Rom Collaborative JE1 3.0.2
Le "truc" qui écrit qu'il te reste 80% de batterie dans le systray vient de "black status bar" ?
Si c'est le cas, depuis le temps que je cherche un truc comme ça j'attends avec impatience ton tuto... =)
  • Réponses 559
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour le JIT sur n'importe quelle ROM c'est facile à faire avec une ROM rootée :
- Téléchargez le fichier libdvm.so (Disponible également dans cette archive qui provient de l'auteur de cet exploit)
- Copiez le fichier sur la carte SD (à la racine de préférence pour la suite du tuto)
- Ouvrez un terminal puis tapez :
su
remount rw
cat /system/lib/libdvm.so > /system/lib/libdvm.so.bak
cat /sdcard/libdvm.so > /system/lib/libdvm.so
reboot
- Votre téléphone redémarre avec le précieux JIT, perso j'atteinds 5,045 à Linpack
Pour restaurer l'ancien fichier, dans un terminal :
su
remount rw
cat /system/lib/libdvm.so.bak > /system/lib/libdvm.so
reboot
Tuto traduit depuis Samdroid, original par Leshak.
Modifié par Ptiwee
moi non plus jamais réussi de cette manière,comprend pas pourquoi. :mad: par contre pitwee,t,es sur que ce n,est pas obligé de monter le system=remount rw.
j'ai reussi a installer JIT(installer au debut comme a dit Ptiwee libdvm.so a la racine de la sdcard, voir plus haut).
ensuite dans connectbot je tape:
su
remount rw /dev/stl6 /system
j'ai pas eu besoin de taper reboot ca rebooter tout seul.
Modifié par pixiebob
bon salut a tous,
finalement j'ai pas le temps ce soir de compacter le tous en fichier rfs...
donc on attendra un peu pour la 302...
pour le JIt
(la lib .so de la 301 marche pas bien ce qui fait que le jit ne s'active pas correctement) ;-(
j'avais modifier dans la futur 302
je rajouterais un petit PLUS pour vos modif JIT
sous adb
stop
rm /data/dalvikvm/* ( a verifier le repertoire, j'ai pas le tel sous la main)
start
reboot
ce qui permet de réinitialiser totalement le dalvik et d'effacer le cache précèdent pour avoir encore plus de performance .. ;-)
ps: pour les Benchmarks je propose un nouveau thread comparatifs des différentes rom ;-)
sous samdroid kitchen
avec benchmark:
Total graphics score :116,8
Total CPU Score :578.3
Total memory score :229.03
total filesystem score :20.8
le mieux que j'arrive a obtenir avec linpack c'est 5088 mflops
Bonsoir les gents.
Premièrement merci fab pour tes rom que j'utilise en permanence.
Ensuite :
Mes excuse par avance si ce n'est pas le bon topic.
je viens voir sur ce topic (car je n'ais pas retrouvé l'ancien avec les rom de fab)
Je suis en 2.215fab
Depuis quelques rom au bout de 15 jours je me retrouve dans l'impossibilité de télécharger une application sur le market.
après la sélection et la validation le téléchargement commence puis se coupe avec pour erreur : échec téléchargement.
Avant cela ne me posait pas trop de problème, comme je suivait les différentes évolution de la rom je fessait un reset avant chaque installation de nouvelle rom.
mais la j'attend que vous ayez un peut avancer avant de passer sur cette nouvelle rom.
je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre ce problème.
je me souviens avoir testé l'histoire du build.prop avec le fingerprint en clair pour le market.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur sinon j'attendrais la nouvelle rom pour faire mes mise a jour :'(
su
remount rw
reboot
su
remount rw
reboot
Pour ceux qui ont la 301 de FAB, qui apparement n'inclus pas remount, taper (via adb, plus simple et root par défaut, pas besoin de su):
MODIF PAR FAB (non plutôt ca !)
remplacer
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
par
mount -o remount,rw -/dev/slt6 /system
Et petite correction concernant la réinitialisation via suppression du cache dont parlait fa. Il fallait lire :
rm /data/dalvik-cache/*
Merci pour vos conseils éclairés !
Modifié par sub_khaine
l'autre interet de JIT c'est de diminuer la frequence du cpu(afin d'avoir une meilleur autonomie) tout en gardant les performance d'avant.pour cela j'utilise overclockwidget qui est gratuit .j'ai réglé mon cpu a 400 mhz et atteint presque 3000 mflops avec linpack.bref c'est suffisant pour moi 400 mhz avec JIT
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
