julemalin Posté(e) 22 septembre 2012 Share Posté(e) 22 septembre 2012 Salut à tous Je vous explique mon soucis Cela fait quelques mois que je suis sous cm9 et aucun problème. Hier soir je rentre chez moi je mets mon telephone à charger et ce matin il est completement bloqué sur un ecran noir. Impossible d'avoir acces aux modes recovery et download par le biais des touche home power plus volume haut ou bas, quand je le mets en charge rien ne se passe,ecran noir et quand je le connecte a mon pc le peripherique est inconnu. Quelqu'un aurait il une idée car je sèche sévère.... Merci d'avance. Julien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patoune Posté(e) 22 septembre 2012 Share Posté(e) 22 septembre 2012 Essai déjà avec une autre batterie si tu peux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julemalin Posté(e) 22 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 22 septembre 2012 on va essayer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
solo786 Posté(e) 23 septembre 2012 Share Posté(e) 23 septembre 2012 C'est soit la batterie, sois là prise femelle microUsb. - si c'est la batterie soit il faut la changer (^^), ou bien moi j'ai attendu 2 jours. A chaque 12h je changeais et au bout de 2 jours 1/2, miracle, ça remarche :D - C'est assez connu des Galaxy, tu peux envoyer des soufflés d'airs forts genre avec une pompe à vélo ; compare avec un autre s2 si le port est pareil. ;-) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tutifruti Posté(e) 23 septembre 2012 Share Posté(e) 23 septembre 2012 j'ai exactement le même soucis que toi , sauf que j'ai deux batteries ,j’ai donc pu essayer avec les deux et il ne s'allume toujours pas, essaye de le brancher a ton ordi et de faire la manip download ou recovery, tu devrais au moins entendre un son de branchement normalement. Lundi je vais recevoir une clé JIG pour essayer de le forcer a se mettre en mode download, je te tiens au courant si ça marche ou non... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 23 septembre 2012 Share Posté(e) 23 septembre 2012 Minux responsable de section s2 a eu le même problème y a plusieurs semaine et seul soluce le s.a.v pour un coup de jtag Propulsé depuis mon I9100P avec tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tutifruti Posté(e) 23 septembre 2012 Share Posté(e) 23 septembre 2012 et le SAV ne pourront pas voir que l'on a flashé le tel avec CM9 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julemalin Posté(e) 23 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2012 En effet.... question de tutifruiti pertinante pas de risque de non prise en charge?.... et si SAV perte de données du telephone ou pas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 23 septembre 2012 Share Posté(e) 23 septembre 2012 (modifié) normalement aucune chance qu il grille la CM9 dessu tout comme le triangle au boot du telephone car si il passe par le Riff-Jtag il reveille uniquement le bootloader de facon a relancé celui si et reflashé une rom dessu Modifié 23 septembre 2012 par sk4c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julemalin Posté(e) 24 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2012 En fait en prenant une batterie sur un autre telephone il fonctionne.... Je pense que c'est donc la prise micro usb du téléphone qui déconne.... A voir avec le sav orange ou samsung... Merci à tous pour les infos.... julien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
solo786 Posté(e) 24 septembre 2012 Share Posté(e) 24 septembre 2012 (modifié) Essaie de le mettre en charge avec une autre batterie, juste pour vérifier :) Modifié 24 septembre 2012 par solo786 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julemalin Posté(e) 24 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2012 Bon désolés c'est encore moi.... Maintenant que j'ai un peu de batterie (que j'ai chargé grace au portable de mon collègue) mon téléphone est reconnu par mon ordinateur et quand je le connecte au chargeur secteur l'icone batterie apparait "en charge". Mais le soucis c'est que dans les deux cas le téléphone ne se charge pas il se decharge meme plus vite on dirait... Someone understand? Merci Julien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Odrade Posté(e) 25 septembre 2012 Share Posté(e) 25 septembre 2012 Tu le connectes allumé ou éteins ? S'il est allumé, il peut s'agir d'une blague avec une application... ou avec le système lui même. Ce genre de problème m'est arrivé : j'ai changé la batterie et ça a recommencé avec la batterie neuve !!! J'ai laissé un mois le téléphone éteins, batterie ôtée (en fait, c'est mon amie : elle en avait tellement marre qu'elle la laissé comme ça prête à le jeter...). Quand je l'ai repris, il chargeait à nouveau. J'ai fait un wipe complet (avec précaution, mais le bigniou était en Gingerbread donc pas de risque). J'ai installé une CM9 et ça fait plus d'un mois que je l'utilise sans problème. Odrade Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julemalin Posté(e) 27 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 27 septembre 2012 Dans les 2 cas ça buggue... A mon avis c'est la nappe qui comprends le micro et le micro-usb qui a un soucis... Je vais faire marcher la garantie pour me la faire changer... On vera bien.... Ju Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 27 septembre 2012 Share Posté(e) 27 septembre 2012 Ta fait sa: charger ton phone avec la batterie de ton pote et ton chargeur? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
solo786 Posté(e) 27 septembre 2012 Share Posté(e) 27 septembre 2012 Envoie de la pression d'air forte pour enlever toute poussière , et compare avec un autre Gs2 si dans le port tout est identique. Il m'est déjà arrivé de devoir remonter légèrement les pins, trop bas, pour que ça remarche. Ça m'avait quand même coûter un semi-brick (faut contact lors de flashage), et depuis, plus aucun faut contact ou mauvaise charge :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
