalisables.
- Une superbe bootanimation
Et encore plein d'autres choses à découvrir :)
CM10 est actuellement en cours de développement, les versions téléchargeables sont des "Nightly builds" qui sont automatiquement construites chaque nuit en intégrant les derniers ajouts des développeurs. Il s'agit donc pour l'instant de versions dites instables, bien que certaines Nigthly puissent être parfaitement fonctionnelles.
Versions téléchargeables :
Il existe deux types de build téléchargeables en ce moment :
- Versions NIGHTLY (cm-10-XXXXXXXX-NIGHTLY-grouper.zip) : ces version sont des nightly builds quotidiens pouvant être très instables ou ne pas fonctionner du tout.
- Versions MONTHLY (cm-10-XXXXXXXX-EXPERIMENTAL-grouper-MX.zip) : ces versions sont des nightly builds stabilisées. Seul le code jugé stable y est intégré. Ces versions ont le plus de chances d'être fonctionnelles mais n'intègrent pas tous les derniers ajouts des développeurs.
- Versions STABLE (cm-10.X.X-grouper.zip) : ces versions sont des versions stables dépourvues de bugs et utilisables au quotidien.
Captures d'écran :
1347648007.png 1347648564.png 1347648687.png 1347648725.png 1347648769.png 1347648810.png
Téléchargement :
CyanogenMod 10.0.0 STABLE : http://get.cm/?device=grouper&type=stable
Google Apps : http://wiki.cyanogen...ion/Google_Apps
Installation :
- Copier le zip de la ROM et le zip des Google Apps sur votre N7
- Redémarrer en Recovery
- Full wipe (n'est pas nécessaire si êtes déjà sous CM10)
- Flasher le zip de la ROM
- Wipe cache / Dalvik cache
- Flasher le zip des Google Apps
- Redémarrer votre N7
Le premier démarrage peut être assez long, c'est normal !
Quand vous flashez une ROM, peu importe laquelle, faites toujours un backup Nandroid via votre Custom Recovery au cas ou quelque chose se passerait mal !
Flasher une ROM n'est jamais une opération sans risque, renseignez-vous un minimum sur votre système et votre Recovery avant ! Vous flashez cette rom à vos risques et périls, je ne serai en aucun cas responsable en cas de brick ou autre problème !
Modifié par salv-ice
  • Like 3
Comme écrit dans la présentation, CM10 a des options de customisation supplémentaires, la gestion des profils et autres fonctionnalités. C'est une ROM basée sur AOSP mais elle apporte beaucoup de fonctionnalités supplémentaires.
Oui je sais bien, ma question c'était plutôt quel kernel utilisez vous si vous n'utilisez pas le natif (je vous l'accorde, plus aucun rapport avec la précedente formulation).
Est-ce que le natif est stable? J'utilisais franco.kernel sur la stock, pensez-vous que j'ai quelque chose à y gagner à repasser sous franco?
Done, c'est stable, fluide, le démarrage de la tablette met un peu moins de temps qu'avec le kernel de base.
J'update mon post si j'ai des FC, et sur ce que je pense de l'autonomie .
Modifié par Wsup
  • 4 weeks later...
Le premier démarrage après le flash peut-être long, mais 20 minutes me semblent beaucoup...
As-tu bien suivi les étapes décrites au premier post ?
Il faut absolument faire un wipe du cache et du dalvik-cache avant de redémarrer la tablette.
