Rom Collaborative JE1 3.0.2
  • Réponses 559
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je trouve bizzard tous les problèmes lié au Data, MMS et autre.
Perso sur la 302 je n'ai aucun problème pour le moment.
Ceux que je peux avoir ce sont les applis que j'instale qui ne sont pas stable.
Fabricez, si les autres sont ok, est il possible dans la prochaine version de remplacer Helix launcher par LauncherPro ?
Je le trouve bien plus fluide.
Sinon j'ai trouvé ADW Launcher (il me semble), qui a un scrolling horizontal pour la liste des applis :)
Par contre ce n'est pas encore stable, chez moi ça fait rebooter mon spica.
bon comme j'ai déjà écrit un peu plus haut il semble que le système apprenne de ces erreurs (je m'explique)
après plusieurs coupures le système intègre les nouveaux apn et donc ne coupe enfin chez moi...
donc plus de perte réseaux..
pour ADW il est installer depuis quelques jour sur mon tel et je l'ai adopter ...vraiment super rien a redire pas un seul bug chez moi , un peu gourmand en place mémoire mais bon... ;-) super a l'utilisation et scroll horizontal pour les applis
Pour la Rom de Fabrice, je pense que le mieux et de ne pas mettre de launcher alternatif, comme ça, chacun installe son préféré.
effectivement pour la prochaine pas de launche alternatif seulement le home d'origine avec un script que je rajouterais pour le supprimer définitivement après installe de votre launcher préférer...
sinon pour les autres post
installer dans le kernel ext2,3,4
donc pas de problème pour utiliser la SD ;-) je vous laisse faire les tests et remonter les info pour la mise en place sur la rom ;-) (faut pas que je fasse tous. ce poste et pour que chacun puissent mettre la main a la patte ...)
dans cette optique ...
j'aimerais bien que quelqu'un ouvre la piste du flash sur le spica (flash player).. (pour info ca marche sur le spica) je vous laisse donc faire les tests afficher vos recherches après on complétera si il manque des choses que enfin je puisse le mettre en version tous publique car depuis le temps personnes a encore parler de ca!! alors que j'ai fais déjà plusieurs allusion ...
il y a encore plein de choses très très intéressante sur le spica a découvrir ;-)
sinon pour cyrilphoenix je pense que la on modifie trop de choses pour une rom ouverte a tous ..
je vous laisse maitre en fonction des réponses on avisera pour les prochaines ..
peut être que je vais activer mon recovery pour faire comme les hack et pouvoir rajouter des pack d'aplis ou autres par le biais du recovery...;-)
hello,
j'ai beau m'accrocher, les multiples reboot et les pertes d'APN de la 302 de Fabricez me forcent à revenir à la une version plus stable vu que je me sert du spica pour le boulot.
d'où ma question :
Oui puis je trouver un pack JDx avec le JIT activé ?
Merci de votre aide !
;-) bientot stable je pense avoir trouver la failles du system .. ;-)
des que j'ai un peu de temps je modifie et test mais moi la version 302 tiens bien la route sans perte apn... bizarre de toutes facon la JE1 n'est pas super ..
Merci fab pour le travail,
Malgré les modifs la rom reste collaborative et tout public. Juste qu'on a les outils pour bidouiller :)
Mon tel je l utlise entre 4 et 6 heures et sur la journée d hier les seuls problèmes sont liés aux applis téléchargés. Je préfère donc rester en JE1.
qu'entends par le "call" ?
Pour le reste j ai pas assez de temps pour me plonger sur l intégration du flash :/ par contre pour tester pas de problème :)
En tout cas je suis déjà satisfait par cette version.
Je passe sur les remerciements à Fab pour son investissement qui permet de faire gouter au plus grand nombre les joies d'une 2.1 avec JIT sur le spica :D
J'ai donc testé la 301. Et globalement, elle fonctionne plutot bien. Mais il y a truc qui ne fonctionne plus du tout : la boussole.
Après la 301, je suis repassé en JCE, la boussole remarche.
Après la JCE, je suis passé en 302, et la boussole marche plus.
En gros, sur mon spica en 301 et 302, adieu Layar, Boussole et Google Sky Map...
D'autres personnes ont le soucis ou c'est spécifique à mon spica ?
Pour ce qui est du futur de la rom collaborative, ce qui serait pratique, c'est de ne laisser en mémoire système que le stric minimum. Sans quoi, il faut passer par le calvaire busybox ou par adb pour supprimer les apps installées alors qu'on en veut pas forcémment.
Installer le max de choses, c'est pratique, tout mettre en mémoire système, ça l'est moins.
Bon exemple : tasKiller sur la 302. J'en veux pas, je la désinstalle tout bêtement :-)
je dit un gros +1 sur cette option, si je ne passe pas sur ta rom a l'heure actuelle c'est en partie a cause de ca ( et du framework non dedodexé :p)
les fichiers de flash lite du lien (voir ci dessus) sont issues d'un firmware d'un autre mobile i5801.
ca n'est pas tres fonctionnelle peu de site flash fonctionne.j'ai pu faire fonctionner flash lite sur le site d'absoluflash.
donc je dirai que c'est pas tres utile pour le moment.
Modifié par pixiebob
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
