custom kernel
louis74
Le custom kernel à pour but de deverouiller la limite de fréquence du processeur. Avec le kernel d'origine, le processeur tournait en permanence à 600MHz. Le fait de l'underclocker permet d'abaisser la frequence du processeur (en dessous de 600MHz donc) quand tu n'utilise pas ton téléphone, ce qui permet d'économiser de la batterie. L'overclocker signifie l'inverse, c'est a dire augmenter la fréquence pour avoir un téléphone plus rapide et plus fluide. Mais cela utilise forcément plus de batterie. Pour faire tout ça c'est très simple, il suffit d'utiliser une appli de controle CPU, il y en a des tonnes sur le market.
Il faut quand même qu'il fonctionne ^^, à zéro il est éteint xD
320MHz minimum est une bonne chose, cela lui permet de se réveiller facilement. En dessous, tu risque d'avoir des problèmes en le sortant de veille. A 800MHz, il freeze, donc met une valeur dans les 700.
