Posté(e) (modifié)
Bonjour à toutes et tous,
Je possède un Samsung GT-S5830 Galaxy Ace acheté il y a peu chez Free
Version d'Android 2.36
Version de la bande passante S5830XWKT3
Version du Kernel 2.6.35.7-perf-CL795977 root@DELLBUILDER10 #1
Numéro de version Gingerbread.XWKT8
Celui-ci rencontre régulièrement un souci de mémoire car je reçois souvent le message "espace de stockage interne insuffisant".
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum c'est un problème réccurant avec le Galaxy Ace, existe t-il une solution ?
Pour info mon Ace est rooté ;-)
Merci d'avance de votre aide.
Modifié par anacondav
Posté(e) (modifié)
et la fonction recherches à quoi sert-elle ?
Un minimum de lecture du forum s'impose avant de poster pour une question dont les réponses ont été maintes et maintes fois données.
Modifié par Tilt56
@Tilt56
/humour je suis une palourde je n'ai donc pas cerveau !
crois-tu vraiment que je suis une palourde sans cervelle ?
si je post c'est que ce qe j'ai trouvé sur le forum n'a pas pu résoudre mon problème sinon je ne viendrai pas poluer le forum avec mes connerie ;-)
je vais donc être plus clair et t'expliquer ce que j'ai fait précisement ainsi on évitera les réponses désagréable qui servent à rien xD
1ère étape : j'ai rooté mon Ace en suivant ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/89204-tuto-rooter-et-derooter-nimporte-quelle-rom/
2ème étape : téléchargement de MiniTool Partition Wizard et préparation de la micro sd comme indiqué sur ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/67515-tuto-app2sd/
3ème étape : téléchargement du SDK Android et récupération des fichiers CMD.exe, adb.exe, AdbWinApi.dll et AdbWinUsbApi.dll que j'ai copié/collé dans un dossier à part.
4ème étape : toujours en suivant https://forum.frandroid.com/topic/67515-tuto-app2sd/ je lance une invite de commande avec mon Ace connecté bien entendu en mode debuggage usb
adb shell
su
puis je lance la commande cp /sdcard/a2sd_enabler.sh /data/local/tmp/ et il me répond not found
voilà cela s'arrête à cette étape, pas besoin d'aller plus loin puisqu'il ne trouve pas...d'ou mon topic m'sieur Tilt56 ;-)
j'ai tester d'autre tuto mais vous dire lesquels ça va être hard au vu du nombre de tuto que j'ai suivis....
@Wʎp
merci je l'avais vu celui-la je vais tenter le coup et te tiens au jus si c'est ok, merci à toi et toutes celles et ceux qui lisent, participent ou participeront au topic ;-)
à suivre / to be continued / dans le prochain épisode Anacondav va t'il trouver la solution ? Vous le saurez en suivant le prochain de "Mon Ace perd la mémoire"
@Wʎp
j'ai suivis ton tuto, mais je ne sais pas si ça fonctionne, devrais voir une nouvelle partition sur la sd quand je regarde avec Titanium ?
ah mince ma partition était en ext2 et non en ext4, cela a-t-il une influance ?
au pire je recommance en faisant une partoch ext4...
Posté(e) (modifié)
le première partie du tuto ne donne pas satisfaction et c'est effectivement la deuxième technique qui devrait fonctionner, si tu aurais dit dès le départ que tu avais déjà tenté une manip, je n'aurais pas réagit comme cela.
J'ai galéré aussi à l'époque pour obtenir satisfaction, car les tutoriels sont conçus le mieux possible mais il y a aussi des lacunes, du fait que personne n'est parfait et, à moins d'être un anglophone compétent en langage technique, on fait pour le mieux avec les conséquences bonnes ou mauvaises lors des manipulations à effectuer.
Malheureusement il y a de nombreux intervenants qui posent des questions sans avoir même pris la peine de lire les fils du forum par rapport à leur problème.
As-tu vérifié sous ta batterie le type exact de Ace détenu (il y a 3 différents), certains tutos ne fonctionnant pas pour tel ou tel type.
