X10 lent & impossible à réparer
Mon X10 est très lent suite à une réparation via PC Companion, root & le déverrouillage du bootloader & flash de la rom GO ( http://forum.frandro...heme-with-team/ ). La ROM, en plus d'être ultra lent, je ne peux pas réparer via PC Companion, ça me dit qu'il ne trouve pas de logiciel pour mon mobile... Avec FlashTool, la procédure marche mais rien n'est visible sur le mobile...
Voilà, merci pour votre aide :)
Bon, j'ai encore foutu une connerie, quand j'allume, l'écran ne s'allume pas... Comment j'ai fais ? J'ai fais joujou avec S1Tool en fesant IDENTIFY et RESTORE...
Modifié par kritis
mais t'as changé le kernel ? (si tu l'a pas changé c'était pas la peine de dévérouiller...)
sinon si il s'allume plus c'est mal parti, et si tu le branche en mode "flash" sur ton pc ça fonctionne ?
sinon y a une manip de la dernière chance là...
Non je n'ai pas changé le kernel. Et le monde flash fonctionne. Ce n'est pas un problème de batterie !
En faite, quand j'allume mon mobile, la led devient verte puis s'éteins & on sent une vibration, comme si elle s'allumait, mais rien a l'écran. C'est comme si l'écran était mort...
T'es allé trop vite ! Déjà t'autais pu poster tes question dans le topic de la rom, ca aurait été plus simple...
ensuite si tu vas sur le lien xda tu peux voir que cette rom peut (apparemment) fonctionner avec le kernel stock, mais que si le bootloader est verrouillé ! (donc t'avais pas besoin de deverouiller...)
Ensuite c'est précisé sur xda que si t'es unlocké il faut utiliser le kernel qui est fourni avec !
Installation
Optional: Back up your mobile data APNs using APN Backup, as they will be erased when flashing this ROM.
1. Full wipe, Wipe dalvik cache, and wipe battery stats. include update scripts (thanks to tkymgr)
2. Flash the ThGo_v.XXX.zip package via xRecovery
3. Install Addon via xRecovery
4, Flash .71 baseband to use Flashtools (only first time!!)
5. boot & wait til phone will be stable...
6. If you done unlock, please flash my unlocked kernel. another kernel is getting low speed for my ROM.
c'est marqué assez gros quand même !
Donc dans l'ordre :
-Tu refais une restauration via pcc pour partir sur une base propre ( tu check que la rom stock ne rame pas, que le x10 fonctionne bien...)
si tout va bien:
tu télécharge le kernel et l'addon wifi ici (citation du post xda)
- for unlock bootloader -
X10_2.3.3_Th_kernel-n1.1-BootManager-v2.0: for unlocked x10
X10_2.3.3_Th_kernel-n1.1_wifi: for unlocked x10
- tu flash le kernel avec flashtool
tu fais tout ce qui est marqué dans "instalation" et dans l'ordre,
et puis tu enjoy :D
Modifié par Bibi Ericsson
