Possible d'avoir GooglePlay sur MP1047 ?
clemoons
et hop, là tu as la solution simple :
http://www.tablette-tactile.net/bidouille/installez-le-play-store-sur-votre-tablette-mpman-gamme-2012-123705/
Tu as d'autres solutions avec l'emploi de rom CyanogenMod 9 ou 10...mais faut flasher la tablette, il y a toujours un ptit risque
Jette un oeil au tuto sur la MPMan 959...
Sauf que le fichier de compatibilité ne sera probablement pas le même et qu'il te faudra faire quelques essais...
Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une 1047 sur le forum, son pseudo est Lannig il me semble, essaye de voir avec lui
Mhhh... après être allé faire un tour sur le nullissime site web de MPMAN, oui, il semble bien. Mais quel foutoir leurs noms de modèles quand meme ! MID104C = 4 Go donc MP1047 = la même en 8Go !
Faut le faire.
Si c'est bien le même Android je ne comprends pas le problème de Clemoons. Moi je n'ai vraiment eu qu'a faire un :
adb push Vending.apk /system/app
et redémarrer la tablette. Le Play Store était fonctionnel. J'avais téléchargé cet APK sous le nom Vending-3.5.16.apk. Je peux l'uploader quelque part.
Y a-t-il bien GoogleServicesFramework.apk d'origine dans /system/app ?
Modifié par Lannig
galinouz j'ai deja essayer et sa plante
Faut le faire.
et redémarrer la tablette. Le Play Store était fonctionnel. J'avais téléchargé cet APK sous le nom . Je peux l'uploader quelque part.
Ou ce situe GoogleServicesFramework.apk? Je ne le vois pas dans Le gestionnaire
adb push Vending.apk /system/app C'est a dire ? :huh:
Parcqu'en faite là j'ai installer vending.apk sur ma tablette j'ai installer et reboot et toujours le même problème l'aplication 'plante'
Mais faut il avoir rooter sa tablette ?
Modifié par clemoons
Si tu suis exactement la méthode donnée sur tablette tactile, ça marche (lien de galinouz)...pas besoin de Root, de tout de façon, la tablette est root d'origine
Testé sur la Mp959 avant que j'installe CyanogenMod
@Plumplum : la MP959 et la MID104C/1072 sont suffisamment différentes pour qu'il soit possible que la manip de Galinouz ne marche pas.
@clemoons :
Dans /system/app
Ce sont des commandes à taper sur ton PC, en supposant que tu aies installé ADB et le driver ADB de ta tablette.
SI ça n'est pas le cas moi j'aurais tendance à te dire qu'il faut commencer par là pour se donner les moyens de bidouiller, mais à défaut tu peux aller copier Vending.apk dans /system/app avec ES Explorer par exemple (en mode root)
Installé comment ? je pense que la seule façon valable est de le copier directement dans /system/app. Les autres, je suis sceptique.
Pour moi oui mais comme le dit Plumplum elle est pré-rootée. Il suffit d'installer su, Superuser.apk et busybox. Moi je le fais par ADB (donc voir plus haut), autrement c'est possible aussi, fais une recherche dans Google tu trouveras des tutos.
Modifié par Lannig
La 1027 est encore bien plus différente (soc différent), la solution donnée sur le site tablette tactile est purement logicielle...
D'ailleurs tablette tactile dit qu'elle marche sur toute la "nouvelle gamme" Mpman...
4 apk à installer, ne pas exécuter le market, redémarrer choisir l'assistant d'installation quand la tablette le demande tout est parfaitement expliqué sur le site
C'est une solution avec l'ancien Market Google et non le Google Play actuel...
Ceci dit c'est déjà pas mal et beaucoup mieux que Getjar (sauf pour les Appli payantes : ça plante)
Modifié par Plumplum
  • 1 month later...
j ai testé, par contre quand on redémarre la tablette, moi c'une 948, l assistant d installation ne marche pas, ensuite quand je suis sur le market et que je veux telecharger une application il marque tout un roman comme quoi que cette tablette n'est pas compatible
pourtant j ai rentré adresse gmail, c a passe, par contre j ai remarqué dans compte et synchro il marque désactivé, quand je clique dessus rien ne se passe
