Posté(e) 22 septembre 201214 a Ben oui, la Nexus 7 n'est pas parfaite. La chaîne de fabrication n'est pas rodée: résultat, il y a du jeu entre les éléments. Mais il y a un outil magique qui permet de régler le problème (dans la plupart des cas): le tourne vis Vous otez la partie arrière (la coque) et dedans surprise: des petites vis et/ou des morceaux de déchets plastiques sont toujours à l'intérieur. Vous nettoyez, vous resserrez les vis (en forçant... mais pas comme un bœuf hein). Vous remettez la coque en place et enjoy: nexus 7 comme elle aurait du être. ps: parfois il manque carrément des vis dans l'appareil. Je suppose que si vous rajoutez celles ci, il n'y aura vraiment plus de problème.
Posté(e) 22 septembre 201214 a Il me manque bien 2 vis --' Je vais chercher après ça :-) Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk.
Posté(e) 22 septembre 201214 a Ou mettre de la super glue Entre l'écran et le bord de l écran. Cest aussi un problème de colle
Posté(e) 22 septembre 201214 a Auteur Ou mettre de la super glue Entre l'écran et le bord de l écran. Cest aussi un problème de colle Heu non... c'est une problème de serrage..
Posté(e) 23 septembre 201214 a Auteur ... lol ok comme tu veux. Bon moi (et beaucoup de monde, pas de probleme de colle (puisqu'en fait il n'y pas de colle du tout)) Les vis ça fonctionne très bien dans la plupart des cas et surtout resserrage n'enlève pas la garantie... la colle pas sur...
Posté(e) 23 septembre 201214 a comment enlever vous le dos de la tablette car je l'ai pas sur moi et je n'ai pas regardé
Posté(e) 23 septembre 201214 a Auteur Ben c'est clipsé... donc y aller doucement avec un tournevis plat fin ou n'importe quoi fin (médiator par ex)
Posté(e) 23 septembre 201214 a Je vais regarder dans les prochains jours si il ne me manque pas de vis tiens...
Posté(e) 24 septembre 201214 a Ou mettre de la super glue Entre l'écran et le bord de l écran. La superGlue ça attaque le plastique. Si tu fais ça tu as 9 chances sur 10 de te retrouver avec une coque amochée, et un ecran qui aura morflé au passage. Remettre de la colle pourquoi pas, mais pas n'importe quoi non. Il faut une colle adaptée sinon le resultat ne sera pas forcément mieux que le problème à résoudre (je préfère avoir un ecran décolé de 0.5mm qu'un ecran flingué par la superglue.)
Posté(e) 26 septembre 201214 a Oh non ma deuxième Nexus à l'écran décollé, je peux resserrer les vis tant que je veux ça ne change rien :'( Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk.
Posté(e) 29 septembre 201214 a pas besoin de tournevis, juste passer les ongles et tiré ca ce declipse tous seul. je n'ai aps de probleme d'ecran mais j'ai regardé par curiosité, il manque 2 vis !! je trouve ca quand meme abusé, ils sont censé controlé la chaine de fabrication un minimum quand meme...
Posté(e) 30 septembre 201214 a En effet c'est faisable avec l'ongle ^_^ Il me manque 2 vis aussi, es que c'est fait expret ?
Posté(e) 30 septembre 201214 a Il me manque les deux même vis que toi en tous cas. Il faudrait que d'autres membres vérifie.
Posté(e) 30 septembre 201214 a Idem sur mes deux Nexus 7, série C8O toutes les deux, une qui a l'écran décollé et l'autre qui n'a aucun problème. Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk.
Posté(e) 30 septembre 201214 a Oui fait exprès car les vis sont trop longues et c est pourquoi Asus a décide de supprimer les vis....les gros malins>_>
Posté(e) 30 septembre 201214 a Salut moi je viens de recevoir le model c90 je vais ouvrir est regarder, fin apres l'avoir emmener en sav ou en echanger car j'ai mon gysroscope qui ne fonctionne pas dans une direction :( ( j'ai tout essayer calibration via appli, flash , root )
Posté(e) 1 octobre 201214 a Voilà j'ai téléphoné à la Fnac et ma tablette va m'être échangée. J'espère que ce sera une C9O Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk.
Posté(e) 1 octobre 201214 a Fin faut esperer que la c90 n'ai pas ce probleme non plus dans le temp .... fin en meme temp on est les beta testeur quand on achete un produit qui viens juste de sortir :( , perso ca me derange pas tant que il pose pas de question pour le sav . D'ailleurs petite question la tablette est garanti 2 ans comme tous matos contenant de l'electronique ?
Posté(e) 31 octobre 201214 a ça y est, mon écran se décolle, de plus en plus. Au début ça craquait juste un peu et bogeait très légèrement. Mais chaque séance de jeu (2h) fait monter la "colle" en température, et ça bouge de plus en plus. L'écran dépasse légèrement maintenant, au repos, le cerclage argenté et en chauffe peu le dépasser de 1 bon mm. J'ai une C80K et comme ils en vendent 1 000 000 / mois maintenant, j'espère que quand je l'enverrais en garanti (après le 13, le temps que la Nexus 10 arrive) ils la répareront bien et surtout rapidement.
Posté(e) 24 novembre 201214 a J'apporte ma petite contribution, j'ai également le problème d'écran qui se décolle, j'ai procédé à l'ouverture et j'ai bien deux vis qui manquent. J'ai resserré mais y'a rien à faire l'écran se décolle toujours autant. Avez vous des retours ? Est ce que les nouveaux modeles sont impactés ?
Posté(e) 24 novembre 201214 a Je viens de rentrer de chez carrefour, j'ai une c90 avec un jour au niveau de l'écran sur le côté gauche ...
Posté(e) 25 novembre 201214 a C90 de la FNAC, très léger décollage de l'écran en haut à gauche. Rien de dramatique pour le moment, mais je vais vite lui trouver une housse...
