[KERNEL][S4][SENSE][4.0.4] Fusion Ultimate v2.1 | paramètres CPU corrigés! | (9/2/12)
Fusion Ultimate Kernel pour toutes les ROMs 4.0.4 basée sur Sense (Ex : ViperOneS)
| dernière version : v2.1 (9/2/12) |
Caractéristique :
  • Support du init.d scripts
  • Contrôle des fréquence CPU de 192MHz à 1.89Ghz
  • Contrôle du voltage (utiliser System Tuner Lite/Pro)
  • SmartassV2, Interactive, Conservative, LagFree, Lionheart, Brazilianwax, Intellidemand, Interactivex, SavagedZen, Smartass(V1) gouverneurs CPU ajouté
  • Simple IO (SIO) and V® scheduler ajouté
  • capacitive LED atténuée à 2mA
  • Amélioration du temps de numérisation des médias (augmentation du tampon de lecture anticipée)
  • Bon multitâche
  • Autorise zRam
  • Performance I/O grandement améliorée (désactive fsync() )
  • Amélioration globale de l'autonomie et des performances
  • XZ kernel compressé
  • Optimisé et tweaké
Installation :
  • télécharger le fichier compressé
  • choisir le fichier overclocké ou non
  • placer le boot.img dans le dossier platform-tools de votre android SDK
  • ouvrir une fenêtre de commande avec clic droit et shift enfoncé
  • taper dans la fenêtre de commande :
  • "adb reboot bootloader"
  • "fastboot flash boot boot.img"
  • "fastboot erase cache"
  • "fastboot reboot"
Téléchargement :
tout les téléchargements ici
Comment undervolter ?
-utiliser system tuner lite/pro, SetCPU ne marche pas
-table de voltage stable :
1890mhz: 1250 mV
1809mhz: 1225 mV
1728mhz: 1200 mV
1674mhz: 1175 mV
1512mhz: 1150 mV
1458mhz: 1137 mV
1404mhz: 1125 mV
1350mhz: 1125 mV
1296mhz: 1100 mV
1242mhz: 1100 mV
1188mhz: 1075 mV
1134mhz: 1075 mV
1080mhz: 1025 mV
1026mhz: 1000 mV
972mhz: 1000 mV
918mhz: 975 mV
864mhz: 975 mV
810mhz: 950 mV
756mhz: 950 mV
702mhz: 900 mV
648mhz: 900 mV
594mhz: 875 mV
540mhz: 850 mV
486mhz: 800 mV
384mhz: 725 mV
192mhz: 650 mV
Lien vers le topic XDA
Modifié par FlyinGrub
si si, elle est nickel, mais perso j'ai un peu la trouille de me lancer lol . Mon ONE S fonctionne tellement bien tel qu'il est que j'ai peur d'obtenir un tas d'instabilités en mettant ce kernel.
Pourtant lorsque j'utilisais mon HTC Desire j'ai pour ainsi dire testé tous les kernels qui se présentaient lol. Le One S me rendrait-il pantouflard ?
Mais je garde ton post sous le coude :)
Modifié par monpseudo
  • 1 month later...
merci pour ton post ....
perso j'utilise ce kernel depuis un moment sur mon One-S car c'est le seul (à ma connaissance ) qui diminue la luminosité des boutons capacitifs.
d’ailleurs si il y a une autre solution pour cela... je suis preneur ! (lire dans le noir avec ces fichus boutons qui brillent c'est pas marrant).
par contre g un gros problème avec ce kernel:
a chaque fois que mon téléphone se décharge complètement (c'est rare mais ça arrive) style toute la nuit éteins car plus de batterie..
eh bien il m'est impossible de le redémarrer !
il freeze sur le boot-screen (même en fixant les perms et en wipan tout ce qu'on veut)
je suis obligé de restaurer un TWRP backup pour le ressusciter.
Ce kernel est super mais ce bug ça craint ... faites l'essai ! (avec un backup dispo naturellement).
ps je suis en Viper 1.2.0
ah bon ?
parce que j'ai bien trouvé quand les allumer dans les Venom tweak " tôt ou tardivement " en fonction de l'éclairage ambiant, mais la luminosité même des boutons ça je n'ai pas trouvé!? c'est ou ?
sinon Ville-z Sweep2Wake est pas mal, mais impossible de baisser la luminosité des boutons :-c
en plus j'ai choisi " Sweep to wake -> off " dans l'Aroma installer mais il est quand même actif ... ça bouffe pas de la batterie cette fonction ?
sinon le nombre de deamon est impressionnant ... c'est à se perdre ..
Modifié par samco08
Tu n'as pas de soucis avec smartassV2 ? Moi ça me créait quelques bugs.
Je me suis replié sur badass et j'ai baissé un peu les tensions. Je me suis rendu compte que venom tweak n'appliquait pas le governor aux 2 cpu mais seulement à un seul. Par contre kernel tuner permet de le faire aux 2.
Bon j'ai trouvé !
http://www.mediafire...wrc18c5qfedq0yt
il faut coller ce fichier en retirant le .txt à la fin dans le répertoire :
/system/etc/init.d/
il faut que la rom soit compatible avec les script (pour la Viper pas de soucis)
la luminosité des boutons est mise au minimum.
ce qui est beaucoup plus agréable esthétiquement (je trouve) et en plus ça réduit la conso.
voila à +
Modifié par samco08
Tu as trouvé un site avec les traduction des description des gouvernor ?
Tiens jettes un coup d'oeil ici : http://androguide.fr...nors-schedulers
et ici: https://forum.frandroid.com/topic/117297-exp-governor-io-scheduler/
Pour le Asswax j'avais trouvé sur un forum anglophone: smartassV2 + BrazillianWax = Asswax
Donc j'en déduis qu'un c'est une compromis entre les 2 comme le fait déjà le SavagedZen
