Problème d'inversion carte SD interne/externe
Huawhat
J'ai acheté recemment le G300 chez Bouygues et je l'ai rooté directement en suivant la procédure fournit sur le site.
Cependant j'ai remarqué un problème très génant. En effet, lorsque j'installe une carte SD externe, mon téléphone efface toutes les données présentes sur celle ci et copie le contenu de la carte SD interne vers la carte SD externe.
Il l'a considère comme de la mémoire interne. Je ne peux donc même plus transferer mes applis sur la carte SD interne car elles sont alors copiées vers la carte SD externe et deviennent indisponibles lorsque je redémarre mon téléphone.
J'ai fait un hard reset, essayé 2 cartes différentes mais le problème persiste, je ne sais donc plus quoi faire pour régler ce problème.
En espérant que vous pourrez m'aider.
Je n'ai pas ce choix dans Paramètres => Stockage
Mais dans le menu application, j'ai bien choisit "mémoire interne du mobile" comme emplacement d'installation souhaité.
De toute facon, si je ne fais pas ca, tout s'installe sur ma carte SD externe (et non interne comme ca devrait l'être normalement), ce qui rend les applications indisponibles lorsque je redémarre mon téléphone.
Je comprends vraiment pas ce qu'il se passe...
Ah oui tu penses ? Pour info, je n'ai pas la B893 mais la B889...
Je vais peut être attendre la version officielle ICS en esperant que ca règle mon problème alors.
En regardant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que mon problème pouvait venir des fichiers vold.fstab et/ou vold_emmc.fstab présents dans le dossier etc à la racine du téléphone.
Quelqu'un pourrait m'envoyer ces fichiers pour que je compare avec ce que j'ai.
Merci d'avance