Modifié par Tilt56
Posté(e) (modifié)
je connais ça aussi, je fais du support sur le forum d'un célèbre CMS de petites-annonces...bref restons sur notre sujet ;-)
donc après vérification sous la batterie le modèle exacte est GT-S5830 il y a une indication juste à côté SSN : -S5830GSMH
@Wʎp
Non tu le vois pas avec titanium. D'ailleurs une fois ça de fait, plus vraiment besoin de titanium. Ni de app2sd
Il suffit d'installer Link2SD et le lancer ect ect ect c'est écris dans le tuto. :)
Tu as changer de ROM ou pas? Car attention dans le TUTO que je t'ai mis, c'est pour les ROM baser sur ROM stock.
Posté(e) (modifié)
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir, est-ce que cette méthode fonctionne pour un Ace S5839i s'il Vous plait ? Root compris ?
Edit : Je viens de tester Unlock Root et j'obtiens le message d'erreur "Failed to get Shell Root.", et pourtant, j'ai bien coché "Debogage USB".
Donc, j'ai ma réponse, ça ne fonctionne pas pour ces Téléphones, donc, SVP, comment puis-je faire pour le Rooter ?
Modifié par Laserman49
ici pour le root
Citation
Well, I did it now !
This is a very simple way to root s5839i.
Put this file in sd card (don't unzipped it !), power off phone, enter into recovery mode (home + volume up + power one) then select "update from card" and choose the file root.zip. Reboot phone, that's it
Celui concernant le manque de Stockage interne, et qui permet d'utiliser la Carte SD pour pouvoir installer par défaut, tous les programmes sur celle-ci, en augmentant la Mémoire Interne du Téléphone.
Je ne sais pas. A toi de nous dire...
A moins qu'une personne qui a la même version que toi ai tester.
Sinon tu trouveras sûrement tes réponses dans le forum xda
Posté(e) (modifié)
Désolé, mais le Forum XDA est en Anglais, et, j'avoue avoir un peu de mal avec cette langue et les termes un peu techniques.
J'ai chargé le SDK, mais impossible de trouver les fichiers ADB dedans, ou sont ils SVP ? J'ai pris le EXE et le ZIP, mais je ne les trouve nul part dedans.
Posté(e) (modifié)
@ Laserman49,
tu postes sur deux fils différents pour essayer de trouver une solution à ton problème de mémoire, il ne faut pas courir deux lièvres à la fois !
Sans méthode et sans un minimum d'effort de compréhension de ce qui est écrit dans les tutoriels tu n'aboutiras à rien et les intervenants vont se lasser d'essayer de te faire comprendre comment faire !
Modifié par Tilt56
Justement, je cherche la meilleure solution, si quelqu'un pouvait m'aider à trouver les fichiers nécessaires dans le SDK, ça pourrait peut-être résoudre mon problème.
Je ne pense pas que quelqu'un ait tester ta solution... Vous êtes pas nombreux à avoir le ACE GT-S5839i
Je trouve quasi rien sur xda pour ce model.
Et en ce qui concerne le fait d'essayer des TUTO d'autres modèles sur le tien... c'est pas la chose la plus logique au monde...
Ça serait surement citer dans le TUTO si c'était compatible.
Posté(e) (modifié)
Sans aucune prétention de ma part, loin de là, d'ailleurs, il me semble que, dans ce tutos, le plus risqué est de Rooter le téléphone, or, cette opération est déjà faite chez moi, donc, à part peut-être perdre toutes les Applis de la Carte SD, ce qui me semble plus que logique, arrête moi si je me trompe, mais il me semble que le reste du Tuto ne devrait pas poser trop de problèmes ?
Excepter, bien sur, ceux que je rencontre actuellement, à savoir, trouver les fichiers dans le SDK.
Oui, et adb.exe. J'ai le SDK20, celui qui est en lien dans le Tuto. Mais je pense savoir pourquoi, je pense qu'il faut installer le SDK sur PC pour les avoir, seulement, comme je n'ai pas (et surtout, ne veut pas) J2SE installé sur mon PC, il ne veut pas s'installer.
