Recovery CWM 6.0.1.2 P
Le 23 Sept 2012 - Version 6.0.1.2
Informations
- Permets entre autre de sauvegarder et de restaurer complètement son system, d'appliquer d'autres Rom Custom.
- La version 6 sauvegarde différemment des versions 5.x, elle crée un répertoire à la "date du jour" ainsi qu'un répertoire "blob" commun a toutes les sauvegardes qu'il ne faut surtout pas effacer.
- Pour supprimer une sauvegarde il faut passez par CWM, ne pas le faire manuellement.
- La restauration d'ancienne sauvegarde est compatible.
- La possibilité de changer de rom, de flasher des thèmes etc …
- La possibilité de remettre le téléphone d’usine ou de formater uniquement le cache et/ou le cache de la machine virtuelle Dalvik.
- La possibilité de formater et de partitionner votre carte microSD.
- Et bien d’autres choses.
Prérequis
1 - Installer Kies, celui-ci contient les drivers pour la tablette sous Windows. ==> Içi
2 - Repérage des 2 boutons de la tablette. On/Off - Vol Haut.
3 - Archive Odin3_v3.04. ==> Içi
4 - 10 % de batterie mini.
5 - le mieux est de flasher a partir d'un PC portable directement sur port USB (éviter les switchs USB)
Première Partie: Installation de ClockworkMod Recovery 6.0.1.2
--- Source et préparation ---
1 - Télécharger le fichier ==> Içi
2 - Placer le fichier au même niveau que le logiciel Odin
3 - Activer le débogage Usb de la tablette; en allant dans "Paramètres" puis "Options pour les développeurs" et coché "Débogage USB".
4 - Eteindre la tablette en appuyant sur le "bouton On/Off" et sélectionner “Eteindre”.
--- Passage en mode Download ---
1 - Appuyer en même temps sur le "bouton Vol Bas" (a gauche) et "On/Off" et rester appuyé jusqu'à l’affichage du menu.
2 - Appuyer sur le "bouton Vol Haut" (a droite) pour sélectionner le mode "Download".
3 - Appuyer de nouveau sur Vol Haut (up) pour Continuer.
--- Application du Recovery ---
1 - Exécuter le fichier "Odin3_v3.07" à partir du PC.
2 - Connecter la tablette au PC avec le cable USB. (puis attendre que le port COM passe en jaune dans l'application)
3 - Cliquer sur le bouton "PDA" et sélectionner le fichier "CWM6012P.tar.md5". (Auto Reboot & F.Reset time doivent être coché)
4 - Appuyer sur le bouton “Start”.
Voila CWM est installé.
La tablette va redémarrer toute seule
Deuxième Partie: Installation du Root (Pas obligatoire)
1 - Télécharge le fichier "GTab_10.1_root.zip"
2 - Connecter à nouveau le câble USB à la tablette.
3 - Copier le fichier "GTab_10.1_root.zip" à la racine du stockage interne de la tablette.
--- Passage en mode Recovery ---
1 - Appuyer en même temps sur le "bouton Vol Bas" (a gauche) et "On/Off" et rester appuyer jusqu'à l’affichage du menu.
2 - Appuyer de nouveau sur le "bouton Vol Bas" (a gauche) pour sélectionner "l’icone de gauche".
3 - Appuyer sur le "bouton Vol Haut" (a droite) pour sélectionner le mode "recovery".
--- Flasher le ROOT avec ClockWorkMod ---
La navigation se fait en appuyant sur les lignes (Tactile)
1 - "Install zip from SD card"
2 - "Choose zip from SD card"
3 - Sélectionner "GTab_10.1_root.zip"
4 - Confirmer "Yes - Install..."
Quand l’opération est terminée un message vous indique “Install from sdcard compléte”
5 - "*****Go Back*****"
6 - "reboot system now"
Et voila une tablette avec CWM installée et rootée si vous l'avez fait...
Je mettrai les mises à jours au fur et à mesure et si il y'a des liens morts faites le moi savoir ;)
Bon flash a tous !
Modifié par Sora_
  • 1 month later...
